כרטיס רשת מת? תמונה
יש לי מחשב נייח עם כרטיס רשת מובנה בלוח אם.
שתי הנורות הLEDים תקועות על צהוב ולא משתנות.
ניסיתי להחליף פורט בראוטר, לעשות ריסט לראוטר, לחבר את הכרטיס ישירות למודם, להחליף כבלים, להתקין דרייברים מחדש, לפרמט אבל כלום לא עוזר..
יש לי עוד מחשבים בבית שמצליחים בלי בעיה להתחבר לנתב אז הנתב לא הבעיה.
למה אחד הלדים לא מתחלף לירוק? האם זה וידוא הריגה?
[attachment deleted by admin]
מי אמר שצריך להיות ירוק? הסתכלתי על כרטיסים מובנים בשני מחשבים והנורות היו כתום/צהוב.
ניסית להחליף כבל?
תתעלם לרגע מהנורות, איך המחשב מגיב? הכרטיס רשת מזוהה כתקין ועובד? חיבור הכבל מזוהה ע"י המחשב?
מזיכרון שלי אחת הנורות היתה ירוקה כשהכרטיס עבד באופן תקין.
ניסיתי להחליף כבל אך הבעיה נשארה.
המחשב מזהה את הכרטיס, ומזהה כל פעם שאני מנתק ומחבר את הכבל רשת.
צילמת עם מצלמה דיגיטלית? משועמם. תלמד לעשות צילומסך (print screen)
בחלון הסטטוס (תמונה לפני אחרונה) מה רואים כשאתה לוחץ details?
בנוסף, תכנס בproperties להגדרות IPV4, מה מוגדר שם?
האם חיבור מהמחשב הזה עם אותו כרטיס רשת עבד בעבר בחיבור לאותו ראוטר, או למקום אחר?
לצלם במצלמה את המסך זה באמת אחד הדברים היותר לא יעילים שעשיתי בזמן האחרון.
החלטתי להגדיל ראש ולעשות screen capture בוידאו :)
התשובות לשאלותיך נמצאות בוידאו. והמחשב הנל מחובר כבר שנים לראוטר.. רק מהיום בבוקר הבעיה צצה.
אני בטוח שכרטיס רשת אחר יעבוד על המחשב , אבל מעניין אותי מה נסגר עם הכרטיס שלי.
וידאו:
http://hotfile.com/dl/120420875/ea3c5b6/Videoclip1.avi.html
ברוב כרטיסים צבע של לד "ירוק" מראה מהירות חיבור של קו
ולכן הלד "ירוק" לא תמיד ירוק.....
מה קורה אם אתה מוציא את הכבל לגמרי ?
מה קורה אם אתה מנסה מ USB או CD של לינוקס ?
נסה להגדיר לכרטיס IP באופן ידני, מה קורה אז?
קצת אוברקיל, אבל נסה לאפס הגדרות בביוס.
כשאני מגדיר לו IP ידני הוא פשוט מגיע למצב של unidentified network מהר יותר.
ניסיתי להריץ CD וגם USB של אובונטו אבל הוא נכנס למסך BLANK ולא קורה כלום (גם בהתקנה וגם בנסיון להריץ). שזה נקודה מאד מוזרה..
התקנתי אובונטו דרך וינדוס,ניסיתי להריץ ועדיין אותה בעיה עם המסך. יש פעילות בדיסק אבל המסך נכנס למצב של סטנד ביי.
איפסתי ביוס + startup repair של הוינדוס. התשובה היא לא..
אני מתחיל לחשוד שהלוח מתחיל להשחק. הוא כבר בן 4..
אני מריץ MEMTEST, עוד לא התגלו שגיאות..
יש לי שתי תמונות מהביוס, הוא חושב שהכל בסדר לא?
יתכן שאובונטו לא תומכת במחשב שלך, תנסה משהוא אחר כמו fedora או chakra
תסים צילום של IPCONFIG /ALL שרץ בחלון של "דוס"
זה ה IPCONFIG
ול-11010010110, גם פדורה עושה אותה בעיה בדיוק עם המסך..
כרטיס נראה חי.
הוא לא מצליח מקבל כתובת מנתב וחלונות נותן לו כתובת של אין כתובת.
לבדוק הגדרות בנתב. לנסות כבל אחר וכניסה אחר בנתב.
לכבות ולהדליק נתב.
ניסיתי הכל.
יש דרך לבדוק תקינות מקיפה של לוח אם?
נראה לי שביום ראשון פשוט אקנה כרטיס רשת.
לוח אם ? למה ?
