איזה ראוטר טוב הכי מתאים לעבודה עם L2TP
יש לי כרגע ראוטר של TP-LINK דגם: TL-WR641G שעובד על Dynamic IP, על פרוטוקול L2TP אני לא יכול לעבוד איתו מכיוון שכל רגע הוא מתנתק לי. איזה ראוטר הכי יתאים לי?
לא הראוטרים הם הבעייתיים אלה השרתי L2TP של הספקיות, למשל עם בזק בינלאומי יעבוד לך טוב
עם edimax , 3COM, level one
אני בבזק בינלאומי, אבל עדיין יש לי ניתוקים. קניתי מהם פעם ראוטר של Edimax והוא גם עשה בעיות, לא עבד בכלל.
ניסית לקבע שרת למשל 212.25.127.15 במקום לרשום hot.bezeqint.net ?
עשיתי את זה עם נציג של בזק בינלאומי וזה לא הצליח
איזה מהירות אתה מחובר ?
PPTP עובד טוב או גם מתנתק ?
לגבי הtp-link - חוץ מ861 שהוט מביאה ללקוחות כל השאר הדגמים פשוט זוועתיים עם L2TP
יש פה כמה דברים ששאלתם שפשוט לא קשורים... אבל לא משנה
לבחור עם האדימקס..תעדכן קושחה מול האתר פיקוק...בד"כ זה יפתור את הבעיה
לגבי חיבור ראוטר לPPTP -החיבור מתנתק גם אם זה יהיה הראוטר הכי טוב בעולם.
ולגבי הספקיות זה שטויות במיץ....הכל פרטני...בדר"כ קושחה חדשה פותרת את הבעיה
אז מה אתה אומר, להישאר עם מה שיש לי ולנסות לעדכן את הקושחה שלו? זה ראוטר יחסית ישן, יש לי אותו איזה 3 שנים.
בדרך כלל זה עוזר ובמיוחד אם לא עשית את זה עד היום..אתה תראה שינוי...כי בדרך כלל קושחה חדשה מגיע עם תיקונים לפרוטוקולי התחברות(באתר של החברה של הראוטר יהיה לך לוג שמראה את התיקונים שהם עשו-אז שם אתה תראה שעשו שינויים בפרוטוקולים pptp ו l2tp)
תנסה...מה יש לך להפסיד:)
ו
אז בוא תסביר לי למה אותו tp link של פותח הדיון יתחבר לL2TP של 012 בלי בעיה ויותר
מזה קח ראוטר linksys שלא מתחבר בכלל ל L2TP של בזק בינלאומי ונסה לחבר אותו לספקית אחרת
ותודיע לי אם זה פרטני או לא, הספקיות משחקות בהגדרות של ה IPSEC בשרת וזה מונע מהמון ראוטרים להתחבר
בעניין ה fremware יכול להיות מאוד שזה יפתור את הבעיה
חמוד, אתה סוטר את עצמך.....מצד אחד אתה אומר שהספקיות משחקות בהגדרות...מצד שני..קושחה יפתור את הבעיה...
אני אסביר...ברגע שספקית משחקת בגדרות ipsec הפרוטוקול עושה ריסטרט כדי לקבל את ההגדרות....כולם היו מתנתקים...ומתחברים מחדש....ככה זה בכל מכונה...אם זה ראוטר פשוט ואם זה LNS או רדיוס...
אם הקושחה תתאים להגדרות השרת L2TP של אותה ספקית הוא התחבר ואם לא אז או שהוא לא יתחבר או שיהיו ניתוקים
בקשר לקשקוש של ה PPTP עבדתי עם החיבור הזה במשך שנה בלי ניתוק אחד
טוב...לך תלמד מה זה l2tp....
אם אתה בבז"בל פשוט תתקשר ותבקש חיבור ללא חייגן
