בעיה לא ברורה, האם הראוטר לא עומד בעומס?
אהלן,
אני מריץ שרת למשחק 24/7 כבר סביבות 8 חודשים והכל רץ חלק עד לפני כמה שבועות.
יום אחד ראיתי שהשרת ריק משחקנים, זה הדליק אצלי נורה כי הוא תמיד מלא. הסתבר שהוא לא הופיע על רשימת השרתים במשחק.
התחלתי אז לעשות ריסטארטים לשרת, למחשב, לראוטר והיה נראה שתכלס שום פעולה שאני עושה לא עוזר, אלא באופן די אקראי השרת מופיע ונעלם מהרשימה. יכול להיות בסדר לימים ויכול לרדת אחרי דקות.
אני לא מבין גדול בראוטרים וזה אז לקח לי זמן עד שהיעפתי מבט בlogs של הראוטר וראיתי שכשהשרת עושה בעיות זה נראה ככה: (שניה של תקשורת)
Wed, 2011-06-15 16:40:15 - UDP Packet - Source:178.150.250.91,28960 Destination:79.183.199.42,0 - [DOS]
Wed, 2011-06-15 16:40:15 - UDP Packet - Source:46.100.126.47,28961 Destination:79.183.199.42,28960 - [mw2 rule match]
Wed, 2011-06-15 16:40:15 - UDP Packet - Source:188.99.238.27,29329 Destination:79.183.199.42,28960 - [mw2 rule match]
Wed, 2011-06-15 16:40:15 - UDP Packet - Source:91.146.185.228,38786 Destination:79.183.199.42,28960 - [mw2 rule match]
Wed, 2011-06-15 16:40:15 - UDP Packet - Source:91.146.185.228,38786 Destination:10.0.0.1,28960 - [DOS]
Wed, 2011-06-15 16:40:15 - UDP Packet - Source:188.221.102.232,50407 Destination:79.183.199.42,28960 - [mw2 rule match]
Wed, 2011-06-15 16:40:15 - UDP Packet - Source:212.124.3.13,28960 Destination:79.183.199.42,28960 - [mw2 rule match]
Wed, 2011-06-15 16:40:15 - UDP Packet - Source:212.124.3.13,28960 Destination:10.0.0.1,28960 - [DOS]
Wed, 2011-06-15 16:40:15 - UDP Packet - Source:78.153.101.135,28960 Destination:79.183.199.42,28960 - [mw2 rule match]
Wed, 2011-06-15 16:40:15 - UDP Packet - Source:92.74.58.239,29077 Destination:79.183.199.42,28960 - [mw2 rule match]
ושזה תקין משהו כזה: (בשניה)
Wed, 2011-06-15 22:31:42 - UDP Packet - Source:188.83.150.154,57057 Destination:109.65.213.41,28960 - [mw2 rule match]
Wed, 2011-06-15 22:31:42 - UDP Packet - Source:187.111.11.130,1770 Destination:109.65.213.41,28960 - [mw2 rule match]
Wed, 2011-06-15 22:31:42 - UDP Packet - Source:83.71.17.155,28960 Destination:109.65.213.41,28960 - [mw2 rule match]
Wed, 2011-06-15 22:31:42 - UDP Packet - Source:95.62.126.73,28960 Destination:109.65.213.41,28960 - [mw2 rule match]
בזמן שזה התחיל לקרות אני לא שיניתי כלום מבחינת הגדרות של השרת, ראוטר או המחשב אבל כמה ימים לפני כן פתחתי שרת נוסף על אותו מחשב. גם לאחר שסגרתי אותו הבעיה נמשכה.
אולי זאת שאלה שטותית אבל יכול להיות שהראוטר נפגם מכמות הבקשות שהגיעו אליו?
הראוטר הוא דגם DG834NU של NETGEAR שקיבלתי מבזק.
אין לי מושג מה קורה פה אז אשמח מאוד לקצת עזרה. אם צריך מידע נוסף לגבי המחשב או משהו רק תבקשו.
תודה ואחלה שבוע.
DoS - Denial of Service.
זה נראה כאילו שמישהו מנסה להפיל לך את השרת, או שהFW בראוטר שלך חושב ככה מאיזשהי סיבה.
אני לא מאמין שמישהו באמת תוקף אותי.
אני די בטוח שכל הבקשות אמורות להיות מיועדות לפורט של המשחק (28960 פורט פתוח) אבל משום מה איפה שרשום DOS הן הולכות לפורט 0 ונחסמות או משהו. אפילו כמה הולכות לIP הפנימי של השרת... קיצר לא ברור.
אולי אני פשוט אנסה להחליף את הראוטר בבזק לאחר ואראה אם יש שינוי.
שים לב שכל הבקשות שמקוטלגות כDOS מגיעות מIP - 178.150.250.91.
תנסה פשוט לחסום אותו אם אפשר בראוטר שלך. או לנסות לברר מה זה או מי זה.
אתה צודק אבל אני די בטוח שהIPים משתנים מעת לעת. כרגע השרת עובד בסדר אז נראה מה יהיה שזה יקרה שוב
