אינטרנט על כבל רשת 115 מטר.
מדובר בבניין משרדים, ויש בניין מרוחק קצת, שמתחתי כבל רשת 115 מטר לעמדה מרוחקת.
אני יודע שצריך מגבר בדרך, אבל אין לי אפשרות.
כשחיברתי את המחשב בעמדה המרוחקת, בהתחלה היה "ללא גישה לאינטרנט", ואחרי כמה דקות הסתדר.
אח"כ שוב נפל החיבור.
יש לציין שבמשך כל הזמן הזה, היה פינג מצויין לראוטר.
למחרת, באתי, ואין חיבור לאינטרנט. ואין גם פינג לראוטר.
מה אפשר לעשות?
איזה כבל זה?
STP מסוכך CAT5
ארוך מדי בשביל כבל כזה - בסביבות 90 מטר זה עדיין סביר (המפרט מדבר על 100 מטר - אבל מנסיון גם שאתה מגיע ל-90 אתה "בצרות")
או שתגביר אותו באמצע המרחק (מתג פשוט יעשה את העבודה).
או שתשתמש בשיטות אחרות (אופטי\אלחוט בקו ישיר)
יש לך ידע ואתה לא משתמש בו - הידע קיים כדי שתשתמש בו - אין כאן מעשה קסמים - יש מפרט לדבר הזה ואתה חורג ממנו.
מה אני יכול לעשות? אלה התנאים.
חשבתי אולי יש פיתרון אחר, כמו מגבר ששמים בתחילת הכבל או משהו כזה.
דרך אגב, עכשיו אני מהמחשב הזה, ועובד בסדר. קצת מקרטע, אבל בסדר.
למען האמת, חשבתי שהמרחק יהיה עד 100 מטר, אבל לא הערכתי נכון.
יש לך 3 אופציות
לשים מגבר באמצע.
להחליף לכבל מסוכך יותר עם MHZ גבוה יותר כמו CAT6A או 7.
להישאר במצב הנתון.
ביום האחרון זה עובד די בסדר.
העניין הוא שלפעמים אי אפשר להיכנס לגוגל. אבל לג'ימייל כן.
לפעמים הוא לא נכנס לאתרים מסויימים, ולאתרים אחרים כן.
זה בגלל אורך הכבל?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
במקרה שלך הפתרון הפתרון הוא כבל CAT7.
למעשה פרשת אנטנה מנחושת באורך של 115 מטר שקולטת (סליחה על הביטוי) כל חרא שמשודר בסביבה, הסיכוך אמור למנוע את זה אבל יש גבול ליכולת שלו.
בכבל CAT7 יש סיכוך על כל זוג של חוטים וכן סיכוך של מעטפת ולבסוף סיכוך רשת.
כדי שהסיכוך יהיה פעיל חשוב לחבר גם אותו לפאנל באחד הצדדים ולדאוג להארקה.
אבל לפני כן כדאי שתבדוק אם הראשים בכבל הקיים הם מסוככים וכן שלפחות אחד הצדדים יהיה מחובר לסוויץ מוארק ולא לסוויץ פלסטי בייתי.
115 מטר CAT5?
20 מטר זה התקן ל CAT5 מעבר לזה מתחיל להיות איבודי מידע והמהירות יורדת (לפי מה שאני יודע אם אני טועה תגידו)
לגבי CAT 6 \ CAT 7 משהוא יכול להגיד מה התקן שלהם? (ולא 100 מטר כך שלא יהיה איבודי מידע בכלל והרשת תעבוד בשיא הכוח והמהירות)
מעלות של קונקטורים RJ45 וגליל של 100 מטר?
אתה טועה ידידי.
חיברתי עמדה לפני 5 שנים כבל 80 מטר, ועובד כמו גדול. יש שם סוויץ לעוד 10 מחשבים והכל טס. שום בעיות, אף פעם. (הכבל עובר בין בניין לבניין 40 מטר בחוץ).
יש לציין שגם עכשיו עם ה-115 מטר בימים האחרונים זה עובד סביר. היום היה די חלק בלי בעיות.
מה המהירות בין הראוטר למחשב הרחוק ? 1Gbps ? אם כן, נסה הגדרה ידנית של 100Mbs. אם זה כרגע כבר 100Mbs נסה 10Mbs . ואם גם זה לא עוזר, נסה 10Mbs half-duplex.
אומנם זה איטי, אבל יכול להיות שזה מה שיפתור לך את הבעיות. (ובכלל, כנראה בשביל נטו אינטרנט, זה כלל לא משנה, או פחות משנה)
לא עוזר? יש להחליף לכבל CAT7 רצוי outdoors (שחור בדר"כ. האדום הוא indoors)
ומאז... הכל בסדר . :yelclap:
אם כבר בנושא הזה אז אני רוצה לפרוס כבל CAT 7 בתוך הבית שלי שהוא שתי קומות , אני חייב משהו מיוחד כמו מגביר ?? או שלא צריך ??
2 קומות??
לא צריך כלום.
ולמה לא CAT5?
