התיעצות/ חוות דעת לגבי מפרט שבניתי למחשב עריכה עד 5.5K
1. שלום רב לכל האנשים אני מנסה לבנות מפרט למחשב עריכה עד 5.5 K
2. אני עובד בעיקר אם תוכנות גרפיות AVID MEDIA COMPOSER , AFTER FX, Adobe Photoshop]
3. המפרט שעליו הגעתי זה לאחר מספר ימים של חיפושים וקריאות באינטרנט אני לא בטוח בקשר
למפרט כי הבנה שלי בנושא היא לא חזקה ולכן אני פונה לכל הקוראים שמבינים לעזור
4. מה שכן אני חייב שהיה ללוח אם כמה שיותר חיבורי SATA פנמיים על הלוח וגם חיצונים לחיבור כוננים קשחים חיצונים
5. סכום הכסף שאני שאני מדבר עליו זה ללא ציוד נלווה שכרגע אני לא צריך
6. לכל מי שיש לומר משהוא בדבר אני ישמח לקבל תשובה לגבי המפרט אני גמיש במפרט
7. תודה רבה לכל העוזרים בדבר.
8. להלן המפרט
ntel Core i7-2600 3.4GHz 8MB Cache 95W Quad Core LGA1155ן
מעבד 1450ש"ח
GIgabyte GA-P67A-UD3-B3 Intel P67 LGA1155 ATX
לוח אם 685ש"ח
Corsair CMD8GX3M4A1600C8 DDR3 8GB
/1600MHZ Dual Channel 2GBX4 CL8 + AirFlow
זיכרונות 1075ש"ח
coolerMaster V8 CPU cooler
מאורר 270 ש"ח
samsung SATA2 F3 1TB 32MB 7200RPM
כונן קשיח 280ש"ח
Gigabyte GeForce GTX560Ti 1GB DDR5 PCI-E
כרטיס מסך 1305ש"ח
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze
ספק כוח 429ש"ח
NEC DVDRW AD7260S BLACK X24 DUAL LAYER SATA
צורב 110ש"ח
Coolermaster CM690 II Basic Mid-Tower NPS
מארז 415ש"ח
סה"כ 6019ש"ח
המפרט לא משתלם במיוחד. השאלה היא מה מידת השימוש והחשיבות של התוכנות השונות.
:bash:
מפרט מגוחך ומבוזבז, AVID בכלל לא נתמכת על ידי כרטיסי NVIDIA.
מפרט שיותר בכיוון יראה ככה:
מעבד:
Intel I7 Quad Core I7 2600 3.4GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1269
קירור למעבד:
Scythe JAPAN KATANA 3 1156 / 1366 only
כמות: 1 - מחיר: ₪110
לוח אם:
Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 for 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪693
מארז:
Thermaltake V3 Black Edition 2x120mm + FSP EPSILON 80+ 500W
כמות: 1 - מחיר: ₪532
זיכרון:
Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333
כמות: 2 - מחיר: ₪201
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪256
כרטיס מסך:
PNY nVIDIA QUADRO FX600 1GB GDDR3 PCI-E RETAIL
כמות: 1 - מחיר: ₪875
כונן אופטי:
SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATA AD7260S BLACK
כמות: 1 - מחיר: ₪99
סה"כ: ₪4236
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4152 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/9uhnydk6
משאיר לך גם אופציה לSSD ושימוש בsmart response, לוח מפוצ'ר 12 חיבורי USB2 ועוד 2 USB3 ועוד 4 כונני SATA2 + שני כונני SATA3.
לשואל הראשון השימוש בתוכנות האלה הוא יום יומי
ולגבי מי שבנה את המפרט אני יודע שAVID עובד יותר טוב אם הכרטיס מסך שנתת אבל אני מעוניין גם בכרטיס שיש לו יציאות HDMI לחיבור טלויזיות לראות סרטים באיכות HD ומניסיוני של מספר השניים AVID עובד אם כל הכרטיסים רק שיש להם עדפה לעבוד אם NVIDIA נראה לי כמו סוג של קרטל של AVID ו NVIDIA
כמו כן בקשר ללוח אם אני חייב לוח שיש לו כמה שיותר יציאות SATA וUSB 2/3 ולכן חשבתי יותר לכיוון של GA-Z68X-UD7-B3 או GA-P67A-UD7
בקשר ללוחות אני יודע שזה מייקר את המחיר השאלה שלי אם זה שווה
עכשיו בקשר לזיכרונות 4G זה מעט מידי אני חייב לפחות6G
יש לך יציאת HDMI בלוח אם.
