תקיעות/קפיצות בסאונד
הבעיה מתרחשת מדי פעם גם בכרטיס יעודי וגם בכרטיס OB באותה מידה.
ניסיתי כמה נגנים, אותו סיפור.
זה משפיע גם על מוזיקה וגם על סרטים.
ביטול הOC לא עוזר.
ספק נבדק עם OCCT, נראה יציב.
בDPC LATENCY CHECKER היה ירוק כשבדקתי עם הASUS.
ועכשיו שאני בודק עם הOB חלק מהקפיצות ירוק כאילו כלום, וחלק אדום עד הסוף.
נראה כאילו משהו במערכת גורם לתקיעות קטנות שגורמות לLATENCY בסאונד באופן עקיף.
מה זה יכול להיות ?
יכו להיות כל דבר. תוכנה או דרייבר.
כבר אמרתי אנטיוירוס ונטלימיטר שעשו זה.
אבל למצוא מי זה - זה עבודה קשה של נסוי ותעיה.
עוד חשודים: דריברים של NVIDIA ו WIFI של BRIADCOM.
עשיתי על זה קצת מחקר באינטרנט.
מצאתי גם התייחסויות לדריוורים של NVIDIA ושל כרטיסי רשת (בעיקר WIFI).
במשך שעות שמתי על המסך השני RESOURCE MONITOR ו DCP LATENCY CHECKER ועקבתי אחרי הגראפים.
יש קורולציה מסוימת בין הקפיצות לבין הCPU USAGE של הSERVICES.
לא כל פעם אבל בחלק משמעותי מהפעמים שהיה אדום בDCP היתה קפיצה קטנטנה תואמת בSERVICES CPU USAGE.
עקבתי אחרי הרשימה של הSERVICES בRESOURCE MONITOR כדי לנסות אולי לגלות את השמות של הדברים שנמצאים למעלה לפי שימוש מעבד בזמן שזה קורה.
זה לא פשוט כי אני לא יכול לבטל חלק משמעותי מהם וזה לא ברור מה הגורם.
תוך כדי המשכתי לחפש לגבי דרכים לאתר את הבעיה.
מצאתי שיש כלים ממיקרוסופט.
לXP היה RATTV3 שהבנתי שעוזר לאתר את הגורם.
אבל זה ישן ולא מתאים לוינדוס 7.
המשכתי לחפש ומצאתי התייחסות לXPERF, ועכשיו אני מוריד SDK לWIN2008 שגם אמור להיות תואם ל7 ובו יש כמה כלים שאולי יעזרו לי לאתר את הגורם לבעיה.
http://blogs.msdn.com/b/pigscanfly/archive/2008/02/09/xperf-a-new-tool-in-the-windows-sdk.aspx
אני נחוש לתפוס את הגרמלין הזה בימים הקרובים.
עדכונים בהמשך.
Art Tatum כפי שאתה כבר יודע לי הייתה את אותה הבעיה, ומאז שהפסקתי את מצב השינה של ה-SSD בהגדרות צריכת חשמל מתקדמות של הווינדווס היא נפסקה(בינתיים- חמסה חמסה..). אולי כדאי שתנסה..
אין אצלי מצב שינה, ובכל מקרה זה לא רלוונטי לבעיה כי זה קורה כל הזמן במרווחי זמן של דקות ספורות.
יש לי חשוד אבל זה לא משהו שאפשר לבטל.
זה גם לא קיים ברשימת הSERVICES ובטח לא בPROCESSES.
זה הדבר הכי בולט משמעותית בגראפים, שילוב של CPU USAGE BY THREAD ו DCP CPU USAGE בOVERLAY.
הרפתקאות כאלה, עם טלאפלא.
שיחקתי עם כמה הגדרות בביוס, עדכנתי כמה עדכונים לוינדוס, ונראה שעיקר הבעיה נעלם.
בנתיים חצי שעה רצוף ללא חריגות בDCP LATENCY.
ולמרות שהXPERF לא ממש עזר, למדתי משהו חדש.
הכלי הזה מגניב ביותר.
יכול להיות שזה הNETLIMITER שעשה את רוב הבעיה.
העפתי עוד כמה דברים במקביל כך שאני לא לגמרי בטוח.
סתם חשבתי לציין למקרה שמישהו עם בעיה דומה ימצא את הדיון הזה.
מצאתי תוכנה מעניינת שנראית כאילו בדיוק מה שצריך כדי לאתר בעיות מסוג זה.
http://www.resplendence.com/latencymon
