להפוך דיסק קשיח לבוט בדוס
אני טכנאי מחשבים שמתקן לחברה גדולה מאוד מחשבים והם הביאו לי מחשב דוס שצריך לסדר.
יש לי את התוכנה שלהם על דיסק קשיח שכאשר אני מחבר אותו הוא עולה אבל אני חייב להעשות לו העתק לדיסק קשיח נוסף.
אם אני רק מעתיק את הקבצים זה לא עוזר התוכנה לא עולה לבד.
נסיתי לעבוד עם תוכנות גוסט שונות אבל זה לא עזר לי.
הבנתי שאני חייב לעשות אותו דיסק קשיח עם בוטבל אבל אני לא יודע איך עושים זאת.
המערכת הכי ישנה שעבדתי איתה הייתה 3.11 וגם אותה אני לא ממש זוכר.
תודה מראש,
לירון.
לא כל כח מבין אותך.
בשביל הבוט אתה צריך לתקין עליו דוס.
תנסה לפרמט אותו אם הפקודה
FORMAT x: /S
x זה אות שלו ואז להעתיק הקבצים אליו עם הפקודה XCOPY
לבית העסק יש תוכנה שעולה אוטומטית בדוס.
בדיסק הקשיח שהם הביאו לי בשביל למשוך את התוכנה ושיהיה לי עותק אין בעיה - זה עולה אוטומטית עם המחשב.
כאשר אני העתקתי את הקבצים לדיסק קשיח אחר מן הסתם זה לא עולה אוטומטית ואמר שהוא לא מוצא מערכת הפעלה או תוכנה.
את הפקודה שרשמת איפה עלי לרשום???
תרשום לפחות על איזה תוכנה מדובר.
בדקת מה היא דורשת כדי לפעול?
זאת תוכנה שלא תכיר, זאת תוכנה של חברת צבע עולמית שנותנת לצבעי רכב את הפורמלה לעירבוב הצבע לפני צביעת הרכב.
זאת לא תוכנת עסק או משהו מוכר.
:kopfpatsch:
מה זה איפו לרשום ?
בדוס יש רק מקום אחד לפקודות !! בחלון שחור שלו.
יתכן שלא מוגדר active partition - תסדר אם תוכנה כמו parted או ה fdisk של דוס
תבדוק אם הגאמפר אל הכונן עומד כמו שצריך. ב WD הישנים אם אתה מחבר כונן master הוא אמור להיות ללא גאמפר בכלל _ולא_ גאמפר במצב master
אני לא מבין מה סיבכתם אותו? פשוט חסר Boot flag.
תוריד gparted ותריץ דרך הדיסק. לאחר מכן תבחר בכונן שלא עולה, קליק ימני על המחיצה עם הקבצים ואחכ לבחור תחת Flags ב Boot.
לא לשכוח ללחוץ Apply בתפריט.
