עד כמה מומלץ הטמ' של מעבד i5 ?
המחשב עושה לי בעיות ופתאום נתקע ואני חושב שהמעבד מתחמם יותר מדי.
רציתי לדעת כמה טמפ' מומלץ שיהיה במצב מנוחה ובמצב של מאמץ?
זכור לי שאצלי במנוחה הוא על 60 ובמאמץעל 80 או 90 .
תבדוק את הטמפרטורות באמצעות RealTemp. תבדוק במנוחה ובעיקר במאמץ.
אם אכן אלו הטמפרטורות שלך, אז הן בהחלט גבוהות.
מהו דגם המעבד? האם הוא ב-OC?
באיזה גוף קירור אתה משתמש (והאם מרוחה משחה תרמית וגוף הקירור מותקן בצורה תקינה)? מהי הסריקולציה במארז שלך? המארז נקי מאבק? הכבלים מסודרים כך שאינם מפריעים לזרימת האוויר?
האם המארז יושב בחדר רגיל, או כלוא בתוך אזור סגור ולא מאוורר?
80 זה כבר הקצה של רוב המעבדים.
בערך בנקודה הזאת המעבד מתחיל לתת פקודות קיפאון כדי להגן על עצמו ולהוריד טמפרטורות.
קודם תחזור עם תשובות לשאלות שמעלי.
אז נדע יותר.
נתקע ו...? מבצע ריסט ? יש ציפצופים אחרי הריסט ? באיזה מצב הוא נתקע..סתם בגלישה או בהפעלה של משהו כבד ?
תמדוד טמפ' עם REAL TEMP או HWMONITOR..תאמץ את המעבד עם OCCT ותראה מה הטמפ'..
האם המארז יושב בחדר רגיל, או כלוא בתוך אזור סגור ולא מאוורר? קודם כל חשוב לי לכתוב שאני מתכתב לפעמים בפלאפון ולכן יכל להיות לי שגיאות.אז קודם כל הפעלתי את התוכנה ‏‎ .s‎&m ‎ובמאמץ של המעבד התוכנה everest ‎0 הראתה טמפ' של ‏80 ועד 90 ובנוסף היא מראה טמפ' של כל מעבד בנפרד וכל הארבעה המעבדים עברו את ה80 וחלקם אף את ה90 . לגבי קירור המארז יש לי מאוורר אחד מקדימה ואחד מאחורה שהקידמי מכניס אוויר אבל הדיסקים הקשיחים קצת חוסמים והמאוורר האחורי מוציא אוויר מדובר במארז 6a19‎ ‎‏ עם מסנן למאוורר הקדמי .מדובר בקירור סטוק עם משחה שהחלפתי לא מזמן עקב הבעיה ללא אוברקלוק אבל אני ממש רוצה לעשות אוברקלוק.המחשב נמצא בסלון מאוורר יחסית.ואם אפשר שתגידו לי על כמה מומלץ על המקסימום של הטפ' כי אני מתכנן אוברקולוק ואני רוצה לקנות קירור טוב.אבל בלי קשר זה מאד מוזר לי שהמעבד מתחמם ככה עם קירור סתוק שעוד ראיתי שאנשים אומרים שהם עשו איתו אוברקלוק
[/quובמאמץote]0
תבדוק עם RealTemp ותבדוק עם OCCT.
בנוסף, תבדוק שגוף הקירור מחובר כמו שצריך לתושבת שלו, ותנסה לחשוב אם יש סיכוי שמרחת כמות עבה מדי של משחה תרמית.
קירור הסטוק לא ממש מתאים ל-OC יותר מנמוך-שולי, אבל גם איתו המעבד צריך להציג טמפרטורות אחרות. בהנחה שאלו הטמפרטורות הנכונות, כנראה שגוף הקירור לא יושב כמו שצריך או שיש שכבה עבה מדי של משחה תרמית (השערות שלי, לא אומר בוודאות שזה המצב בפועל).
NATI אי אפשר להבין כלום מהתגובה שלך.
