מחפש להחליף כרטיס (עקב פדיחה חחח)
שלום לכולם! ;D
אני כבר כמה שנים אם הכרטיס 4870 512MB של SAPHIRE, וקיבלתי לפני איזה חצי שנה (נתנת שחרור) קירור לכרטיס הזה, אז לפני איזה שבוע החלפתי את הקירור.... ולצערי הוא פחות יעיל מהקירור סטוק של הכרטיס, ועכשיו במאמץ הכרטיס פשוט מתחמם יותר מידי...
("אבל לא כתוב פה את הדגם של הכרטיס שלי, אתה בטוח שזה בסדר להחליף?" תשובה: "כן בטח, המוכר בחנות אמר שזה מתאים")
אז עכשיו אני מחפש להחליף כרטיס, ואני ממש מתלבט איזה כרטיס לקנות, האם ללכת על AMD או NVIDIA, ומה הכי ישתלם לי לטווח ארוך.
המסך שלי כרגע הוא 22 אינצ' אבל אני מתכנן להוסיף מתי שהוא עוד מסך 27 אינצ', אז חשוב לי שהכרטיס יסחוב לפחות סבבה.
הנה המפרט של המחשב שלי (שהמבינים מבינכם יגידו אם זה צוואר בקבוק או לא, לדעתי המחשב עדיין בסדר)
לוח אם: P45 DS3R
מעבד: Q9950
זיכרון:4GB 800MH
ספק כוח: ENERMAX MODU 625WAT
התקציב שלי הוא עד 1500 שקל בערך, אבל אם יהיה משתלם לקנות כרטיס יותר יקר אני מוכן לשקול את האופציה, ואם מתוכן לצאת איזה כרטיס חדש עד סוף שנה אז לא לחוץ לי לקנות, אני בעיקר רוצה שיהיה לי את הכרטיס החדש עד שיצא SKYRIM
תודה מראש לכולם!!! :xyxthumbs:
ממש לא נראה כמו צוואר בקבוק,
יש לך שתי אופציות למען האמת, תוכל גם לקחת מערך כרטיסים שעוקף בביצועים כל כרטיס כיום.
תוכל לקחת שניים מאלה וליצור מערך CF http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1220
או לקחת 570GTX יחיד בכ1400 שקל בחנות בTMS (כרגיל האתר נפל).
מערך הכרטיסים עוקף במעט את הביצועים של 580GTX במרבית המשימות.
האמת שלא חשבתי על לעשות מערך CF, אבל אני לא פוסל את האופציה, השאלה שלי היא כזאת, לא עדיף כבר לעשות CD אם 2 6850 במקום?
להקריב טיפה כוח בשביל כרטיס יותר חדש (אם פיצ'רים יותר חדשים ברמת הצי'פ סט).
תודה מראש על התגובות!
מה דעתך להחזיר את הקירור הישן :smile1: או לשים קירור טוב יותר ?
4870 עדיין מספק את הסחורה (פחות או יותר)
האמת שהוא לא מספק את הסחורה :-[ בהרבה משחקים הוא טוען את הטקסטורות לאט מידי, ובמשחקים חדשים הוא לא סוחב יותר ממדיום....
עכשיו עוד פעם, השאלה היא כזאת, מה עדיף, כרטיס 1 (570 GTX, או 6950) או 2 כרטיסים בCF (או 5850 מומהרים או 6850)
עד עכשיו לא חשבתי על לעשות CF, אבל פתאום האופציה הזאת קורצת לי, ודווקא זוג 6850 נראים לי ההחלטה היותר טובה (אבל יכול להיות שאני טועה).
אני הייתי לוקח 6950 ופותח אותו ל 6970
ובעוד כמה זמן כשהמחיר שלו יצנח ל 500 שקל(יד שניה או ראשונה אפילו)
כמו סידרת ה 58XX של היום קונה עוד אחד ומרוויח עוד שנתיים של ביצועים ...
לא בטוח שהספק שלי שסחוב 2 כאלה.... (למרות שהוא סוסון) ולמצוא בדיוק אותו כרטיס כמו שקניתי ביד שניה זה גם לא משימה קלה, אז השאלה שלי נשארת אותה שאלה מהפוסט הקודם ;D
הספק שלך צריך להספיק, כרטיסים חדשים לרוב יורדים בצריכת החשמל ולא עולים.
