מישהו יודע מה הנתונים של AMD-K6
לאבא שלי יש במחשב שלו AMD-K6-450MHZ
קשה לי להגיד שהוא מרוצה ממנו, וזה בלשון המעטה...
הP2-350 שלנו עובד יותר מהר ממנו בהרבה. אבל את זה כבר הבנו.
בכל מקרה כמה שאלות:
- מה הטמפרטורה הנורמלית של המעבד הזה? על הלוח שלו אני לא מאמין שיש חיישן חום והדרך היחידה שאני מצליח למדוד היא דרך הביוס (שם המעבד דיי חם(מ60++ בקיץ עד 49 עכשיו אחרי עבודת IDLE) כל שאר התוכנות קוראות מספרים לא הגיוניים/נכונים...
- מה הוולטז' שהמעבד הזה אמור לקבל? כמו שרואים בתמונה, סנרה טוענת ש2.2-2.4V אבל היא כותבת שהמעבד מקבל 2.03, מה נכון? (בביוס כתוב על הVCORE 2.17)
- מה ההשואה של המעבד הזה לאינטל? כמה קאש יש לו? כי הוא - אחרי פירמוט כללי ועם אותה כמות זיכרון רץ הרבה יותר לאז מהP2 שלי
הרצתי PCMARK02 בשני המחשבים:
הAMD, K6-2 ב450 MHZ הוציא:
683 CPU
432 MEM
ורק 132 HDD
הP2 350@466 הוציא
1195 CPU
1185 MEM
ו530 HDD...
וזה אחרי השהAMD עבר פירמוט....
האם ההפרשים הגיוניים? הINTEL פשוט אוכל את הAMD?
ל K6-2 אין L2 על המעבד, רק על הלוח אם.
לא נשכח גם שזה בעיקרון תואם פנטיום MMX שהגבירו לו את תדר השעון, אין מה לצפות ממנו ליותר מדי.
היה תקופה קצרה מעבד K6-3 שהיה לו L2 על המעבד והוא היה די קרוב בביצועים ל PIII אבל הוא התקיים זמן מאוד קצר כי ה K7 יצא אז למצוא מעבד כזה כמעט אין סיכויי.
לא, אני לא מתכוון לחפש K6-3, זה בזבוז זמן...
בכל מקרה, אז המעבד הזה הוא דיי דרק, לא? מה עוזר שיש לו 450 מה"צ?
והטמפ' נראות הגיוניות? כי ככה אין לי מה לחשוב על OC
על המעבד אמור להיות רשום כמה מתח הוא צריך. יש לי את המעבד דומה(K6-2 500), והטמפרטורה שלו בסביבות ה37 במאמץ ו32 במנוחה.
לדעתי קיבלתה ציון טיפה מוזר לAMD. איזה לוח יש למחשב ואיזה זיכרונות? ובאיזה מהירות הבאס שלו? והאם הזיכרונות פועלים סיכרונית?
בזמנו של הK6-2 שלי, גיליתי שהטכנאי שם לי את הSDRAM בAGP RATIO ואחרי ששיניתי את זה לCPU RATIO והפעלתי תL2 CACHE (ועוד שטויות ששיניתי בביוס) והשיפור היה בערך 30 אחוז יותר מהר!
אצלי המעבד קיבל ציון בסביבות ה830+
זיכרונות 600+
הרדיסק300+
נראה לי שבפנטיום 2 יש לך חומרה יותר טובה מאשר בK6-2
הלוח בAMD הוא לוח דפוק של BIOSTAR עם ערכת שבבים של SIS 530 אני חושב.
הזכרונות הם SDRAM שרצים ב100 מה"צ (160 MB) והכרטיס מסך הוא TNT-1 PCI
בP2 הלוח עוד יותר דפוק, LUCKY-STAR עם ערכת שבבים 440BX
שוב זכרונות SDRAM שרצים ב133 מה"צ בגלל הOC ויש שם 224 MB, הכרטיס מסך הוא VOODOO3-2000 בOC גם כן.
הL2 מופעל
בקשר למהירות של הזכרונות, אני אבדוק אבל אני לא מאמין שזה על 66 מה"צ
