שאלה לגבי כונן SSD בשילוב עם דיסקים קשיחים מכניים
שלום לכולם.
כיום יש לי במחשב שני דיסקים קשיחים רגילים Western Digital 1TB 64MB Sata III , ואני מעוניין לקנות כונן SSD של OCZ Agility 3 2.5'' 120GB SSD SATA III כדי להתקין עליו את מערכת ההפעלה , השאלה היא האם כונן כזה באמת תורם למהירות העבודה של המערכת\מחשב וגם מה אני יכול לעשות עם שני הדיסקים הרגילים שיש לי כדי גם לשפר את מהירות העבודה , האם אני צריך להגדיר אותם באיזה Raid , אם כן אז איזה (0 , 1 ?) , או שיש איזה שילוב הגדרות אחר של SSD עם דיסקים רגילים שיגרום למערכת לעבוד מהר יותר??
אם צריך המפרט המלא שלי רשום בצד.
תודה לעוזרים.
  • תגובות 43
  • צפיות 6.8k
אני לא הייתי עושה RAID על ההרדיסקים.
יותר בטוח ויותר נכון להשאיר אותם כמו שהם ולעשות עליהם גיבויים לדברים החשובים.
SSD דור שלישי יטיס לך הכל.
וב120GB יכנס כל מה שחשוב לך להאיץ.
כל שאר הדברים לא קריטי.
M4 נחשב כדור שלישי ?
כן.
תודה על התגובה המהירה , אז עכשיו אני עוד יותר בטוח בקניית ה-SSD , רק אני צריך להחליט האם לקחת את ה-Agility 3 או את ה-Vertex 3 של OCZ , אומנם ה-Vertex 3 יקר יותר בכ-200 ש''ח אך אני הבנתי שהוא מהיר יותר , רק כמה מהיר יותר ?
ולגבי שני ההרדיסקים שלי אני בדילמה מה לעשות , כי הבנתי שאם מגדירים אותם ב-RAID אז הם עובדים מהר יותר , רק האם ''המהר יותר'' הזה ישתלם מבחינת זה שהם שניהם יעבדו כל הזמן בו-זמנית ויצרכו יותר אנרגיה ? , זה מה שרציתי לדעת.
בכל SSD שתיקח המהירות תהיה עצומה
לא חושב שביום יום יש הבדל גדול בין הדגמים
יש דיבורים על בעיה עם הVERTEX 3, תברר את העניין לפני הקניה.
ההרדיסקים יעבדו יותר מהר בRAID, וזה אומר שהם יעבדו ביחד כיחידה אחת.
החשמל פחות עניין מבחינתי.
לא מדובר בהרבה חשמל, והם בכל מקרה על STANDBY כשאין פעולות.
הבעיה היא שאם אחד מתקלקל פיזית, או משהו נדפק לוגית, הלך לך כל ה2GB ואין לך גיבוי.
אלה אם כן תהפוך אותם לDYNAMIC DISK ותיצור 2 מחיצות בכל אחד, מחיצה לSTRIPED ומחיצה SIMPLE או SPANNED.
ואז יש לך הגנה לוגית טובה יותר, והגנה פיזית לSIMPLE.
מצב ה STANDBY מורגש אצלי מאוד
יש לי SSD בגודל 90 + שני דיסקים מכנים גדולים
מערכת ההפעלה + כל הנלווים מותקנים עליו + 2 משחקים
כרגע הגעתי ל-65 גיגה. מתוך ה-90 ולמעשה הכל עובד דרך ה-SSD בלבד
מידי פעם כשאני זקוק לדיסקים המכנים אני רואה שהם נכנסו למצב המתנה
לוקח כמה שניות עד שהם מתעוררים וזה בהחלט מורגש.
