שיפור ביצועי VPN
שלום כולם,
התחברתי לשירות StrongVPN, אבל המהירות איטית מדי. יש לי 15Mbps ואני מצליח להגיע ל-1Mbps בממוצע עם פינג של 168 msec בעזרת חיבור WiFi לראוטר Linksys WRT160N.
ניסיתי לשפר את המצב וזה לא כ"כ עזר. זה מה שניסיתי עד עכשיו:
1) ניסיתי שרתים שונים באזורים שונים בארה"ב.
2) ביטלתי SPI firewall.
3) וידאתי ש-VPN Passthrough מאופשר בהגדרות הראוטר.
4) ניסיתי חיבור מסוגים PPTP, L2TP, Open.
5) ניסיתי לשנות MTU ל-1356
כשאני מחובר ישירות לנתב עם כבל המצב טוב יותר ואני יכול להגיע גם ל-5Mbps, בערך עם אותו פינג.
יש דרך לשפר את המצב?
אני אודה מאוד למי שיוכל לעזור
איפה השרת יושב?
כרגע השרת יושב ב-Washington D.C.
ניסיתי גם שרתים ב-NY וב-San Francisco.
מה בעצם אני אמור לעשות באתר הזה? ניסיתי להקיש שם את שם השרת / כתובת IP שלו - לא קיבלתי כלום.
אני עם נטויז'ן כספקית ובזק כשתשתית.
בכל אופן, אלו פרטי השרת:
Server Address (Internet Address): vpn-dc2.reliablehosting.com
Server IP: 74.217.88.5
אוקיי, הבנתי לבד.
הכוונה היא שהבנתי איך מפעילים את האתר, התוצאות מצורפות. ה-VPN עדיין איטי.
[attachment deleted by admin]
ניתוב נראה בסדר..רק קצת ארוך...תעשה דבר כזה...צלצל ל013 = 04-8560570
תבקש מהם גיימר..קח אותו לכמה ימים ותראה אם יש שינוי....אגב הגיימר 15 שח לחודש ללא התחייבות...יהיה לך חיוב ייחסי של חצי ש"ח ליום....ותנסה...אם זה עדיין אותה בעיה...דבר עם התמיכה הבכירה(כל עוד אתה עם הגיימר)....אפשר לשחק בניתוב
מה בעצם חבילת גיימרים עושה?
ולפני שעברתי אליהם הם הבטיחו שלא יגבילו מהירות בשום צורה ודרך, הייתי תמים? :/
אם בחיבור קווי זה בסדר מה קשור כל מה שעשית וכל מה שאתם מדברים עליו? ???
זה יותר טוב, אני לא יודע אם זו מהירות "בסדר" עבור חבילת הגלישה שלי.
זה לא בסדר....אבל יפה..כנראה לא קראתי את הסוף....בכל אופן...
אין הגבלת מהירות...הם לא בזק בנלאומי שאחרי 65 ג'יגה הורדה הם מנתקים אותך....
זה הכל עניין טכני...
גיימר של 013 הוא עובד עם קווים מופרדים מכל הקווים הרגילים שיש לכל הלקוחות...תחשוב משהו בסגנון הפרסומת של 014...הפרייבט NGN....למרות ששם זה בול שיט...שם הם באמת מגבילים ויגידו מה שיגידו...
תחשוב על העומס שאתה אוכל כשאתה בקווים הרגילים עם כל הלקוחות...הגיימר של 013 מתועדף במיוחד לפורטים של משחקים,שרתי בורסה,VPNים ועוד כמה דברים שלא קשורים כרגע....
האינטרנט בנוי על שרתים...כל קפיצה שראית בtracert שעשית זה שרת...20 שרתים זה המון שלא נדבר על כל העומס שדיברתי עליו...
בכל אופן...מנסה את העניין...אם זה לא עובד...כמו שאמרתי דבר עם התמיכה הבכירה...
הם כנראה כבר לא עובדים היום, אני אנסה ביום ראשון.
זה בעצם הפתרון האפשרי היחיד?
תודה על העזרה :)
עובדים עובדים...התמיכה 24/7......בטח יש קצת עומס או משהו
השרות הטכני אמר שחבילת גיימרים מוגבלת ל-12Mbps ולא עובדת על 15Mbps. הם טוענים שזה גם בד"כ עוזר לפינגים, אבל לא למהירות, שהם לא אחראים על מהירות לחו"ל בכלל ובעצם שהם לא ממש מתחייבים לפתור את הבעיה.
ניסיתי להתחבר ל-StrongVPN אצל שכנים עם HOT+Netvision במהירות 12Mbps באופן אלחוטי: הפלא ופלא, 6.5Mbps ופינגים של 170 ms.
אז מה קורה פה? הבעיה היא בכלל בתשתית?
[table][tr][td][/td][/tr][tr][td]ירקתי דם, אבל הצלחתי להתקין (החלק הקל) ולהפעיל (החלק המורכב) את DD-WRT על הראוטר שלי. השתמשתי בהוראות של StrongVPN והפכתי את המודם+ראוטר הקודם (מבזק) שתפקד על תקן מודם בלבד, למודם+ראוטר כפי שהיה. הראוטר מתחבר כ-PPTP עם Wireless או רק כתוספת של Wireless לרשת (איך שבוחרים). הבעיה היא שזה לא עזר בכלום. להפך, נראה שאני מקבל פינגים גבוהים עוד יותר, לא ברור לי למה. לך כן? אני אנסה מחר לעבור ל-12Mb+חבילת גיימרים. נראה אם משהו ישתנה. לא מבין למה דווקא אצלי זה לא מסתדר...[/td][/tr][/table]
