קירור מים: חנויות, קיטים, רכיבים ועלויות.
זה לא מחדש כלום..הMCP655-B מאפשרת שליטה ובעצם מצב אחד מעל הMCP655 הרגילה..ולא סתם המחיר שלהם בהתאם ;D
  • תגובות 44
  • צפיות 8.9k
לאחר תיכנון איפה כל דבר ישב התבהר לי שאין אופציה להתקין את המשאבה על רצפת המארז. מצד אחד יש ספק, מצד שני יש כלוב HDD ובאמצע פתח לאוורר 140ממ. קיצר אני מתכוון לקנות את המאגר של XSPC ל-D5. מאחר שבמקרה כזה יוצא יותר זול לקנות בחלקים במקום את הקיט, במיוחד כי אני לא משתמש במאווררים או בנוזל הקירור שמגיע עם הקיט.
אם תוכלו לעבור על הרשימת חלקים ולראות שלא פיספסתי שום דבר אודה לכם. אגב מאחר שאני קונה בחלקים עכשיו יש אופציה להחליף דברים ספציפיים.
ולאור הקטילה של ה-F12 מקודם, לקחתי גם מאווררים אחרים, ואני אשאיר את ה-F12 למארז או משהו. האטם הוא לרדיאטור משולש, אין במלאי את של הכפול, אני פשוט אחתוך אותו.
[ltr]
[table][tr][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td]Shopping Cart [/td] [/tr] [tr] [td]Item[/td] [td]Options[/td] [td]Unit Price[/td] [td]Qty.[/td] [td]In Stock[/td] [td]Cost[/td] [/tr] [tr] [td]
sidewindercomputers_2159_53845552 Thermochill EC6 Non Conductive Coolant - Clear [remove] [/td] [td]
[/td] [td]$14.95 [/td] [td] [/td] [td]Yes[/td] [td]$14.95[/td] [/tr] [tr] [td] sidewindercomputers_2159_53620345 Silver Coils - Antimicrobial .999 Fine Silver Strip [remove] [/td] [td]
[/td] [td]$4.99 [/td] [td] [/td] [td]Yes[/td] [td]$4.99[/td] [/tr] [tr] [td] sidewindercomputers_2159_51872943 Akasa PWM Signal motherboard Cable - AK-CB002 [remove] [/td] [td]
[/td] [td]$3.95 [/td] [td] [/td] [td]Yes[/td] [td]$7.90[/td] [/tr] [tr] [td] sidewindercomputers_2158_107810382 Akasa Viper 120x25mm AK-FN059 PWM - 6.9 - 28.9 dB(A) / 83 CFM [remove] [/td] [td]
[/td] [td]$12.95 [/td] [td] [/td] [td]Yes[/td] [td]$25.90[/td] [/tr] [tr] [td] sidewindercomputers_2159_54079780 XSPC Acrylic Dual 5.25” Reservoir for one Laing D5 / MCP655 [remove] [/td] [td]
[/td] [td]$54.95 [/td] [td] [/td] [td]Yes[/td] [td]$54.95[/td] [/tr] [tr] [td] sidewindercomputers_2158_111034504 Swiftech Apogee XT (R2) revision 2 CPU water block for AMD and Intel CPU's [remove] [/td] [td]
  • Add AP-XT-MULTI-HDP for socket 771 and AMD processors : No
[/td] [td]$69.95 [/td] [td] [/td] [td]Yes[/td] [td]$69.95[/td] [/tr] [tr] [td] sidewindercomputers_2158_111084793 Swiftech MCP655-B 12v DC Watercooling Pump w/Tach Sensor [remove] [/td] [td]
[/td] [td]$64.95 [/td] [td] [/td] [td]Yes[/td] [td]$64.95[/td] [/tr] [tr] [td] sidewindercomputers_2159_53752808 Swiftech MCR220-QP Quiet Power 2X120mm - NEW Matte Black [remove] [/td] [td]
  • Choose your fittings : x2 Bitspower Shining Silver 1/2in. ID Barb (+4.00)
[/td] [td]$44.95 [/td] [td] [/td] [td]Yes[/td] [td]$44.95[/td] [/tr] [tr] [td] sidewindercomputers_2158_111553448 Tygon R3603 7/16in. ID 5/8in. OD Laboratory Tubing # AAC00033 [remove] [/td] [td]
[/td] [td]$1.95 [/td] [td] [/td] [td]Yes[/td] [td]$13.65[/td] [/tr] [tr] [td] sidewindercomputers_2161_3663731 Thermochill Triple 3x120mm Replacement Gasket for PA120.3 [remove] [/td] [td]
[/td] [td]$3.50 [/td] [td] [/td] [td]Yes[/td] [td]$3.50[/td] [/tr] [tr] [td][/td][td] [/td] [td][/td][td][/td][td] [/td] [td] [/td] [/tr] [tr] [td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td] Subtotal: [/td] [td]$305.69[/td] [/tr] [tr] [td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td] Shipping: [/td] [td]$83.85[/td] [/tr] [tr] [td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td] Tax: [/td] [td]$0.00[/td] [/tr] [tr] [td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td] Total: [/td] [td]$389.54[/td][/tr][/table]
[/ltr]
הגומיה לא תתאים לך, שכן היא של רדיאטור של THERMOCHILL ששונה מהSWIFTECH..
