עזרה עם בחירת מארז - דגש על שקט
שלום לכולם
מחפש המלצה על מארז עם הדרישות הבאות
1 - שקט מאד - לפחות ברמה של 8-9/10
2 - מעט מאד אבק, עדיף בכלל לא
3 - MIDI ולא TOWER מלא
4 - תקציב למארז ולספק 600-700 ש"ח
5 - מערכת מבוססת 2500K ללא כרטיס מסך ייעודי כיום, אולי בעתיד, כנ"ל לגבי OC
6 - קירור מוגן-2
העדיפות שלי למארז שניתן לבנות בו על-לחץ.
אני מניח שמארז עם מאוור כניסה אחד ויציאה אחד יכול להתאים אם ההספק של היציאה קטן משל הכניסה.
אין לי צורך בספק מעבר לסיסוניק S12-430.
מה דעתכם על המארזים הבאים - ואם יש לכם המלצה על אחרים שיעמדו בדרישות הנ"ל
אנטק סולו - מאד שקט, אבל האם ניתן לבנות על לחץ ? כתוב שניתן לשים מקדימה שני מאוורים של 92, ונראה לי שגם בסל"ד נמוך הם עשויים להישמע, ולא ברור אם הם מכניסים אויר מבחוץ או רק בתוך המארז.
אנטק 180 מיני - נראה טוב, האם מתאים ? אותה שאלה לגבי שני המאוורים מקדימה (רק שפה הם של 120)
אנטק 150 - נראה כמו גרסה אלגנטית של הסולו - לא כתוב שיש לו מאוורים שמכניסים
אשמח לעזרתכם
אין כמעט מארזים שיעמדו על רמת רעש של 9-10,אבל אני יכול להמליץ לך על המארז מהשקטים שקיימים בשוק-הP183:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1095
הגרסאת מיני פחות שקטה,זה המארז שנחשב לשקט ביותר שיש בשוק.
ביקשתי רמת שקט של 8-9
ה 183 אחלה אבל מעבר לתקציב שלי וגם קצת גבוה
antec solo
antec sonataIII
הם בהחלט ברשימה כמו שכתבתי למעלה
האם הם יענו על הדרישות - בייחוד אם אני רוצה לבנות על לחץ ?
לחץ לא טוב לכלום.
על-לחץ
היו פה כמה דיונים, כולל פירוט יפה של גונן, למה זה עוזר
פירוט שלי? על-לחץ? בטוח? אני לא זוכר...
הכי שקט ללא פשרות מבחינת אוורור ומרחב הוא אכן ה-P183 שנמכר ב~700 ש"ח, אבל הוא ממש לא MIDI.
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10786
למפרט עם כרטיס מובנה ללא OC ה-SOLO הוא הדרגה הבאה ועדיין מהחרישיים שיש. עם זאת, יש לו רק מאוורר 120 מ"מ אחד ואם תשים מאוורר 92 מ"מ הוא לא יהיה שט דיו כי הוא חייב סל"ד גבוה למדי כדי לדחוף די אוויר. למערכת כנ"ל מאורר 120 מ"מ בודד + אחד על הקירור של המעבד אמור להספיק בהחלט - במיוחד עם ה-SB הקרירים למשל.
ה-SONATA3 הוא דרגה מתחת ל-SOLO מבחינת שקט אבל זול משמעותי ועם שני מאוורר 120 מ"מ שאמורים להספיק מעל ומעבר.
אם בעתיד אתה מתכנן גם OC וגם כרטיס מסך נפרד - או שתתפשר על השקט וקח SONATA או שתשקיע קצת יותר ותיקח את ה-P183 המצויין. מארז זו השקעה מאוד כדאי לטווח ארוך - במיוחד לחובבי שקט ברמות האלה. זה לא כרטיס מסך שמתיישן תוך שנה וההפרש לא כזה גדול. אולי אפשר למצוא את ה-P182 בזול יותר (הוא גם מעט שקט יותר).
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=5497
בחיי שהיה...
ה 182 וה 183 עולים כ 700 - קצת יקר לי.
כמה הבדל יש בשקט בין הסולו לסונטה ?
מה דעתך על המאוור 92mm הבא - בהנחה שיעבוד ב 1000 סל"ד בלבד ?
ל-SOLO יש מנגנון עדיף בהרבה לשיכוך רעידות ל-HDD (מהטובים שיש בכלל) והדפנות שלו עשויות מחומר בולע רעשים - בהחלט עוזר, אבל אל תצפה לניסים ונפלאות.
עד כמה מורגש ההבדל מאוד תלוי ברגישות שלך, ברעשי הרקע והרבה מאוד במפרט עצמו - מפרט עם HDD עם ויברציות חזקות יותר יהיה שקט משמעותית ב-SOLO למשל.
מההתרשמות האישית שלי הייתי ממקם את ה-P183 כ~9/10, ה-SOLO ב~8/10, מקסימום 8.5 והסונטה בין 7.5/10 למקסימום 8/10
מאוורר 92 מ"מ ב~1000 סל"ד גם לא יהיה ממש שקט ובטוח לא ידחוף די אוויר כדי לעזור משמעותית ליכולת הקירור - אפילו הדגם הזה.
מה שבולט בדרך כלל באיכותו (או יותר נכון חוסר איכותו) זה הרעש במארזים שבנויים גרוע.
ההבדל בין שני מארזים שמיועדים לשקט או שני מארזים בקטגורית איכות(ויוקר) לא יהיה גדול במיוחד.
ובמארזים כאלו המאווררים של המארז והציוד עצמו יהיו גורמי הרעש העיקריים, ללא הגברות משמעותיות שנובעות מבניה גרועה.
אבל לפי מה שהבנתי (פוסט ישן שלך), המאווררים שלו לא ברמה הגבוהה ביותר. לכן לא יותר נכון לתמחר את המארז ב~900 ש"ח לאחר הוספה של שתי יחידות איוורור כמו NOCTUA NF-S12B-FLX 120mm?
זה נכון לכל מארז של ANTEC שכולל את מאווררי ה-TRICOOL ובמרבית המארזים האחרים המצב פחות טוב, כך שזה לא קשור למארז ספציפי - אם אתה חובב שקט אמיתי ורוצה גם שקט לאורך זמן וגם יכולת קירור משמעותית מומלץ להחליף מאווררים בכל מקרה ובכל מארז כמעט.
עם זאת - לא חייבים להחליף מיד. קנה עם מאווררי הסטוק ואם זה לא יספק אותך תחליף. זה 2 דקות עבודה.
רעיון טוב ;)
תודה - מה שאני מבין שבבסיס - הסולו קרוב יותר לסונטה ברמת השקט.
אז עוד שתי שאלות ברשותך
1. לגבי דחיפת האוויר של המאוור.
לפי האתר שלהם - הערכים ב 1000 סל"ד הם
Airflow with U.L.N.A. 41,1 m³/h
Static Pressure with U.L.N.A. 0,64 mm H2O
האם מספיק או לא ?
2. לגבי אבק. האם יש הבדל בין הסולו לסונטה (כמות פתחים לאוויר נכנס, פילטרים) ?
