גם לכם נמאס מעבודות "שחורות"?
אני לא יודע מתי בפעם האחרון שכרת מנקה, אבל 50 שקל לשעה היום זה דיי המינימום(סודני בתל אביב..), כאשר מנקה נומראלי\ת תעלה לך כ-70-90 ש"ח, ומנקות עם יותר "שירותים"(ולא, לא הכוונה לhappy endings) אלא לכביסה\הבאת הילד מהגן\או אפילו בישול קליל והאכלה של ילד\מקרה סיעודי תעלה לך 120 צפונה כאשר עובד\ת סיעודית מלאה תעלה לך לפחות 150.
וואו מאיפה זה הגיע....
שתמצא אחד כזה אשמח לקפוץ עליה
  • תגובות 104
  • צפיות 7.4k
גם אני אנסה למצוא עבודה בניקיון לסוף שבוע :D
העצה הכי טובה שתוכל לקבל היא פשוט לא לחפש משכורת טובה בחור הקטן הזה.
סע לאירופה, סע לארה"ב, סע לקנדה. אם יש אזרחות במדינה נחמדה בחו"ל - מה טוב, אם לא - עדיף לך להשקיע באזרחות או לפחות ויזת עבודה במדינה אחרת מאשר להשאר בישראל.
לא משתלם לגור פה ברמות כאלה שזה עצוב... :-\
זה אמנם לא לפה, אבל בוקר טוב חבר! ;D
החיים בישראל ממש-ממש לא משתלמים ולא סתם ישראלים לא יכולים להוציא בקלות ויזת עבודה לארה"ב, הרי שכל כח העבודה החכם של החור הקטן הזה יברח מכאן מיד.
יש מיסוי מטורף על כל דבר בארץ החל מירקות וסוכר ועד למגורים ורכב, לדוגמא: הגרסא ה"בסיסית" של ה-MUSTANG GT של FORD בארה"ב חדש מה"ניילון" עולה 14,000$, והמשכורת הממוצעת לבעלי תואר ראשון בארה"ב נעה בין 6,500$ ל 9,000$. כלומר 2-3 חודשים ויש לך מוסטאנג דנדשה.
אותה הMUSTANG GT החדשה של FORD תעלה בארץ בין 320,000ש"ח ל400,000ש"ח, המשכורת הממוצעת בארץ היא 6,500 - 8,000 ש"ח (במקרה הטוב), עכשיו תחשוב כמה שנים תצטרך לחסוך כדי לרכוש לעצמך את אותה המוסטאנג.
כנ"ל המשחקים, כנ"ל האלקטרוניקה, כנ"ל הנדל"ן וכל דבר אחר. Welcome to Israel buddy ;D
נכון, בישראל יש מיסוי גבוה, החיים כאן לא קלים, אבל ..
^ מה שהוכחת כאן זה שהמוסטנג ספציפית מאד זולה בארה"ב.
וזה קצת לא פייר להגיד שבעלים של תואר ראשון משתכר ב 6.5-8 אלף,
אפילו במקצועות "חלשים" זה השכר אולי בשנה הראשונה,
כל התחום של הייטק מתחילים עם שכר כזה להנדסאים.
מהצד השני, זה גם לא פייר להגיד שארה"ב אותו אדם היה מרוויח פי3.5, זה פשוט לא נכון.
אם אתה חושב שמעבר לים הכל מושלם, אין עוני, אין צרות, אז חביבי תתעורר.
*זה גם נחמד מצדך להשוואת מדינה קטנה כמו ישראל מול המעצמה הכלכלית הכי גדולה בעולם.
כל ההשוואה שלך רופפת במקרה הטוב.
הוא עדיין צודק. מספר המשכורות למשל שצריך בשביל לקנות דירה בישראל, גדול בהרבה ממספר המשכורות בארה"ב. וגם מהרבה מדינות מערביות אחרות.
הבעיה הכי גדולה של ישראל זה שהיא נמצאת כמעט אחרונה בדירוגי החינוך וזה אומר שאנחנו מגדלים כאן דור של דבילים. ואנחנו נבין מה המשמעות של זה עוד עשור בערך. כשההייטק יעלם מפה.
דווקא הבנתי שיש עודף של עובדי הייטק בארץ.
:hizuk:
אני גם הבנתי ככה.
תסתכל שהארץ היא יצאנית נראה לי ראשונה אם אני לא טועה של סטארטאפים שונים.
ושוב אל תשכח שכמה אנחנו 63 שנה כולה ועוד עם כאלה צרות מצד הבני דודים.
וכפי שאייל נהג לומר "יש לנו ארץ נהדרת" אז בלי לכלוכים!!!
מי שמלכלך זה מי שזורק את החול לעיניים והבוץ לרגליים, לא מי שמתלונן על כך.
יש עודף אז ההייטק לא הולך להיעלם מהארץ.
אבל זה אומר שאפשר להתייחס לעובדי הייטק כמו גרעינים במשקל.
המשכורות נמוכות יחסית למדינות אחרות.
