איטיות במחשב CoreI7 2600K 16GB
אוקיי, זה חתיכת ת'רד ארוך ומייגע...
אבל אני רואה שבמזל טוב נמצא מקור כלשהו לבעיה.
OCCT מראה שיש לך בעיות מתחים חמורות- אף על פי ש-OCCT לא לגמרי אמינה במדד מתחים... אבל זה אף פעם לא מגיע לחריגה כזו, אז אני מניח שיש פה מאין. לפי התמונה שמצטיירת חלקי המערכת (במיוחד המעבד) לא מקבל את המתח הדרוש לו, לכן זמן העיבוד והעבודה של שאר הרכיבים לוקח הרבה מאוד זמן.
הקטע שלזמן מה המחשב עבד מעולה וזמן קצר אחרי צנח משמעותית בביצועים מרמז אולי על בעיות מתחים מקומיות. אני לא בטוח בזה, אבל זה עניין ששווה לבדוק. במידה ולא מדובר בבעיות מתחים אלא בזיוף של OCCT, הבעיה עלולה ליהיות המעבד.
1) יצא לך לנסות את המחשב במקומות אחרים (מעבדות, חדר אחר, משהו)? איך הוא תפקד שם?
2) יש סיכוי שתוכל להשיג ספק כוח חלופי? אני ממליץ לנסות לבדוק איפשהו עם ספק חלופי ולבדוק אם יש שינוי.
3) המעבד על OC כלשהו? נגעת בהגדרות נוספות?
  • תגובות 136
  • צפיות 40.9k
art יש אולי תוכנה אחרת שפותח הדיון יכול לבדוק איתה כדי לשלול בעיה של תוכנת הבדיקה עצמה
ומה שמוזר הפעם התוכנה מראה שיש לך שגיאה בליבה מספר 1*(error on core one)
זה לא מוזר בכלל.
זה יכול לקרות כל פעם בליבה אחרת ועדיין להצביע על תופעה של חוסר יציבות עם המעבד.
פותח הדיון: למה אתה לא מעלה עוד בדיקות ותוצאות שלו ?
כרגע יש לנו טווח מצומצם ממספר הבדיקות שOCCT יודע לעשות.
עוד בדיקות יתנו לנו פרופורציות.
גם הVCORE גבוה מאוד.
המעבד לא אמור לעבוד על מתח כזה.
מה לעזאזל קורה שם ?
המעבד בOC ?
כנראה שפיפספתם דבר חשוב מאוד
ציינתי לפני חצי שעה שהגדרתי בהגדרת ה BIOS ב ...
(במעבדה עשו בכל מקרה עידכון ל BIOS)
לאחר מכן נכנסתי להגדרות ה BIOS סידרתי את Extreme Memory Profile ל Profile 1 !
לאחר מכן הגדרתי Performance Enhance - Extreme - להזכיר שהלוח אם שלי הוא P67a- Ud4-B3 ! גיג'הבייט
אני כמעט בטוח שהוא על OC !
לחצי על הכפתור הירוק ב OCCT , שכתוב בו ON !
זהו , או שצריך ללחוץ על עוד מקום ?
ההגדרות בביוס שאתה מתאר זה לא בדיוק OC, בטח לא למעבד.
בOCCT מספיק ללחוץ ON.
אלה אם כן בחרת משהו חוץ מINFINITE זה יסתיים כשתלחץ OFF.
תן לזה 10 דקות, זה מספיק בשלב זה.
את הבדיקות השונות בOCCT אתה יכול לבחור בצד שמאל במקום שכתוב CPU: OCCT, CPU:LINPACK וכו'.
ובבקשה תן צילום מסך של HWMonitor.
קשה לי להאמין שהבעייה במעבד, בהחלט כדאי לנטר מתחים, לנסות אפילו להעלות טיפה את המתח למעבד.
להערכתי אם יש בעייה במתחים זה או ספק או לוח.
צילום מפתיע ושונה כלל מהקודמים !
נא להתייחס לצילום המסך של OCCT ! :kopfpatsch:
:jump: נראה לי שהמצב כבר יותר טוב ...
כרגע הבדיקה עברה ללא כל שגיאות !
[attachment deleted by admin]
אין שגיאות, אבל התמונה זהה- בעיות מתח חמורות.
תתייחס בבקשה לשאלות\הצעות ששאלתי\נתתי לך קודם.
שלום HREEH
אני מתייחס כעת לשאלות
1 , לא יצא לי לנסות במעבדה את המחשב ולראו תאיך הוא תפקד שם !
2 . אין לי ספק כוח אחר בשלב הזה
אנסה להשיג , אבל אני שוקל כרגע לקחת אותו למעבדה לתיקון ובדיקה בעז"ה
אתקשר למנהל ב"ה
מה שלא תעשה, תתמקד בספק הכוח, הלוח או המעבד.
תראה להם את תוצאות הבדיקה במידה ואתה במעבדה. בנוסף תנסה לברר כיצד המחשב עובד במקום אחר בכדי לשלול בעיות מתחים בבית.
דרך אגב (אולי ציינת ולא שמתי לב) מה דגם הספק?
ספק כוח 850W , ANTEC (מודולרי)
זה היה ארוך ומגיע לי צל"ש על העובדה שקראתי את כל ה-14 עמודים פה!!! ואני מניח שבזמן שקראתי בטח שלחתם עוד הודעות אז אולי אנחנו לא בעמוד 14
אני שם הימור על לוח אם (למרות שלדעתי גם לספק יש אפשרות גדולה).
בכל מקרה ת'רד מעניין ומסקרן..
והמסקנה - לא לקנות SSD כשמחשב שלך דפוק, lol
תודה שהעברתם לי את השעה האחרונה בעבודה :hi:
המחשב שלך הוא סוף אין מה להוסיף -חומרה
תריץ תוכנת בדיקה כמו system mechanic וכמובן מערכת הפעלה חוקית ותקינה. נראה לי שזה הכיוון .- (רוגלה-ווירוס-בעיה ברגסטרי)
בהצלחה עופר