תראה הקטע עם הכרטיסים של ATI שהם סיבכו את העניין.
5850 לבד יותר חזק מ6850.
זוג 6850 יהיה קצת יותר טוב מזוג 5850 בגלל שדרוג בטכנולוגיה.
זוג 5850 OC יהיה חזק יותר וזול יותר משמעותית ולכן הייתי ממליץ עליו - על אף שצריכת החשמל והחום שלהם יותר גדולים, הם כרטיסים מוצלחים במיוחד.
6950 משתלם יותר במידה ובאמת ניתן לפתוח אותו ל6970 אבל עדיין יהיה חלש מזוג כרטיסים שכזה.
תודה רבה לכולם על התגובות, נראה לי שאני ילך על זוג 6850 (או 6870 אם אני יחליט להוציא עוד כסף... אני תפרן חחח) , תכלס תכננתי לקנות מחשב חדש, אבל אני רואה שהמחשב שלי סוחב יופי ביינתיים, ורק שהוא ממש לא יסחוב כבר עוד שנה שנתיים אני יקנה מערכת חדשה לעבודה (עריכת סאונד ומוסיקה).
זוג 6850 יהיו חזקים יותר מ 6950 בודד - נכון
אבל לא תרגיש בהבדל במשחק (לא מרגישים שום דבר מעל 60FPS)
נגיד ו זוג 6850 יחזיקו לך שנתיים ? יספקו אותך במשך שנתיים
6950 אחד שניפתח ל 6970 נגיד יספיק את הסחורה שנה וחצי ? אחר כך אתה מוסיף עוד אחד ב 500~700 שקל (גרושים) ונהנה לפחות עוד שנה וחצי
+ ניתנים לפתיחה ל 6970 ככה שיספיקו לעוד איזה חצי שנה
ויש לך ביצועים טובים לבערך 3 וחצי שנים (הכול טלויי בך כמובן- יכול להיות שהביצועים שלהם יחזיקו הרבה פחות מ 3 וחצי שנים אבל היחס בין הביצועים של ה 6850 CF ל 6950 [ואחר כך עוד אחד ואחר כך פתיחה ל 6970]ישארו אותו הדבר , שורה תחתונה יחזיק יותר זמן בלי שידרוגים יקרים מידי )
מבחינה הגיונית אתה צודק, אבל עוד שנתיים אני כבר יקנה מחשב חדש, אם כרטיס מסך חדש, אז אני לא מסתכל כזה רחוק ^_^
עדיין תודה רבה על העיצה :xyxthumbs:
גם 6950 לבד בלי פתיחה והמהרה הוא כרטיס חזק מאוד ואסור לשכוח זאת....
לי יש אותו לבד בנתיים והוא מריץ לי הכל חלק!!!
בין אםאתה תפתח אותו או לא אני ממליץ לך את ה6950 כרטיס מצוין.....
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2817
הם בדיוק העלו את המחיר טיפה כרגע אבל לא נורא...........
עדיין כרטיס משתלם, הוא ניתן לפתיחה והוא כבר מומהר מהחברה והוא מצויד בקירור אחד מהטובים שיש! שמספיק לעוד המהרה גבוהה במיוחד... ובנוסף יש לו VOLTEG TWEAKING....אם לא ה6950 אז קח את ה-GTX570 הכי זול שתמצא....!!!
הכרטיס מסוגל להוציא באופן רציף 120FPS במשחקים כמו בד קומפני 2 על ההגדרות הכי גבוהות ב 1080P
אתה לא תצטרך יותר מזה ותמיד תוכל להוסיף עוד אחד בגרושים עוד כ-שנה ולהנות מביצועים מטורפים
לדעתי הכי משתלם
470GTX גם טוב אם תמצא אותו באזור ה 1400 (ראיתי רק אחד כזה והוא של חברה לא מוכרת שאישית לא ידוע אם הייתי קונה ..)
שים לב
ה TF3 שהומלץ מגיעה עם כפתור בורר עוצמה למאווררים (אותו הכפתור שבורר בן שני ה BIOSים ) המאווררים שלו לא מתחזקים ונכלשים לפי הצורך
אתה אמור לקבוע מה אתה מעדיף - ביצועים או שקט
אם זה לא מפריעה לך לך עליו
אני הייתי מעדיף את הריפרנס שיש שליטה על המאוורר שלו מהמחשב