התנאים לא תמיד טובים.
והשעות בענף לרוב חסרי פרופורציות.
בשילוב עם יוקר המחיה ומחירי הנדל"ן והרכב המטורפים, התוצאה היא עבודת פרך, חוסר יציבות כלכלית.
זה פוגע ביכולת לבנות חיים מלאים, וזה פוגע במשפחה.
חיים רק פעם אחת.
מי שרוצה חיים מלאים צריך תנאים יותר טובים ממה שרוב האנשים יוכלו להשיג.
חייבים להשוות למדינות אחרות כי רק כך אפשר לראות שמשהו לא בסדר.
שאפשר אחרת.
שעדיף אחרת.
יש כאלו שחייבים אחרת.
יש גבול לכמה אפשר להצטמצם ולהתפשר.
אתם מוכנים לוותר על כל מה שחשוב לכם ?
למכור את עצמכם בזול כדי לשרוד ?
לשרוד זה חיים ?
כשכל הדברים שרציתם לעשות לא מתאפשרים בגלל שאין זמן, כוח, וכסף.
זה לא חיים, זה מוות.
הדוגמא מובאת מחבר טוב שביקר לפני חודש, הלך לאותה חנות של FORD מתוך סקרנות, וביקר אצל אותו חבר שעבד כאלקטרונאי פשוט יחסית בחברה פרטית לא גדולה מדי, וקיבל באיזור ה9,000$ בחודש.
יש לו תואר ראשון מהארץ והוא גר בארה"ב 4 שנים (התחתן עם אמריקאית והם גרים ביחד בהמתנה לאזרחות שלו).
אז כן, true story bro, אותו האדם באמת מרוויח פי אפילו יותר מ3.5, וכמיעט כל דבר שם עולה בהרבה-הרבה פחות.
למי שמדבר על ההייטק הישראלי לא מבין שאנחנו רואים היום את הפירות של הההשקעות שנעשו לפני יותר מ 20 שנה בעזרת הממשלה, את איכות העלייה מרוסיה שבלעדיה לא היו היום רופאים בישראל (עכשיו כבר התחילו סימני המחסור הרציניים) ואת ההשקעה בחינוך של לפני 20 שנה.
המצב היום יוביל לכך שבעוד 20 שנה לא יהיה פה הייטק ולא נעליים. חוץ מזה הייטק לא יכול לסחוב את כל המשק הישראלי על הגב. הפתרון היחיד למדינה כמו שלנו הוא להשקיע עוד ועוד בחינוך מהגן ועד לאוניברסיטה. אבל המדינה בשני העשורים האחרונים רק קיצצה בחינוך. האוניברסיטה הישראלית היחידה שהצליחה להכנס לדירוג 100 האוניברסיטאות הטובות בעולם היא אונ' ירושלים, וגם היא בעשיריה האחרונה.
שקר גס, הטכניון מקום 80-ו... ותל אביב ב100 וקצת
זה לא שקר גס. הוא מדבר כנראה על הדירוג הכללי של ARWU, שם האוניברסיטה העברית במקום ה-72 (2010). בכל מקרה, המצב יותר טוב בדירוגים לפי נושא: מדעי הטבע ומתמטיקה, הנדסה ומדעי המחשב.
לא לשכוח גם שזה רק אחד הדירוגים. יש דירוגים נוספים (Times Higher Education, למשל).
"הייטק לא יכול לסחוב את המשק הישראלי על הגב..."
אבל זה מה שיש לנו ובזה אנחנו טובים. כמו שאמרה מקסין פסברג, מנכ"לית אינטל ישראל, בעבר: "אין לנו נפט ואוצרות טבע, יש לנו אנשים"
הדירוגים האלו הם דירוגים של יוקרה אקדמית. מבחינת תעסוקה בשוק הישראלי - הם משנים מעט מאוד (אם בכלל). אני בספק קיים מעסיק שמתחיל לבדוק את הדירוג שם כשהוא מחליט אם לקחת מישהו מאונ' X או מ Y.
מבחינת "...היי-טק לא יכול לסחוב את המשק הישראלי...":
א) למה? זו סתם טענה. מה הבסיס לה בכלל?
ב) לכל שוק "התמחות". למה היי-טק לא יכולה להיות ההתמחות של השוק הישראלי?
מן הסתם אנחנו צריכים "לפזר את הביצים", להמשיך להשקיע בחינוך וכן הלאה. אבל אין סיבה שהתעשיה המובילה בישראל לא תמשיך להיות תעשיית ההיי-טק, עם דגש על תעשיית התוכנה.
תעשיית ההייטק זה ביטוי כללי להרבה תעשיות, למרות שנהוג בציבור לחשוב על הייטק רק בתור מה שקשור ל"מחשבים" (אם תשאל מישהו ברחוב מה זה הייטק הוא ישלוף את מייקרוסופט, לא רפא"ל). אני די בטוח שאם עושים את ההפרדה, ההתעשיה הבטחונית היא המובילה בארץ, לא התוכנה.