אומנם זה גם 120מ"מ אבל המסגרת שונה..כמובן שעם חיתוך וכו..אפשר להתאים הכל..
לגבי נוזל..מספיק הסליל כסף, מים מזוקקים אתה יכול לרכוש בכל פארם\בית מרקחת בארץ..
ואיך הגעת לצנרת הזאת ? המשאבה מגיעה עם ראש של חצי (1/2" ID על 3/4" OD ), אתה צריך לקחת צנרת בהתאם..
ומה לגבי מחברים ? לרדיאטור ?
רשום שזה מתאים לכל רדיאטור עם מרווח של 15 ממ בין המאווררים, וזה המרווח גם בסויפטק, מקסימום הלכו 3.5$. המים המזוקקים בבית המרקחת הם באותה איכות מבחינה טרמית, מוליכות חשמלית וזיקוק?
רשום שהמשאבה מתאימה לצנרת 1/2".
[ltr]The high pressure capability of the MCP655™ is particularly well adapted to high-flow systems using 1/2" ID tubing
½" Barb fittings. [/ltr]
לגבי הרדיאטור, זה מופיע כאופציה.
[ltr]Choose your fittings : x2 Bitspower Shining Silver 1/2in. ID Barb (+4.00)[/ltr]
בהתחשב בזה שיש רק 3/8" ו-1/2" אני מניח שהכוונה היא ל-ID של הצנרת.
מה שכן אני עכשיו שמתי לב שהמאגר מגיע בלי מחברים, אז אני אוסיף
2x Bitspower G1/4 True Silver 1/2in Fitting # BP-SLWP-C01
מאחר ומדובר בכסף, אפשר בעצם גם להוריד את הסליל, לא?
המרווח ברגים זהים המסגרת לא ממש..אבל שוב לא צריכה להיות בעיה של להתאים את זה..
המים המזוקקים בפארמים ובתי מרקחת הם תקינים בהחלט..אני משתמש בהם כבר שנים..
כמו שציינתי כבר המשאבה מגיעה עם חצי ולכן אתה צריך צנרת כמו שציינתי..
ולרדיאטור+מיכל אתה צריך מתאמים...
ולא אתה לא יכול להוריד את הסליל ;)
מה בדיוק הבעיה עם הצנרת ועם ה-barbs של המיכל והרדיאטור?
עד כמה אני רואה הכל 1/2" ID והצנרת היא-7/16" (שזה כמעט 1/2", בשביל אטימה טובה יותר)
למען האמת אתה צודק, המון אנשים לוקחים את הצנרת הזו עם מחברים של 1/2"ID בשביל אטימה טובה יותר אבל עדיין אני רואה שחסר לך מתאמים לבלוק ולמיכל.
הבלוק מגיע עם לא?
ולמכיל ראיתי ששכחתי, רשמתי בפוסט קודם שאני אוסיף.
הבלוק מגיע עם מתאמים לחצי או ל3/8 ככה שאין בעיה איתו.. :xyxthumbs:
הוזמן.
מקווה שלא פיספסתי שום דבר.
נעדכן אחרי שיותקן.
[attachment deleted by admin]
דנדש, יא יגעל. :xyxthumbs:
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
הגיע, המכס עיקב את החבילה, 221 ש"ח מע"מ.
בסופו של דבר היו חסרים 2 המחברים של הרדיאטור (שהזמנתי כאופציה), אז הכל תקוע. דברתי איתו והוא שלח לי 2 מחברים (pure silver), רק שהוא שלח את זה במשלוח הכי זול וזה יקח איזה שבועיים-שלוש עד שזה יגיע >:(.
יש איפה להשיג בארץ G1/4" Thread 1/2" ID?
יגאל אתה מוזמן להגיב בתרד המקורי שלך..כמו כן אתה מוזמן לבוא לקחת מתאמים ;)
טוב אתמול הגיע המחברים, כנראה בגלל שזה קטן זה הגיע מהר. הרכבתי אתמול והיום קניתי מים וזה כרגע בבדיקת דליפות ל-24 שעות (יותר?) מחוץ למארז. מדדתי את המרחקים של הכל במארז, הנחתי על הרצפה לפי המיקום במארז וחתכתי לפי הסקיצה, אני מאוד מקווה שלא עשיתי טעות, כי נשאר רק מטר וקצת של צנרת. הייתי צריך לתת לחלק מהמקטעים טוויסט בשביל שהם לא ילחצו, ולהשאיר מספיר צנרת ספייר מ- ול- מאגר כדי שיהיה אפשר להוציא אותו מהמארז בשביל לנקז\למלא. בגלל הצורה של המאגר לקח המון זמן להוציא אוויר, הייתי צריך ללחוץ את הצנרת בשביל להאט את הזרימה כי האוויר פשוט נשאב ישר חזרה. האמת שכמות הרעש שהמשאבה עשתה בהתחלה מאוד הלחיצה אותי, זה היה רועש ברמה שזה הפריע לצפיה בטלוויזיה, אבל עכשיו זה ממש חרישי. ממטר וחצי בקושי אפשר לשמוע אותה מעל לרעש של המאווררי מארז, שמכוונים להכי נמוך כרגע.
לקינוח, תמונות.
