קירור מים: חנויות, קיטים, רכיבים ועלויות.
שניהן לא ממש ידועות כשקטות, אבל לSwiftech יש חיבור PWM.
  • תגובות 44
  • צפיות 8.9k
מאווררים אפשר להשתיק\להחליף, משאבה זה קצת יותר בעייתי. עדיף לקחת את ה-655, שמגיעה עם שליטה על המהירות, ולא ה-655B?
קיצר, אני צריך מערכת שגם נותנת שקט וגם ביצועים, אבל לא חייב באותו הזמן, ע"ע PWM.
לי יש את ה655-B ואני לא שומע אותו בכלל.
הקיט של SWIFTECH מגיע עם הD5 (היא לא נשלטת PWM)..יש לי שנים כאלה והם שקטות :xyxthumbs:
עידון אתה מדבר על הישנות, החדשות מגיעות עם הMCP35X...
http://www.sidewindercomputers.com/swh2edukit.html
Parts Included
Complete CPU liquid kit incl. Apogee XT CPU water-block, MCR220 radiator & fans with pre-installed Radbox, MCP655-B pump, MCRES Micro R2 reservoir, tubing, smartcoils, Hydrx coolant, clamps, thermal compound, installation guide
ה-Edge באמת מגיעות עם ה-MCP35X.
אני הולך לקנות את "הישנה" אני לא רוצה משאבה משולבת...
טוב לדעת. למה אבל?
אגב לגבי ה-ptnuke קראתי שיצרנים אמרו לא להשתמש בו ושהם לא יכבדו אחריות אם יעשה בו שימוש.
יצרנים? כרגע זו רק יצרנית אחת וזו Ek וגם זה בגלל שהם מנסים להפיל על זה את האשמה של הפיאסקו שמתחולל על המוצרים שלהם כרגע. פרטים נוספים בקשר לזה:
http://www.overclock.net/water-cooling/915966-please-read-before-purchasing-ek-nickel.html
לגבי השאלה, שימוש בתוספי צבע למשך תקופה גורמת לסתימות בנקודות מסויימות בתוך הלופ עקב החום שיוצר הפרדה בין הצבע לנוזל קירור עצמו.
בעיקרון התוספים הללו משמשים אותך לכך שלא יווצרו איזושהם יצורים ביולוגיים בתוך הלולאה שלך עקב חשיפה לשמש...
אין לי כוונה להוסיף צבע. זה למטרת קירור נטו.
טוב אז אני אקח את הסלילי כסף והסויפטק, אלא אם יש משהו יותר טוב שאתם ממליצים עליו...
אני רק מנסה עוד להבין את ההגיון שיש לך על הבחירת מאוררים :|
אגב, ממליץ לך לקרוא הרבה על הליך ההתקנה של הקירור זה תמיד נותן רעיונות חדשים ומעניינים. מה גם שאם תעבור על ת'רד כמו זה:
http://www.overclock.net/water-cooling/584302-ocn-water-cooling-club-picture-gallery.html
תוכל למצוא רעיונות מאוד מקוריים.
חשבתי שהסברתי, אני מאוד רגיש לרעש ואור כשאני ישן, והמחשב אצלי בחדר. אז אני צריך מאווררים שגם יודעים להזיז הרבה CFM כשהמחשב בעומס, למשל כשאני משחק, וגם להיות מאוד שקטים כשהוא במנוחה. ובגלל שאני עצלן אין לי כוח להתעסק עם בקר מאווררים.
מסקנה: PWM.
אם ה-F12 לא יהיו מספיק חזקים אני אקנה את האקסקליבר שעולים 120 שקל אחד. ומזיזים באיזור ה 100CFM ב-2000RPM ומעל 3 לחץ סטטי.
