שאלה לאלו שרוכבים על אופניים כאן בפורם, דיי חשוב.
קנית לא מזמן אופניים ואני נוסע לעבודה אליהם וגם בחזור, עכשיו פעם זה היה כיף והיום אחרי 7 שנים אני מוצא הרבה דברים שפשוט מפריעים לי לרכוב כמו שצריך בנוחות מלאה.
קודם כל הייתי רוצה לדעת עם יש חנויות טובות שעושות משלוחים לכל הארץ, רצוי שיהיו זולות ובעלות מבחר גדול כמה שאפשר.
1- קודם כל הייתי רוצה להחליף את המושב של האופניים שפשוט מכאיב לתחת אחרי רכיבה של שעה+- המלצות ? עם ידוע לכם על מה אני מדבר ומה אני מחפש בבקשה תשתפו אותי כל מידע יעזור בגלל שאני כבר לא כל כך מבין בתחום הזה.
2- דבר שני הייתי רוצה להחליף את המעצורים לפחות את האחורי, במעצור הדראולי שמעתי שזה דיי יקר אבל אני מעדיף לפחות מעצור אחד יהיה איכותי ויביא לי זמני עצירה טובים יותר, שוב עם אפשר המלצות לזה כי אני לא כזה מבין ומה טווח המחירים של זה ?
3- דבר שלישי הייתי רוצה להחליף את הפדלים של האופניים שכרגע עשויים מי פלסטיק זול, למשהו איכותי יותר עשוי מינימום מי אלומיניום ועוד פעם מה טווחי המחירים של זה ? וכמובן על מה אתם ממליצים ?
ראוי לציין שכל זה יורכב על אופני הרים חצי מקצועיות, כמו כן ראוי לציין שמבנה הגוף שלי הוא "שמן" ולכן הייתי רוצה את רוב היתיחסות דווקה למושב שפשוט הורג אותי בנסיעות האלו.
תודה לכל העונים.
האם אתה רוכב עם מכנסי רכיבה? מפני שלמכנסי רכיבה יש ריפוד מיוחד בכל האיזור הזה, הטווח מחירים הוא מאוד רחב.
יש כיסוי עבה שעולה משהו בסביבות 60-80 שקל שאפשר להלביש על המושב.
מצאתי את זה:
http://www.giant.co.il/50799/GIANT-%D7%9B%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99-%D7%92-%D7%9C-%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%A1%D7%90
אבל יש עוד כמה, תגלגל "כיסוי ג'ל לאופניים".
מצאתי את זה:
לפי מה שהוא כתב נראה לי שהוא נוסע לעבודה עם בגדים רגילים.. וכמו שכתבת יש טווח מחירים מאוד נרחב (לביגוד וגם לכל שאר החלקים שקשורים באופניים)
בנוגע למוצרים עצמם-אני מזמין מידי פעם באתר הבא או בחנות שנמצאת קרוב לאיפה שאני גר
כיסויים לאוכף/אוכף מרופד- http://shop.harim.co.il/default.php?cPath=61_54
ובנוגע לפדלים -נראה לי שהפדל הבא ישתלם לך
http://shop.harim.co.il/product_info.php?cPath=61_70&products_id=4458
אין לי ניסיון רחב עם מעצורים... :s05:
בקשר לשאלה הראשונה אני יכול להעיד על עצמי שרכבתי במשך 5 שנים עם המושב שהגיע יחד עם האופניים וכשהוא התבלה קניתי אחד חדש. כשהייתי בחנות היה מבצע על מושב רחב וזול (35 ש"ח, אני חושב שזה היה האחרון שלו) אז החלטתי לקנות. חשוב שתדע שיש מבצעים בחנויות הקטנות ולא תמיד אפשר למצוא באינטרנט מחירים טובים, ולפעמים משיגים אותם בלי תכנון מוקדם.
אני לא יכול לתאר לך כמה זה נוח מאשר מושב צר. אז כדאי שתחליף ותרגיש מיד בהבדל. ד"א המושב הגיע גם עם קפיצים וגם זה משפר את החוויה
^^ תודה בינתיים לכל מי שענה, עכשיו כשאתם אומרים מושב מרופד את מתכוונים כמו למושבים של אופני הקיבוצים ? ועד כמה זה משפר ?
כי כרגע אני עם המושב הצר והוא פשוט גרוע, 10 דקות של נסיעה והתחת כואב ברמות מטורפות וגם כן אין לו בולמי זעזועים, אז אתם בטח יודעים איזה הרגשה נפלאה מרגישים עם המושב הזה בזמן נסיעה :-\
וגם מה אתם אומרים על המושב הבא http://shop.harim.co.il/product_info.php?cPath=61_54&products_id=2355 יש הבדל בינו לבין המושב שלי ?, המושב שלי אפשר להגיד ג'נרי משהו זול ממש לא נוח וללא בולמי זעזועים.
לא רוכב, אבל כמה תובנות מימי גיל ההתבגרות.
- אופני כביש הרבה יותר יעילים אנרגטים, אם הנסיעה שלך היא על אספלט \ מדרכה בלבד אין לך אפילו על מה להתלבט, תעבור לאופני כביש. אתה גם תסע יותר מהר וגם פחות תתעייף.
- אין בלמים הידראלים עד כמה שאני יודע באופנים אתה אולי מתכוון לבלמי דיסק. בלמי דיסק באופניים עדיין מופעלים ע"י כבל.
- בלם דיסק אחורי באופניים הוא בזבוז כסף. מהסיבה הפשוטה שאופנים, כמו אופנוע, בעלי בסיס גלגלים קצר ובעת בלימה יש עומס מאוד נמוך על הגלגל האחורי, ולכן אין צורך במאמץ על מנת לנעול אותו. ולכן בלם דיסק לא ישפר את מרחק העצירה. לעומת זאת בלם דיסק קידמי הוא בגדר חובה בעיניי, במיוחד עם אתה נוסע על הכביש. לתובנה הזאת הגעתי אחרי שכמעת נכנסתי ברכב שהיה לפני ובלם ולא בצורה אגרסיבית במיוחד אפילו.
דווקא יש בלמי דיסק הידראוליים, לא יודע כמה זמן זה כבר קיים אבל יש.
אם יש לך בעיה עם המעצורים אל תמהר להחליף לשפוט את כל הקטגוריה שלהם לפי ניסיון עם דגם אחד. גם מעצורי וי צריכים להיות מספיקים לנסיעה לעבודה (אתה לא עושה דאונהיל לעבודה נכון?).
הWTB הזה מושב מעולה מניסיון. שווה את הכסף. דרך אגב עוד לא רכבתי עם מושב קפיצים שהקפיצים באמת עזרו, או שכיווצתי אותם לגמרי או שהם לא זזו בכלל.
קודם כל עם אתה נוסע לעבודה שלך בכביש הייתי ממליץ לך להחליף לצמיגי כביש שמתאימים לאופני שטח ,אתה תיסע הרבה יותר מהר תוך השקעת פחות אנרגיה
לדוגמה http://pedalim.co.il/Product.asp?Pid=910108&Cat2Cat1ID=70&Cat2ID=303
עוד דבר חשוב עם אתה נוסע עם צמיגי שטח על הכביש זה לשים מספיק אויר בצמיגים תלוי בצמיגים
