עזרה בהכנת המחשב לקיץ
המחשב שלי בן 6 שנים כבר, ובקיץ הוא לא ממש פועל טוב, מתחמם רצח ונכבה מדי פעם.
הקיץ הזה אני אשפר את הקירור שלו כדי שלא ימות לי ישר.
המארז הוא מארז איכותי יחסית ללפני 6 שנים, של hec יחד עם ספק כוח של hec.
ניראה לי שאני אקנה מksp כי אני גר בפתח תקווה, לtms אין לי איך להגיע, לrsm אפשרי אך מעדיף עדיין ksp בגלל הקרבה, במאווררים הם דיי שווים במחירים גם נדמה לי.
בכל מקרה, הנה המותק:
הפלסטיק שסוגר מקדימה נאבד לי בעבר, ומאז השארתי את זה ככה פשוט. ניראה לי כדי לי לחטוף איזה חתיכת קרטון ולסגור עם קצת סלוטייפ לא?
הוא דיי מבולגן גם:
הנה האחוריים:
האוורור מאחורה הוא arctic f12, שרץ במהירות 1350.
הכרטיס מסך שלי זה 3600, שיש לו קירור דיי גרוע ניראה לי:
עכשיו אני שם לב שאיזה טמבל העביר חוט ישר מול המאורר גם, ניסיתי להזיז אותו, אבל הוא נעול חזק למדי...
הנה החלק הקדמי:
אין זרימת אוויר מי יודע מה, אבל זה כזה משנה כי עכשיו התברר לי שהמאורר הקדמי הפסיק לעבוד...
המאוורר של המעבד שלי הוא הכי פשוט שיש, כנראה box לצערי:
אני יוכל להוציא עד 150 שקל על הקירור, לא צריך יותר גם ניראה לי. מעדיף לחסוך אפילו אם אפשר, רעש לא כזה מפריע לי גם, העיקר שיאוורר טוב.
אז, למי יש טיפים, וגם מה לקנות?
וכן, אני מודע לאבק, ניקיתי לפני חודשיים, אבל המחשב הזה הוא שואב אבק.
אולי לא צריך להחליף קירור.
יכול להיות שהחלפת משחה טרמית תסדר את הטמפרטורה של המעבד.
אני לא בטוח לגמרי מזה משחה טרמית, אבל בכל מקרה זה אף פעם לא הוחלף במחשב הזה נדמה לי.
אני אחפש באינטרנט איך להחליף, אפשרי להחליף בבית? וכמה זהה אמור לעלות ומה לקנות?
משחה טרמית מתייבשת תוך כמה שנים (תלוי בשימוש/מעבד/בטמפרטורות) ולכן כדאי לנסות את זה לפני שאתה זורק כסף על קירור חדש למעבד ישן.
כל משחה טרמית למעבד תתאים.
אתה לא צריך משהו יקר.
הנה סרטון שמדגים את העניין.
תעבור על עוד כמה סרטוני הדגמות כדי להבין הכל טוב.
בגדול אתה צריך לנקות את המעבד ומשטח הקירור מהחומר הישן עד שיהיו חלקים ונקיים, ואז לשים חומר חדש על המעבד ולהרכיב חזרה את הקירור.
ביררתי קצת לגבי זה ונמסר שלי שזה קל כל עוד זה עוד לא יבש לגמרי, ברגע שזה יבש לגמרי זה קשה עד בלתי אפשרי להוריד, זה נכון?
וכמו כן, אז כדי לסתום מקדימה עם חתיכת קרטון או לא?
זה לא משנה.
בכל מקרה אתה צריך לחדש משחה טרמית אם אתה מחליף קירור.
נסה לחדש לפני שאתה מחליף ואולי זה כל מה שצריך.
לגבי החור בקידמת המארז אני לא חושב שזה ישנה הרבה במקרה שלך.
בסוף אני לא אחליף קירור למעבד, ניראה מה יהיה בקיץ, מקסימום אני בסוף כן אחליף. החלפתי מאורר מקדימה, פתחתי את המארז משני הצדדים, הוצאתי את הפלסטיק מקדינה, את הכוננים הקשיחים עם כמה כבלים, ולקחתי פן ובשיא העוצמה ניקיתי את המחשב. גם מטלית לחה קצת לאזורים שהיו בהם ממש ממש הרבה אבק, והיו הרבה אזורים כאלו. בכל מקרה, המחשב יותר קריר כרגע, לא מדדתי אבל אני כן מרגיש יותר אוויר יוצא מאחורה וגם יותר קריר. גם סתמתי את החור מקדימה, בצורה דיי אדירה ומצחיקה.
לקחתי את הקרטון של המאורר, קרעתי אותו שיהיה בגודל מתאים יותר, סגרתי הכל עם סלוטייפ, ואזורים שהיו קצת חמקניים סתמתי עם צמר גפן כדי שאבק לא יכנס.
:D
אגב, בקשר למדבקות, סתם התחלתי להדביק כל מדבקה שנופלת לחקי על המארז ::)
המערכת שלי לא נקיה במיוחד כרגע (נראה אם יש לי תמונה להעלות), אבל כן נמצאית במארז מאותו דגם. אז ככה:
1. אני מחליף כל שנה עד שנה וחצי את המאווררים הקדמי והאחורי - יותר נכון כאשר הם מתחילים להרעיש וניקוי לא עוזר.
2. סידור הכבלים שלך נוראי, במקומך הייתי מפרק את המערכת ומרכיב מחדש עם מחשבה מאחורי מה שאני עושה, המארז הזה כן בנוי כך שאפשר לדאוג שהסידור הפנימי שלו יראה לפחות סביר ולא כמו הקטסטרופה שהולכת אצלך.
3. יש לך מעבד AMD ישן, לא ציינת דגם, אבל לחלקם כן היו בעיות התחממות, כך שהחלפת הקירור למשהו כמו הALPINE 7 וכמובן את המשחה התרמית שכן אפשר להסיר גם כשהיא מתייבשת היא לא רעיון רע כלל.
4. על כרטיס המסך שלך אכן יש קירור גרוע למדי, מה שמתבטא בטמפרטורה גבוהה ורעש.
שוב, שלי לא נוקה כבר חודשים, אבל כך (לפחות) צריך להראות סידור פנימי:
[attachment deleted by admin]
