מפרט לשימושים כללים ללא מעבד 2500
1. מה התקציב המקסימאלי?
2500 שח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
עד 3000
שימושים כללים וסרטי HD עריכות גרפיות קלות, עריכת מוזיקה
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
המחשב יריץ לינוקס
משחקי פלאש לא נחשבים ;)
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
23" 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
רמקולים מקלדת ועכבר בסיסיים
מעבד
למפרט ישודך מעבד 2500K או 2600K אבל Tray כך שיש צורך בגוף קירור
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?
8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא מתוכנן OC בכלל
הרכבת מחשב ללא מ"ה
זיגזג או IQPC או נעה9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
אם כרטיס המסך הוא מוכלל עדיף כזה שיודע לבצע קריאת סרטים עם שימוש מועט במעבד
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא מתוכנן שדרוג מסיבי
תודה לכל העוזרים
הכרטיס הגרפי מובנה במעבד והוא חזק הרבה מעל הנדרש.
התקציב שלך גדול מאוד ביחס לדרישות וביקשת לנצל את כולו - על מה תרצה להשקיע?
אני ממליץ על ציוד היקפי/מארז/ספק כי הם כמעט לא מתיישנים ושומרים על ערכם בהשוואה לשאר החומרה.
אפשר להשקיע על לוח אם עם שלל חיבורים, אל פסק או אפילו SSD כבונוס לא הכרחי אם רוצים "לנצל" את התקציב.
מפרט לדוגמה בלבד במקסימום תקציה ועוד קצת ::)
לוח אם:
[..] ASROCK Z68 PRO3-M ₪578
זיכרון:
[..] CRUCIAL RENDITION 4GB 1333MHZ DDR3 - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪183
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK - זמין במלאי ₪112
מארז:
[..] ANTEC SOLO w/o PSU ₪468
מקלדת:
[..] MICROSOFT COMFORT CURVE 2000 KEYBOARD : B2L-00007 ₪88
עכבר:
[..] GIGABYTE GM-M6880 LASER GAMING MOUSE USB - זמין במלאי ₪80
רמקולים ואוזניות:
[..] ALTEC-LANSING 2.1 BXR1221 - זמין במלאי ₪212
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 430W BRONZE - BULK ₪311
קרור למעבד:
[..] SCYTHE KATANA III - זמין במלאי ₪115
דיסק קשיח:
[..] CRUCIAL SSD M4 SATA3 2.5" 64GB - זמין במלאי ₪600
דיסק קשיח 2:
WD GREEN 1TB SATA2 - זמין במלאי ₪288
הרכבת מחשב:
[..] הרכבה + בדיקות יציבות - לרוכשי מחשב חדש ! ₪80
מחיר סופי: ₪3098
ואפשר בתקציב - ללא SSD ומעט שינויים נוספים (בעיקר מארז זול ומקורר יותר - טיפה פחות שקט אבל גם כך המפרט שלך שקט):
לוח אם:
[..] ASROCK H61M-GE ₪387
זיכרון:
צורב DVD:
מארז:
[..] ANTEC SONATA PROTO w/o PSU ₪333
מקלדת:
עכבר:
[..] LOGITECH MX518 Optical Gaming Mouse ₪200
רמקולים ואוזניות:
[..] MICROLAB M880 ₪345
ספק כוח:
[..] ENERMAX ECO80+ 400W ₪333
קרור למעבד:
[..] SCYTHE SHURIKEN REV.B - זמין במלאי ₪162
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 7200RPM - זמין במלאי ₪282
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪2505
* מבוסס לוח H61 ללא יכולת OC וללא כל הפיצ'רים החביבים של Z68. גם מעט פחות מפוצ'רד בחיבורים.
תודה,
אם SSD נכנס בתקציב אז זה יהיה טוב.
אפשר לנצל גם למארז שקט או שאולי אגדיל את התקציב למסך ;)
אם אתה מתכנן לקנות גם מסך מומלץ מאוד לצרף את התקציב שלו למפרט, אבל אני מניח שלפחות אתה יודע מה לקנות.
עדיין, זה יעזור לנו לאזן בין הרכיבים.
SSD לא ממש יתן לך תוספת ביצועים מורגשת שמצדיקה את המחיר (אם בכלל):
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=468317.msg4004889#msg4004889
המיקרולאב יהיו עדיפים על האלטק במקרה הזה (יש גם דגם ב-180 ש"ח של מיקרולאב, גם הוא עדיף על ההוא ב-200 של אלטק).
