מחשב עושה ריסטים בלילה
המחשב הנייח שלי משום מה עושה ריסט בלילה.. בלי סיבה ניראת לעין.
במהלך היום המחשב עמוס - משחקים כבדים וקלים, אינטרנט, תוכנות עריכה וקידוד למינהם
ודווקא בלילה כשהוא במנוחה [אפילו לא שמתי הורדות!] הוא עושה ריסט ובבוקר אני מוצא אותו במצב שבו בוחרים יוזר ומכניסים סיסמא....
יש לי וינדוס 7 SP1
Intel DualCore E5700 @ 3.8GHZ
כרטיס מסך Radeon HD4850 @ Core: 680Mhz, Memory: 1000Mhz
זכרון 2 סטיקים של 1GB DDR2 על תדר מקורי
המחשב עבר בדיקות מאמץ לפני כחודשיים - לא היו בעיות... והכל מקורר בצורה מעולה!
למה זה קורה? :|
תתחיל מבדיקה ב-Event Viewer, תעלה לפה את קובצי ה-minidump או שתנתח לבד אם אתה יודע איך.
אם אין קובצי minidump תגדיר שהם יווצרו או שלכל הפחות תבטל את הריסטרט האוטומטי כדי שבבוקר תקבל מסך כחול עם קוד שגיאה שממנו ניתן יהיה להתחיל לבדוק (אבל מקבץ של קובצי minidump עדיף).
מאוד ייתכן שהמערכת קורסת בגלל כניסה למצב שינה (ביום גם יוצא למחשב להיכנס למצב שינה?) או פעולה אחרת שרצה ברקע (שאולי אתה לא מודע לה) בשעה מסוימת בלילה (עדכון וכו').
מצב שבו בוחרים יוזר ומכניסים סיסמא - יכול להיות שסתם המחשב ננעל ובכלל לא עשה ריסטרט? ניסית להשאיר תוכנה פועלת ובבוקר היא לא היתה?
אם אחרי העלייה של המחשב מופיעה הודעה על מה שקרה בלילה זה אומר שיש קבצי minidump נכון ?
זה לא קורה כל לילה, ככה שאפשר לצאת מנקודת הנחה שזה לא המצב שינה - שגם ככה זכור לי שביטלתי את זה.
אבל זה קורה רק בלילה..
בכל מקרה אני אעלה את קבצי הminidump בעוד רגע
עדיף להתחיל מבדיקה ב-Event Viewer מכיוון שכפי שציין yonizaf לא מדובר בהכרח על קריסה (אם כי סביר להניח שכן).
אולי באמת יש משהו שגורם למחשב להינעל או לבצע Log off. אם קיים דבר כזה תוכל לאתר אוות ב-EV. גם אם מדובר בקריסה כתוצאה משגיאה ייתכן שתוכל לזהות את הדפוס ב-EV.
כן יש Critical
היה ריסט
הינה הminidump האחרון
[attachment deleted by admin]
על-פי קובץ minidump בודד תמיד קשה לאבחן בוודאות כי ייתכן שחלק מהדברים שנכתבו לקובץ היו פשוט טעונים בזכרון ברגע הקריסה והם לאו דווקא הגורם לקריסה.
מופיע בקובץ אזכור ל-NETIO.SYS. כדאי להתחיל מעדכון מנהל ההתקן של מתאם הרשת שלך.
אם התופעה ממשיכה תעלה עוד קובצי minidump כדי שניתן יהיה לזהות מגמות.
כמו כן, מה מופיע לך ב-EV? האם אתה מבחין בדפוס מסוים (האם מופיעה שגיאה מסוימת בתאריכים שבהם קרסה המערכת)?
אין לי קבצי minidump חוץ מהאחד הזה כי עשיתי מחיקה עם CCleaner לא מזמן... :kopfpatsch:
מהיום אני לא מוחק את הLOGים ואראה מה קורה פה..
תודה רבה לך..
