מחשב גיימינג ב 8800 שקל
תודה אחי ומזתומרת oc ומעבד סגור ?
תגיד איך בדיוק ראית אותו עכשיו בRSM כדי לבדוק מחירים אם אין שם את כל החלקים שיש לך ?
אוקי אז ככה מבוא כללי ומאוד גס לOC - OVERCLOCKING
OC זה העלאת תדרי עבודה של רכיב אלקטרוני בדרך כלל על מנת לשפר ביצועים (ויש פריקים שפשוט דוחפים את זה עד הקצה כדי לראות לאיזה גבול הם יכולים להגיע, ובנימה זו אני אוסיף שOC לא נכון יכול לפגוע ברכיבים )
יש לךFSB, ויש לך MULTIPLIER
אחד כפול השני נותן לך את תדרי העבודה.
ולכן כדי להעלות את תדרי העבודה אתה צריך לעלות מכפלה או FSB
בהרבה מעבדים המכפלה נסגרת ע"י הייצרן. כי הם כאלה.
כדי לעשות OC על מעבדי הI5 אתה צריך שהמכפלה תהיה פתוחה, כי עם העלאת FSB אתה לא תגיע רחוק.
המעבד הספציפי שלך הגיע עם מכפלה נעולה מהמפעל. יש דגם ( I5 2500K ) שמגיע עם מכפלה פתוחה.
הלוח אם שלך לא תומך בליבה הגרפית המובנית שנמצאת עם המעבד. (ואגב יכול להיות שהיא תומכת בטכנולוגיית ה3D הספציפית של NVIDIA ? את זה אני לא יודע ועדיף שמישהו שמבין בנושא יגיב, אבל עם כן סתם קנית כרטיס מסך יעודי ב600 ש"ח נוספים )
הוא לא תומך בליבה הגרפית, אבל הוא כן מאפשר OC טוב (משהו שהמעבד שלך לא מאפשר.)
חלק מהחלקים לא רק לא מנוצלים כמו שצריך אלה לא שווים מבחינת עלות\ביצועים , ואם להתחשב בשימושים שלך אז הם בכלל מיותרים.
מפרט זהה בביצועים לדוגמה
שלא לדבר על זה שהקשיח הנוסף מיותר (תוריד 200 שח)
מילא הייתה שם SSD
וניתן לרדת גם בספק (עוד 50 שח לפחות)
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500 Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪849
קירור למעבד:
Scythe JAPAN KATANA 3 1156 / 1366 only
כמות: 1 - מחיר: ₪110
לוח אם:
Biostar TH67B H67 Chipset - B3 for 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪402
מארז:
Gigabyte AURORA, No PSU, ATX, Aluminium body, Fan X3 120mm Blue Led, GZ-FSCA1-ANS, Black - בקניית מחשב חדש בלבד מעל 3000 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪299
ספק כוח:
Seasonic PSU 620W Active PFC 80+ Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪397
זיכרון:
2Gb DDR3 - 1333 KINGSTON(SINGLE STICK) I5/AM3
כמות: 4 - מחיר: ₪98
קשיח למחשב שולחני:
WD 1.0TB Sata II Caviar Green 64MB
כמות: 1 - מחיר: ₪276
קשיח למחשב שולחני:
WD 500GB Sata 3 Caviar Blue
כמות: 1 - מחיר: ₪199
כרטיס מסך:
Sparkle GTX560 Ti 1GB GDDR5 - למזמינים מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪974
כונן אופטי:
LG BLU-RAY BD-ROM + DVD-RW GBC-20L + Lightscribe
כמות: 1 - מחיר: ₪323
סה"כ: ₪4221
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4137 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/dmwh4f5a
אם להוריד 250 שח אז יוצא מתחת ל4000
אני צטער שאני שואל אבל מזאת אומרת ליבה גראפית של המעבד?
זאת אומרת שפעם הבאה תשאל לפני שאתה קונה ולא לאחר מעשה.
אתה צריך להצטער שאתה מתחיל לשאול רק עכשיו.
לשאול זה בריא- לא שואלים לא יודעים, לא יודעים קונים דברים מוזרים =S
אני רואה שYZ כבר הקדים אותי.
במעבדים האחרונים שמציעים INTEL וAMD(בקרוב, עדיין לא)
יש ליבות גרפיות מובנות, הליבה הגרפית נפוצה יותר בשם אחר בקרב אלה שלא מתעסקים יותר מידי עם המחשב - כרטיס מסך.
בעבר היית נדרש לקנות אחד, כמו שאתה קונה כל חלק אחר למחשב, אחר כך עם השנים שמו כרטיסי מסך פשוטים כאלה על הלוח אםת רק הבעיה הייתה שהם מאוד חלשים לכל דבר שהוא מעל שימוש בסיסי של משתמש ממוצע.
עכשיו עם הליבה של המעבד מגיע ליבה של הכרטיס מסך, היא חזקה יותר משמעותית מהכרטיס המסך שהגיע על לוחות האם , אבל חלשה יותר מכרטיסים ייעודים יקרים (אלה שקונים בנפרד)
סבבה תודה על ההסבר אני יראה מה אפשר לעשות וישנה את הדברים בכל אופן מה שאמרתה זה לא אומר שהכרטיס מסך לא תואם ללוח אם נכון?
כרטיס המסך תואם את הלוח אם.
כל החלקים תומיכם אחד בשני, אחרת המחשב לא היה עובד.
תעדכן אותנו בהשתלשלות הארועים, ועדיין לא הבאת לי את שם החנות :silly:
אייבורי תאמת אני באתי עם מפרט דיי מוכן אליהם מחבר אז זה לא הם שלא בסדר זה החבר בקיצור מה שאתה אומר זה החלקים לא מנוצלים נכון אבל כן תומכים אחד בשני ?
היה לי מאוד חשוב העיניין של התלת מימד 3d nvidia vision שיחקתי בזה וזה מדהים אז החלטתי ללכת על זה והבנתי שצריך כרטיסי מסך מאוד מסויימים שמפורטים באתר נוידיה הרשמי במעבד אני לא כלכך מתכוון להתעסק עם העלעת קצב וכאלה דברים חשוב לי העיניין של התלת מימד שזה בנפרד חוץ מהכרטיס מסך ושהמשחב ירוץ סבבה ולא יהיה איטי זה הכל אבל בעקרון אני צריך לדעת אם הכל תומך בשני אני כבר ידע להוריד אותם במחיר המופרז ואולי לשנות כמה דברים תודה על העזרה :)