תלמד לכתוב מחוץ לציטוט.
אם אתה רוצה לכתוב תשובות למקטעים שונים בציטוט אז או שתכתוב אותם בתוכו ותשנה את הצבע שלהם, או שתשתמש בכתפור הכנס ציטוט בסרגל הכלים כדי להכניס את הפקודות ותחליף בניהם כדי לסגור ולפתוח ציטוט, ותכניס את התגובות שלך בין הציטוטים.
כמו זה.
אם אתה רוצה לכתוב תשובות למקטעים שונים בציטוט אז או שתכתוב אותם בתוכו ותשנה את הצבע שלהם [ככה לדוגמא], או שתשתמש בכתפור הכנס ציטוט בסרגל הכלים כדי להכניס את הפקודות ותחליף בניהם כדי לסגור ולפתוח ציטוט, ותכניס את התגובות שלך בין הציטוטים.
1
1
2
1
3
1
האמת שאני לא צריך שיעשו לי קורס כיצד להגיב כי אני ממש לא חדש בפורום,ועוד שכבר כתבתי כבר שאני מתכתב דרך פלאפון שעושה בעיות ונסתי לערוך והפלאפון המפגר שלי לא נתן לי,בכל מקרה אני מתנצל. ושאלה:מה רע בתוכנות שהתמשתי everest ו s‎&m ‎‏ שאתם ממליצים לי על תוכנות אחרות? ושוב על כמה ממולץ מקסימום שהמעבד יהיה במצב מנוחה ובמצב מאמץ
Real Temp היא התוכנה המדויקת ביותר למדידת טמפרטורה במעבדי אינטל ואתה יכול להוריד אותה ממדור ההורדות באתר.
הטמפרטורות המומלצות לעבודה תלויות בדגם של המעבד וכמובן בגוף הקירור, אבל 80-90 במאמץ זה חריג מאוד. אם החלפת משחה לאחרונה (האם הטמפרטורות היו כאלה גם לפני החלפת המשחה?) יכול להיות שאולי לא מרחת אותה כמו שצריך. יכול להיות גם שמהירות הסיבוב של מאוורר המעבד לא מקסימאלית.
Real Temp מדויקת יותר, לכל הפחות היא תציג תוצאות דומות לאלו שקיבלת עכשיו.
S&M היא בסדר, אבל מבחן העומס שלה עלול להיות קיצוני מדי במערכות שבהן יש חשש לחימום יתר של המעבד.
הטמפ' המרבית משתנה בהתאם לגורמים רבים (כולל טמפ' הסביבה, סידור הכבלי םבמארז וכו'). אפשר להגיד שמעל טמפ' מנוחה של 45 מעלות צריך לבדוק, ובמאמץ, שהן הטמפ' היותר חשובות, טמפ' הגבוהה מ-65-70 גם מצדיקה בדיקה.
עריכה: Mr. Pepo הקדים אותי.
אם הייתי קורא את ההודעה שלך זה לא היה מגיע לזה.
ראיתי את הבלוק והעדפתי לגרום לו בעזרת הסבר להפוך למשהו קריא לפני שאני קורא אותו. :lol:
את התוכנה "real temp ‎‏ אני לא מצליח להוריד לפלאפון ואין לי כרגע אינטרנט במחשב והתוכנה occ ‎‏ רושמת לי בבדיקת מאמץ שהמעבד חם מאד (too hot ‎) ולכן אי אפשר לבדוק,והמעבד היה חם גם לפני שהחלפתי משחה.אתמול שוב בדקתי ובמנוחה זה על 40 ובמאמץ זה בין 80 ל90,ואני לא מבין למה חלק מהמעבדים מתוך הארבע לא מתחממים בשווה.
הבדלי טמפרטורה בין הליבות זה נורמלי.
מאוד יכול להיות שיש שכבה עבה מדי של משחה תרמית ו/או שגוף הקירור לא מותקן כמו שצריך.
אני מציע שתבדוק את שני הדברים הללו. ולכל הפחות תגלה/תוודא שהם לא מקור הבעיה.