שמתי לך 8 ג'יגה, שים לב שזה 2 סטיקים של 4G, וההפרש במחירים בין הסוגים השונים של הזכרונות אינו מצדיק את ההפרש בביצועים (עומד על אחוזים בודדים אם בכלל)
לוחות האם, תבדוק בעצמך, בעיקרון z68 נותן עוד כמה פיצ'רים יחודיים כמו להשתמש בכרטיס מסך המובנה וגם לעשות SR עם הSSD(ויש לו יציאת HDMI כך שלא תצטרך כרטיס מסך NVIDIA)
דבר ראשון תודה לגבי הזיכרונות ראיתי את המחיר ואת ההבדל אבל
עדייו לא הבנתי את הסיפור אם הלוח אם כדי לקחת את מה שכתבתי Z68 או שלא.
וכמו כן אם אני לוקח אותו למה אני לא צריך כרטיס מסך
הרי איין ללוחות האלה יציאות HDMI או DVI לכן אם תוכל לפרט יותר אני ישמח
:bash:
מה???????????
AVID תומכת רק בכרטיסי NVIDIA.
לפותח הדיון: אל תעיז לקחת כרטיס אחר.
רועי שניר.
טכנאי מערכות AVID.
אז על איזה כרטיס אתה ממליץ לקח FX 1800 או כל דגם אחר
ןמה לגבי המפרט הוא טוב?
עכשיו אם אני לוקח כרטיס מסך FX 1800 אני מעלה את מחיר המפרט ב 1000 ש"ח שזה הרבה
כרטיס ה600 לא נתמך רשמית ע"י תוכנות ADOBE, אבל כן נתמך לAVID.
אם יש אפשרות לחריגה קלה אפשר לקבל פתרון לכל הצרכים ביחד עם ביצועים מצוינים ושטח אכסון גדול:
Elixir 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪724
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2898
Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1
₪1281
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2409
ASRock Z68 Pro3-M Z68 Chipset, יחידות 1
₪573
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2916
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 2
₪520
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Intel SSD Intel® Solid-State Drive 320 Series 40GB , יחידות 1
₪420
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2664
₪116
PNY Quadro 2000 1GB GDDR5 PCI Experss, יחידות 1
₪2084
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2290
Hec CompuCase 6C28 Black, יחידות 1
₪161
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2363
Hec Cougar RS 400 80PLUS , יחידות 1
₪219
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2553
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6254
בלי חריגה, מקסימום במסגרת התקציב המקורי:
₪1281
₪573
₪106
₪116
₪2084
₪161
₪219
₪50
Elixir 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪362
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
Kingston SSD S100 16GB, יחידות 1
₪237
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2273
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5449
בשני המקרים יש שימוש בSMART RESPONSE, כרטיס QUADRO שנתמך רשמית ע"י ADOBE וAVID, עם כמויות RAM גבוהות שמצוינות לגרסאות ה64BIT העדכניות, מעבד הI7 עם שימוש בZ68 שמאפשר גם שימוש בDIRECT SYNC.
ההוצאה על לוח יקר יותר לא משתלמת עדיף להוציא את הכסף על קשיחים גדולים יותר.
זה לא נכון שאין שום טעם לקחת כרטיס QUADRO, אבל כן ניתן לשים GTX570 במקומו במפרט הראשון ולעלות במארז והספק ולקבל מערכת עם תמורה גבוהה מאד לכסף.
לAVID - אין שום טעם לקחת Quadro.
אז מה המלצה הכי טובה שיש לך לגבי כרטיס מסך שיעשה את העבודה בצורה הכי טובה?
לגבי המפרט שנתת אני היה כנה איתך חלק גדול מהחברות לא מוכרות.
השאלה היא כזאת מבחינת הלוח אם GIGABYIE לא עדייף?
בקשר למארז אני חייב מארז גדול ונוח והכי חשוב שהיה שקט ויקרר את החומרה בצורה הכי טובה
לגבי הזיכרונות אני יודע שחברת CORSIS אני מקווה שאני לא טועה בשם הם מומלצים מאוד
לגבי כונן קשיח SSD אני לא יודע עד כמה יש הבדל והשאלה אם הוא שווה את ההשקה שלו
בשורה התחתונה אני חייב מחשב אמין שעובד יום יום זאת הפרנסה שלי ולא מחשב שיעשה לי בעיות
תגיד שניר יש לך טלפון שאפשר ליצור איתך קשר ולקבל יעוץ ממך בנושא