Art Tatum תודה רבה על המידע לגבי ה-Vertex 3 , אני באמת אשים לב לזה , לגבי ה-HDD , אני כנראה אעשה כמו שאמרת בהתחלה , ז''א אחד יהיה לכל המידע והמדיה למיניהם ואת השני אני אשאיר לכל מיני גיבויים , זה נראה לי הכי טוב לעשות :xyxthumbs:
11@11 , זה שלוקח לך זמן עד שהם ''מתעוררים'' לא נראה לי שזה קשור למצב ה-Standby שלהם אלא עותר כבר לאיכות של ה-HDD עצמו אם כי לכל HDD יש מצב כזה עד שאתה לא מתחיל ''לחטט'' בו , גם אצלי כרגע יש שני HDD , על האחד מע' ההפעלה - אליו אני לא מתייחס אם כי לדעתי הוא פועל כל הזמן , יכול להיות שאני טועה , אם כן תקנו אותי , אני מתייחס יותר ל-HDD השני (שהוא זהה לראשון) , בהרדיסק השני אצלי מאוחסנים רק כל מיני קבצים ומדיה , לדעתי הוא הרבה פעמים אצלי נכנס למצב Stanby כי לא תמיד אני נוגע בו , אבל כשאני צריך , אני לא מרגיש שום דבר כמו שאמרת מקודם , שלוקח לו זמן להתעורר , הוא מיד עובד , אבל אני לא יודע , יכול להיות שאני באמת ארגיש דבר כזה ברגע שאתקין SSD שהוא מכל כיוון מהיר יותר מה-HDD :)
אני לא מדבר על כיבוי הרדיסק אוטומטי בהגדרות חיסכון חשמל.
יש להרדיסק מצב חיסכון כשהוא לא דולק אבל לא פעיל (לא קורא או כותב).
בכל מקרה חשמל לא אמורה להיות הסיבה לא לעשות RAID.
עדיף שתתמקד בסיבות האחרות.
ולמה בעצם אתה צריך RAID כשהSSD ישפר לך את המצב במאות אחוזים.
תראה , SSD ישפר את המהירות אבל רק לדברים שעליו ולא על ה-HDD's , בגלל זה חשבתי לעשות Raid ל-HDD's כדי לשפר גם את מהירותם , אני יודע שעדיין ה-SSD יהיה יותר מהיר מ-2 הרדיסקים ב-Raid אבל בכל זאת ב-Raid הם יהיו יותר מהירים מבמצב רגיל , פשוט יש לי הרבה כל מיני תוכנות , משחקים , ורציתי שכל זה יעבוד יותר מהר אבל אני יודע שאי אפשר לדחוף הכל ל-SSD אחד בנפח 120GB .
אבל עכשיו הכל פחות או יותר הסתדר לי , אני פשוט אצתרך לעשות הפרדה לדברים שהכי קריטי בשבילי שיעבדו הכי מהר אז אותם אני אשים ב-SSD ודברים פחות קריטיים אני אשאיר על אחד ההרדיסקים , Raid אני כנראה לא אעשה להם , אני חושב שאני אשאיר אותם כמו שהם
תבדוק יתכן ואצלך הוא לא נכנס למצב המתנה מאחר ויש מערכות של חלונות שמקושרות אליו כמו זיכרון וירטואלי וגיבוי מצב.
אצלי ביצעתי הפרדה מוחלטת, כלום לא מגיע לכוננים המכנים, ה-SSD מגיב כמו ברק לכן אתה מתרגל לסטנדרט אחר בכל מקרה אצלי כנראה הם נכנסים למצב המתנה, כשאני זקוק להם אז יש המתנה של כמה שניות אבל לאחר מכן הם עובדים כרגיל.
המחשב אצלי נשאר בד"כ דלוק באופן תמידי. אני לא מכבה אותו, אם צריך לעשות איתחול אני מבצע באופן מיידי, ממילא זה עניין של שניות.
אני מבין את החשיבה שלך.
כולם רוצים יותר ביצועים.
תנוח דעתך שהמהירות מהRAID של ההרדיסקים אינה ולו קמצוץ מהמהירות והתגובתיות של מערכת הפעלה ותוכנות שיושבים על SSD.
סרטים גם ככה ירוצו מההרדיסק חלק.
גם מוזיקה כמובן.
דברים כמו פריסות של קבצים מההרדיסק יהיו באותו מהירות של הRAID אם תעשה אותם מדיסק אחד לשני.
גם קבצים מכווצים וגם התקנות משחקים.
עם SSD לא רק שלב המערכת יטוס חלק, גם לא יהיה בכלל קשר בין הדברים שרצים מההרדיסקים ולב המערכת.
זה יהיה תענוג.
אוקיי , תודה רבה על עזרתכם , אני יודע שקצת שיגעתי לכם ת'שכל :) אבל בשביל זה אנחנו פה , לעזור אחד לשני , אני שוב פעם מודה לכם :xyxthumbs:
שלום לכולם.
זוהי הדרך האידיאלית. Hybrid Raid
http://www.adaptec.com/en-us/_common/hybrid-raid/
מספיק לך בקר AD2405.
