שאלה - מחשב מתחמם
אני לא כל-כך בטוח שהנושא שאדבר עליו הוא לכאן, אך בכל זאת אשאל.
יש לי מחשב גדול (מארז גדול, לא קטן הכוונה). זה המארז:
עכשיו, יש לי גם ספק בעל 500W, כרטיס מסך NVIDIA470, זיכרון 2 גיגה, 3 דיסקים קשיחים (500, 160 ו - 75 - GB), מעבד Q9500..
הבעיה היא כזאת המחשב שלי מרבה להתחמם ובנוסף הוא הופך את החדר לסוג של "סאונה" במידה והדלק סגורה (פרטיות.)
רציתי לדעת כיצד ניתן למתן את התופעה של ההתחממות? יש מארזים שממתנים את התופעה? איך ניתן להתמודד איתה בצורה הטובה ביותר - גם שטמפרטורת המחשב לא תהיה גבוהה מידי וגם "תפלוט" חום כמו שצריך על מנת שזה לא יקרה.
*בנוסף רציתי לדעת מהי הטמפרטורה שהלוח אם צריך להיות.
תודה, אשמח לתשובות.
התחממות חלקי המחשב - חלק בלתי ניתן לשליטה ואין מה לעשות עם זה.
מאווררים וגופי קירור מטרתם לפזר את החום ובכך יורדים הטמפרטורות של החלקים השונים, על חשבון החדר כמובן.
תכבה אותו כשאתה לא צריך. תפתח חלון. תדליק מזגן.
חברים,
שכחתי לציין דבר חשוב לא פחות. אני מנקה את המחשב מהאבק פעם בשבועיים. אבק אצלי הינו דבר חשוב שלא יהיה.
החדר מאוורר כמו שצריך, רק שהמחשב עצמו גורם לחדר להתחמם.
אני רציתי לדעת האם זה קשור למארז? האם יש מארזים ששומרים על החום אבל שומרים גם על הטמפרטורה?
מניין לך שהמחשב הוא זה שגורם לסאונה?
מהם טמפרטורות הCPU והGPU לצורך העניין?
האם המאווררים תקינים ומכניסים/מוציאים אוויר לפי התקן המקובל?
CPU 43 °C (109 °F)
Motherboard 75 °C (167 °F)
GPU 45 °C (113 °F)
המאווררים אכן מכניסים אוויר כמו שצריך, כולם תקינים. כל המאווררים מכניסים אוויר, לא מוציאים. יש לי בקדמת המארז מאורר שמכניס אוויר, מאחורי המארז מכניס וכמובן על המעבד ועל הדלת (כמו בתמונה בדיון).
תגדיר "תקן מקובל".
נתחיל מזה שתחליף את המאוורר האחורי שיוצא אוויר, בסידור שלך אין זרימת אוויר תקינה
המעבד והכרטיס מסך בטמפ' נמוכות, הלוח אם נשמע לי מוזר
אם הרכיבים מתקררים, אז החום צריך לצאת לאנשהו, אני לא חושב שהמחשב באמת עושה לך סאונה בחדר
אכן הלוח אם בטמפרטורה הזאת, באמת שאני לא מבין למה.
אני אסובב את המאוורר האחורי שיעשה רוח כלפי חוץ (יוצא את האוויר).
תשמע, כמה שזה מוזר באמת החדר מתחמם. אולי לא "סאונה" אבל מרגישים חום בחדר.
מה לגבי המאוורר שיש על המארז מקדימה? הוא מכניס אוויר. להשאיר?
כן,
ככה נכנס אוויר מקדמת ומצד המארז, ויוצא מאחורה
אוקיי! תודה רבה. חג שמח.
התקן המקובל:
אצלך, לפי מה שאמרת, הם רק מכניסים - שזה אומר שאין תנועת אוויר בתוך המארז.
ועוד משהו - אתה בטוח שהמחשב גורם לחום בחדר? ואם המחשב כבוי?
החדר הזה שלך עשוי מקירות גבס במקרה?
אכן אתה צודק, כל המאווררים הכניסו אוויר, כך שזה יצר כנראה בעיה לפי התקן המקובל. הפכתי אותו בבוקר נראה איך יהיה במשך היום.
כשהמחשב כבוי אין בכלל חום, יותר נעים בחדר , יש אוויר, אפילו קריר קצת.
החדר אינו בנוי מקירות גבס.
מחשב אמור לחמם את החדר זה ברור מאילו.
במחשב יש רכיבים אלקטרונים שמתחממים.
מהאווררים פולטים אוויר חם אל תוך החדר.
החדר הסגור אז החדר מתחמם.
אצלי זה אותה הבעיה.
בחורף נעים וחמים בחדר
בקיץ זה סיוט, במיוחד עם דלת וחלון סגורים.
הפתרון הוא מזגן / להסתובב רק בבוקסר / לכבות מחשב
אצלי זה אותה הבעיה.
חחח כל הפתרונות הללו תקפים גם לי.
לא נורא, בכל מקרה סידרתי מקווה שיהיה בהמשך יותר טוב.
שיהיה לך חג שמח !
