קופסאת שליטה למאווררים
אני רוצה לבנות קןפסאת שליטה למאוורים לפי המדריך הבא :
http://hwzone.co.il/guides/fanbus_2
רק עם השינויים הבאים
-יהיה אפשרות ל12V 9V 6V ומכובה
-באותו פאנל יהיה מפסק נוסף שישלוט על מערכת לדים שבתוך המארז שלי (בתוך המארז מפוזרים לדים ירוקים אדומים וכחולים אז מטרת המפסק היא לגרום רק לכחולים לעבוד או רק לירוקים או רק לאדומים)
למטה יש שרטוט של מה שאני מתכנן לעשות אז אני רוצה לדעת אם הוא נכון .
האם חיבור של נגד 220OHM ל12V באמת יתן 9V ?
והאם כמו שירטטתי למטה כאשר מחברים שני נגדים של 220OHM אחד אחרי השני יתן כאילו נגד של 440OHM ויתן בסוף כ6 V?
הנה החומרים
נגדי 220OHM
http://cgi.ebay.com/100-pcs-220-Ohm-Resistors-1-4W-Ideal-for-5v-LEDs-220R_W0QQitemZ120427089830QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item1c0a038fa6&_trksid=p4634.c0.m14.l1262&_trkparms=%7C301:1%7C293:1%7C294:30
ה470OHM
http://cgi.ebay.com/50-pcs-5mm-Chrome-Metal-LED-Bezel-Holder-Panel-Display-/120465471593?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c0c4d3869
והלדים
http://cgi.ebay.com/50-Pcs-5mm-tri-color-RGB-LED-4Pins-COMMON-ANODE-LED-/120504502782?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c0ea0c9fe
ד"א קיימים בכלל מפסקים של on/on/on/off או שיש רק של 6 אפשריות ?
[attachment deleted by admin]
הנגדים נועדו כדי להקטין את המתח של המאוורר? שים לב שהם מיועדים ללדים ולא למאווררים...
כדי לדעת איזה נגד אתה צריך, יש להכיר את המאוורר שאתה רוצה לשלוט עליו ולהתאים לו נגד שיווסט את המתח.
מול מאווררים שונים המתח ישתנה אחרת, ומול התגנגדות כפולה המתח לא בהכרח יפול בחצי כי הסליל של המאוורר הוא לא רכיב עם התנגדות לינארית.
אני ממליץ לך לבצע חיבור עם הטריק של ה 12v יחד עם ה 5v. זה נותן מתח יציב בעוצמה הגיונית ללא צורך בנגדים כלשהם. (ככה תקבל 7v):
http://www.silentpcreview.com/article6-page1.html
אחרת עדיף לעבור לנגדים משתנים כדי לקבל את המהירות הרצוייה, ועוד יותר טוב לעבוד עם מייצב אבל זה כבר מצריך עבודה רצינית.