תוכל לפרט למה? אני ממש לא מומחה גדול בתחום וממילא הוא ביקש משהו בסיסי.
יהיה נחמד ללמוד קצת בנושא - גם בשביל אחרים.
ברמת העיקרון, הצליל יותר נקי, מפורט ומאוזן, מיקרולאב משקיעה בכל הדגמים שלהם לעומת יצרניות אחרות.
מפרט בהאתאם להערותיכם (יאיר, לא מצאתי דגם ב180 בIQPC)
מסך:
[..] SAMSUNG LCD 23" 2333T WIDE C-PVA PANEL - זמין במלאי ₪827
לוח אם:
זיכרון:
צורב DVD:
מארז:
מקלדת:
עכבר:
רמקולים ואוזניות:
[..] MICROLAB MD122 ₪100
ספק כוח:
קרור למעבד:
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪3111
הדגם שבחרת פחות מתאים לשימוש ביתי - הם רמקולים ממש קטנים שלא יספקו אותך כלל בשימושים ביתיים.
יש לך ב-220 במקום:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5685
יהיו עדיפים בהרבה ממה שבחרת, הם הנסיון הראשון של מיקרולאב ליצור סדרת רמקולים מיני מדפיים, ודי מוצלח למען האמת.
זאת במידה ואם אתה קונה רק מ-IQPC, יש מבחר רחב הרבה יותר בחנויות אחרות.
גם Z68 די מיותר...
הכוונה היתה 3K עם מסך?
הייתי "מתאמץ" לקחת U2311 בגלל הארגונומיה והפאנל שמעט עדיף לדעתי.
הממונה על התקציבים הפחיתה את התקציב.
אני אולי יכול להשיג את הסמסונג במחיר יותר נמוך מה שיקשה לבחור בדל.
אני עדיין מתלבט אם אפשר לחסוך גם במארז+ספק
לגבי הZ68 - הבנתי שהוא נותן יכולת גישה לגרפיקה גם לא בהקרנה וSATA3
בפעם שעברה בחרתי בלוח אם שבסופו של דבר הגביל אותי אז הפעם אני נוטה להשקיע בלוח.
אז מה התקציב הכולל, מה לכלול בו ועל מה להתפשר במידת הצורך?
בוודאי ובוודאי שאפשר - עבור פשרה מסויימת ברמת השקט ו/או יכולת קירור ושדרוג.
מה? :nixweiss: לא הבנתי... SATA3 ממש זניח לשימושים שלך.
במה הגביל אותך? עדיין יש לוחות H67 ואפילו H61 זולים בהרבה - כמעט ללא מגבלות (מלבד הפיצ'רים היחודיים של Z68 כמובן).
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=8178
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=7916
מסך:
לוח אם:
זיכרון:
צורב DVD:
מארז:
[..] ANTEC NSK4482 + 380W EARTHWATTS PSU ₪456
מקלדת:
עכבר:
קרור למעבד:
דיסק קשיח:
[..] WD GREEN 1TB SATA2 - זמין במלאי ₪271
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪2599
הלוח של אינטל עדיף: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=7916
^במה הגביל אותך? עדיין יש לוחות H67 ואפילו H61 זולים בהרבה - כמעט ללא מגבלות (מלבד הפיצ'רים היחודיים של Z68 כמובן).
הלוח 945 שקניתי לא תומך ב4G זכרון. בזמנו זה היה נראה מופרז, היום כבר לא.
אולי בעוד 4 שנים כשדיסר 1T ייסתם וארצה לחבר דיסק 16T אני אהיה מוגבל כי יש לי רק SATA2? מדברים כאלה אני חושש.
אפשר סיכום קצרצר של ההבדלים בין האסרוק Z68 לאינטל H76?
ממה שהבנתי:
לאסרוק יש בקר SATA3 (חיצוני?) לאינטל אין.
לZ68 יש יכולת OC שאין לH67 (לא מעניין אותי)
עוד משהו שפיספסתי?
תוספת
לZ68 יש טכנולוגית quicksync שמשמשת לקידוד או פענוח וידאו?
לZ86 יש SSD Caching שנראה יותר כמו גימיק.
