מה הטמפרטורה המקסימלית של AMD 64 X2? - עדכון
היי,
המעבד שלי AMD 64 X2 4800 AM2 מגיע לטמפרטורה של 65-70 מעלות בקלות. מספיק שאני פותח כמה טאבים בפיירפוקס/צופה בסרט והוא כבר מגיע לתחום הזה. חוץ מזה המעבד כל הזמן על 60 מעלות+.
זה כבר לא הנושא הראשון שאני פותח. כבר החלפתי משחה טרמית לפני כמה חודשים, יש מאוורר 120mm מקדימה מכניס אוויר ואחד 80mm מאחורה שמוציא אוויר (בני כמה חודשים, מחברות מוכרות). המעבד עם קירור סטוק.
האם המעבד בנוי לעבוד בטמפרטורות האלה (65-70) או שזה מזיק? הלוח אם מצפצץ בטמפ' האלה (למרות שאפשר לבטל בביוס)
היה אפשר לומר ש70 זה על גבול הבסדר, אבל אם זה בשימוש רגיל, לכמה הוא יגיע במאמץ?
תבצע בדיקת מאמץ ותראה מההמקסימום.
אם אני אחליף את הקירור סטוק של המעבד לקירור דוגמאתmugan 2, זה ישפיע משמעותית על הטמפ'?
כן זה ישפיע..אבל זה לא אומר שאתה צריך את הMUGEN 2..
יש קירורים זולים יותר שיעניקו לך תוצאה סבירה אם אתה לא מבצע OC וכו..
תריץ חיפוש ;)
טוב אז החלפתי את הקירור ל-mugen2 (הזולים יותר שראיתי עלו 150 - לא משמעותי..), ההרכבה שלו לא הייתה כל כך ידידותית.
על הדרך גם סידרתי וניקיתי את המארז. הטמפ' של המעבד עומדת סביב ה-50 מעלות.
אבל עדיין משגע אותי שהטמפ' של הדיסקים קשיחים די גבוהה - דיסק אחד על 37 מעלות והשני על 40 מעלות.
זה הסידור מאווררים במארז שלי:
יש מאוורר בקדמת המארז 120MM של ריידמקס שמכניס אוויר מבחוץ ישירות על הכוננים.
המוגן פולט אוויר חם לכיוון החלק האחורי של המארז, ובחלק האחורי של המארז יש מאורר 80MM שפולט אוויר החוצה (מאחורה אין אפשרות ל-120MM יש אפשרות ל-2 מאווררי 80MM).
במארז אין טיפת אבק. יכול להיות שצריך מאווררים יותר חזקים? בבקשה עצתכם.
כבר בזבזתי על קירור את השווי של המחשב..
הטמפ' שלהם לא חורגת מכלום..אבל עדיין די גבוה..
איזה מאוורר יש בקידמת המארז ? אולי הוא פשוט חלש מדי..
המאוורר מקדימה הוא מאוורר לד של ריידמקס, לא הצלחתי למצוא עליו נתונים..
יש קשר לזה שהכוננים בני כ-3 שנים? הכוננים החדשים פחות מתחממים?
כנראה שהמאוורר חלש מדי וגם הכוננים ישנים..ולכן הטמפ'..שוב זה לא חורג מהטמפ' המקסימלית (שעומדת על 50-55+-)..
