חוות דעת על המעלות במחשב
קודם כל המפרט של המחשב:
מעבד: Intel QX6850 3.00GHZ
כרטיס מסך: ATI Radeon HD 3870X2 (יש לי שניים כאלה, כלומר המחשב מזהה לי ארבעה כרטיסים)
ספר כוח:Zalman 1000Watt
לוח אם: gigabyte x38-ds4
מערכת הפעלה (אם זה משנה) win 7 64bit
קירור למעבד: Zalman S9500
לא החלפתי את הקירור של הכרטיסי מסך
המעלות:
המעבד:41
ליבה אחת:42
ליבה שנייה:41
ליבה שלישית:36
ליבה רביעית:38
לוח אם:57
כרטיס מסך אחד:68
כרטיס מסך שני:75
כרטיס מסך שלישי:56
כרטיס מסך רביעי:65
רציתי את חוות דעתכם על המעלות במחשב אם הן בסדר. המעלות נמדדו כשהמחשב במנוחה.
במארז, מלפנים יש מאוורר אחד 120Mm, בצד יש מאוורר 80mm ועוד אחד 120mm, ומאחורה יש מאוורר 120mm
תודה לעונים =]
הטמפ' סבירות..מה שחשוב זה מאמץ..מדוד את הטמפ' במאמץ..ותעדכן אותנו..
ולפי מה שהבנתי יש לך שני כרטיסי 3800X2 כן ?
הטמפרטורות במאמץ של המעבד (100% מאמץ) עומדות באופן קבוע על:
ליבה אחת: 62 מעלות
ליבה שנייה:60 מעלות
ליבה שלישית:56 מעלות
ליבה רביעית:57 מעלות
הטמפ במאמץ של הכרטיסי מסך על ידי התוכנה 3dmark vantage ובה ההגדרות מכוונות על הכי גבוהות (רזולוציה: 1680x1050
gpu: הגיע הכי גבוהה ל 83 מעלות
1vddc: הגיע הכי גבוהה ל 93 מעלות
2vddc: הגיע הכי גבוהה ל 91 מעלות
וכן, יש לי שניי 3870x2.
קראתי שכרטיס המסך הזה בנויי למעלות כאלה ואף יכול להגיע ל 100 מעלות או שזה היה על כרטיס מסך אחר.
בקיצור, האם המעלות בסדר או שזה גבוהה מידי?
שכחתי לכתוב גם שהמעלות של הלוח אם הגיעו ל60.
תודה מראש!
טמפ' סבירות בהחלט..הטמפ' של הכרטיסי מסך די צפויה שכן הם אחד מעל השני..והם לא בדיוק "חסכונים" בפילטת חום..
בסה"כ טמפ' סבירות..עם איזה מארז אתה בדיוק ?
תודה על התגובה :xyxthumbs:
יש לי מארז כזה מחברת ezcool
תאמת בפנים אין ממש מקום.. יש יותר מידי חוטים והכל בלגן.
אממ יש לי עוד שאלה
את הטמפ' של המעבד הבאתי מהתכנה Everest, ועכשיו מדדתי עם התכנה Core Temp והטמפ' עלו ב10 מעלות יותר בכל ליבה
אז לאיזו תוכנה להאמין?
עכשיו מדדתי את המעלות של המעבד עם התכנה real temp בעומס 100% והינה התצאות:
ליבה אחת:78 מעלות
ליבה שנייה:77 מעלות
ליבה שלישית:73 מעלות
ליבה רביעית: 71 מעלות
זה לא קצת גבוהה או שזה בסדר?
ותגיד מה זה Distance to TJ Max?
אחרי שהגדרתי את tg max ל 80 הטמפ' יצאו לי כמו בפעם הראשונה אז המעלות בסדר :)
תודה רבה!
