מתכנן לקנות שני ניידים אחד בתקציב של 3000 שקלים ואחד עד 1000$
שלום אני מתכנן לקנות שני נייידים.
כפי שהכותרת רומזת אחד מהם יגיע בוודאות מארה"ב עם דוד שלי, לגבי השני אני די מתלבט מכיוון שהתקציב בשבילו הוא לא גבוה כול כך ולכן אני לא יודע עד כמה משתלם להביא אותו מארה"ב(בעזרת שילוח).
דבר ראשון הייתי שמח אם מישהו היה נותן סקירה קטנה על מצב הניידים בשוק, קראתי את הסטיקי אבל הוא די מבולגן וכולל בתוכו המון מידע ישן.
לא ממש מצאתי שם מידע עדכני על הפלטפורמות החדשות של AMD כולל מעבדים(שהבנתי שבניגוד לעבר נותנות פייט לאינטל), וגם בכרטיסי המסך לא ראיתי הסבר על הכרטיסים החדשים של שתי החברות.
איזה מעבדים עדיפים כרגע?
מה נחשב הכרטיס מסך החזק ביותר? מה נחשב המשתלם ביותר?
כמובן שלא ציינתי שימושים
המחשב הזול יותר אמור להיות לסטודנטית, הוא לא צריך כרטיס גרפי משובח אבל יציאת HDMI היא כן הכרחית, עדיף שיהיה מעבד טוב, כמות מספקת של זיכרון.
השאלה הנשאלת אם בתקציב הנ"ל עדיין עדיף להביא מחשב מארה"ב? יש להכניס את עלויות השילוח והמכס אז התקציב נטו למחשב הוא 2300 שקלים ששווים היום כמעט 700 דולר.
לגבי המחשב השני הוא בשבילי אומנם כנראה גם ישמש ללימודים אבל הייתי כבר רוצה מחשב עם ערך מוסף, כוח עיבוד ויכולות גרפיות גבוהות שיאפשרו לי לעשות איתו קצת יותר מלכתוב מסמכים בוורד.
אשמח אם הוא יוכל להריץ משחקים בצורה טובה, מקלדת מלאה היא גם יתרון, לא חשוב לי מסך ענק להיפך מעדיף מסך לא ענק כדי שהוא יהיה חסכוני במשקל ואנרגיה.
המחשב הזה יגיע עם בנאדם אין להתחשב במכס ומשלוח.
אם צריך למתוח את התקציב מעט יש אפשרות.
לגבי מחשב לסטודנטית:
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=12476
או
http://www.amazon.com/Asus-U36JC-NYC-Notebook-2-66GHz-Processor/dp/tech-data/B004Q7JR20
ומחשב הרבה חזק יותר אבל שוקל 2 ק"ג:
http://www.amazon.com/U30SD-XA1-13-3-Inch-Light-Laptop-Black/dp/B004YW6I38
זמן סוללה ארוך לשני המחשבים.
לגביך,
מחשבי 15" חזקים יש בשפע, השאלה היא האם נניח מחשב כזה שהוא 14" יספיק לך מבחינת ביצועים:
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-3450-a2620m.htm
רק לשם דוגמא בארץ.
Chevy תודה על התגובה
לגבי המחשב לסטודנטית אומנם 2 קילו זה לא הכי קל שיש אבל המחשב נראה טוב וחזק, בדקתי והוא גם נמכר בארץ במחיר של 4500 שקלים לאחר שכלול של כול מרכיבי העסקה והמחיר שלו מארה"ב מגיע ל3500 שקלים בערך, קצת חורג מהתקציב ולא בטוח שזה התאפשר(צריך לבדוק עם הבנאדם המיועד).
בכול מקרה מה שיותר מדאיג אותי הוא שהמחשב הוא של חברת אסוס, ובתרד הדביק שנוגע ליבוא מחשב נייד מארה"ב לא בדיוק היה ברור איך משיגים את הכיסוי שבעזרתו ניתן לקבל אחריות על המחשב.
באמזון מצוין שהמחשב מגיע עם אחריות לשנה
"1 Year ASUS Standard Global Warranty and 1 Year Accidental Damage Warranty Included"
השאלה האם הכיסוי הזה תופס לארץ, בנוסף המחשב בארץ נמכר אומנם ב1000 שקלים יותר בערך אבל מגיע עם אחריות לשנתיים וצריך להתחשב בזה וכבר לא בטוח שזה כזה משתלם.אשמח לקבל עוד הצעה למחשב לסטודנטית במעט פחות נגיד עד 700 דולר.
לגבי המחשב שלי אני לא ממש מעודכן כמו שציינתי בתחילת הדיון בפלטפורמות וכרטיסי המסך החדשים ככה שאני לא יודע מה זה חזק מספיק בשבילי, פשוט אשמח לקבל מחשב כמה שיותר חזק בתקציב הנ"ל 1000$ נטו, וכן אני מעדיף שהמסך יהיה קטן אפילו 13 זמן סוללה סביר הוא גם חשוב מאוד מבחינתי.
אם קשה למצוא מחשבים חזקים עם מסכים כאלה נתפשר על 15.
עוד דבר אשמח עם המחשב יכלול כרטיס קול איכותי עם יציאה אופטית.
שוב אם צריך למתוח תקציב בעד 20% זה אפשרי למרות שאני מעדיף להימנע מזה.
