התקנת HD חדש שלבסוף נכשלה
היו לי 3 HD
40 GB שהיה מחולק ל C ו D
60 GB שהיה מחיצה אחד E
ו עוד 40 GB שהיה מחיצה F
כולם היו 7200, ואף אחד לא 8 קאש.
הציעו לי להחליף את E ו F כלומר 100 GB תמורת 120 עם תוספת תשלום של 220 ש"ח וכך עשיתי.
התקנתי את הHD החדש ללא בעיות,
ואז התחלתי להעתיק מ E ו F לתוך ההרד דיסק החדש - H.
אחרי שההעתקה הסתיימה ניתקתי את שתי ההרד דיסקים (E ו F) וחיברתי רק את ההרד דיסק של ה 40 GB (את C ו D) +ההרד דיסק של ה 120 GB - H.
כלומר עכשיו יש לי שתי הרד דיסקים, עם קיבולת של 160 GB,
אבל!!
לפתא באמצע עבודת WINDOWS, אני רוצה להיכנס להרד דיסק E והוא אומר לי שגיעה של DRIVE IS NOT FORMATED DO YOU WANT TO FORMAT NOW?...
אני נכנס ל MANAGEMENT TOOLS ואני רואה שההרד דיסק מתנהג כאילו הוא חדש ורק עכשיו חיברתי אותו, כלומר פירמוט חוזר ושום דבר לא עוזר.
הוא מחובר כ SLAVE והוא מחברת MAXTOR שזה אומר SLAVE = NO JUMPER.
ההרד דיסק השני הוא WD והוא מחובר כ MASTER.
יש לי כרטיס PCI TO IDE שבהתחלה היה מזהה את ההרד דיסק הגדול (120 GB) אבל עכשיו הוא לא מוכן לזהות אותו, הוא מזהה אותו כהרד דיסק של 17 GB, והביוס מזהה אותו כהרד דיסק של 122\124 GB.
האם זה בסדר?
ואני יודע שלכרטיסי PCI TO IDE יש בעיה לזהות HD גדולים, זה נכון?
אז אצלי זה לא עובד, ניסיתי אצל השכנים אבל שם אותו דבר, למרות ששם זה FAT 32 ואני פירמתי ב NTFS ככה שאי אפשר להיות וודאים שזה לא עובד, זה פשוט רושם הודעה של NOT INITIALIZED ב MANAGEMENT TOOLS.
אני מפחד לעשות לא INITIALIZE כי אז זה אומר מחיקת המידע לא?
ואני לא יכול לעתיק בחזרה את המידע מההרד דיסקים הקודמים כי ברוב טיפשותי מחקתי את המידע ישר מהם.
מצטער על ההודעה הארוכה אבל הייתי חייב להסביר הכל.
תודה רבה רבה לכל העונים.
המידע הוא עצום כפי שציינתי וחשוב לי מאוד.
נשמע כאילו ההרדיסק פשוט נפדק
הוא לא נדפק כי הוא חדש, ואני יכול להפעיל אותו אבל אז אני מוחק לגמרי את ה 90 ג'יגה שהעתקתי אליו ואני לא יכול להרשות את זה.
אם הביוס לא מזהה נכון חבל על הזמן
אם הוא מזהה נכון והוינדוס מזייף נסה להריץ תוכנת שיחזור
אני לא זוכר כרגע שם של תוכנה כזאת אבל חיפוש יכול אולי למצוא לך
שחזור של מה?
הוא לא נדפק זה הכל קשור לחלונות המזדי_נים !!! החלונות האלה הרסו לי 120 ג'יגה של סרטים וסדרות. למה כי פתאום ככה בא להם .אצלי זה קרה בגלל שחלונות XP שכול העולם אוהב אותם עושים כזה דבר System Volume Information על כל כונן חדש שאתה שם במחשב. אבל אם הכונן שהכנסת לא היה מחובר בזמן התקנת החלונות הם מתחילים לזי_ן בשכל תעשה את ז ואת זה, "יותר מדי מתקדמים הבני ז_נות ! " 120 ג'יגה הרסו לי החלונות שישרפו אלף שנה בגי?הי?נום >:( לא יודע איפה לשים תיוד.
אני כבר 4 חודשים מנסה לשחזר תמידע שהיה לי שם. עם 4 תוכנות, וכמה תוכנות בדקתי כבר והן לא שוות כלום. כל סריקה איזה 3 שעות או 13 אפילו, ויש גם 4 ימים.
תקציר המקרה: קניתי קשיח חדש 200 ג'ב כי ה 120 היה עמוס. ת 200 היה מיועד למחשב הישן. התחלתי להעתיק דרך רשת. מדדתי זה הולך 5 מ'ב בשניה - - - > חישבתי יצא לחכות בסביבות 5.5 שעות - - - - > אמרתי מקשיח לקשיח 25 מ'ב בשניה - - > החלטתי לשים
ת200 במחשב החדש ולעתיק מ1 ל 2 - - - > העתקתי תוך 1 פלוס - - > אמרתי סבבה - - > האתחלתי תמחשב - - > פתאום מסך כחול ואומר לי צריך לבצע ככה וככה כדי שהקשיח יהיה קריא - - > נבהלתי - - > חשבתי לעזאזל נשמע מוכר החרטה כמו של
Partition magic - - - > כביתי ישר - - > הוצאתי - - > שמתי בישן - - > פוף! אין כלום :eek2: - - > יותר גרוע אין לי גישה אליו משום מערכת הפעלה.
שחזור של מה?
של המידע שיש עליו
כנס לאתר של מקסטור ותיראה אם יש מידע על זה בFAQ שלהם
אז זהוא שהמידע עדיין לא נמחק, הוא פשוט מתנהג כמו שההרד דיסק הוא חש וצריך לפרמט. אבל עוד לא פרימטתי, כלומר המידע עדיין אמור להיות שם.
שאלה -
עם אני יעשה INITIALIZE, כלומר אני יפעיל את הדיסק לא?
אני לא חייב לפרמט, ועם המידע הוא שם אז הוא אמור לחזור כמו שהיה, לא?
או שזהפקודה INITIALIZE אומרת משהוא אחר?
נכון זה לא נמחק. אבל אין גם גישה אליהם חחחח. אם תגיע למבוא סתום תגיד לי.
למה?
עם אני עושה INITIALIZE אז הוא אמור פשוט להפעיל את ההרד דיסק,
אגב, כשהתקנתי אותו הוא היה מכוון על DISK 0 עכשיו DISK 0 זה דרייב C ו D (ה - 40 GB)
וה 120 האבוד נמצא ב DISK 1, אולי עם אני אחזיר את המצב לקדמותו?
אבל איך?
מצטער עד שאני עונה נפלו עלי אנשים ב ICQ. פתחתי תחלון מענה אבל עניתי בו אחרי 20 דקות. ולא ראיתי תתגובה שלך. אז שלי יצא בלי הקשר אחרי שלך. לא יודע מה יעשה INITIALIZE . מכיר תמילה מה יעשה לא יודע. זה נירא לי מהמילה INITIATE ו ANALIZE שבסוף שווה ל להתחיל איבחון. בחלון הזה עניתי אחרי 10 דקות חחחחחח איחרתי עוד פעם
