מפרט לעריכת וידאו HD ביתי בתקצב עד 2000
שלום,
השימוש הכבד ביותר הוא עריכת וידאו HD (לא מקצועי), כנראה בתוכנות פשוטות (לא מאמין שיהיה שימוש ב- Adobe Premiere Pro)
התקציב עד 2K, אך אין צורך במסך, צורב וכו...
הרכבתי את המפרט הבא, אשמח לשמוע את דעתכם:
Intel Sandy Bridge Core i3 2100 Socket 1155 3MB 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪519
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2522
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte GA-H61M-USB3-B3 P61 CHIPSET, יחידות 1
₪472
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2653
Kingston 2GB DDR3 1333Mhz CL9, יחידות 2
₪228
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=659
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Cooler Master Elite 370 + SeaSonic S12II 430Watt, יחידות 1
₪449
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2195
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2034
האם אפשר לחסוך על לוח אם (הדרישות: DVI+VGA, עדיפות ל USB3) ?
האם יש טעם לנסות לחסוך על ספק כוח?
בחריגה קלילה, אבל שווה את זה:
Intel BLKDH67BL-B3 I5 Socket 1155 H67 CHIPSET דגם מתוקן B3, יחידות 1
₪439
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2348
Hec CompuCase 6C28 Black, יחידות 1
₪161
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2363
Hec Cougar RS 400 80PLUS , יחידות 1
₪219
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2553
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
₪106
₪519
Elixir 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪362
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2898
₪260
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2116
SAME THING
הCOUGAR יתמוך ביותר שדרוגים, אבל תכלס זה לא מהותי כלל, אני פשוט מוצא את 350ET לא משתלם במיוחד בכזה מחיר.
השאלה היא לא מי יותר חזק,אלא איכות הרכיבים וכמה הוא שקט.
שניהם יחזיקו לו את המערכת ואם לא מתוכנן שדרוג כ"מ,ה350W יהיה שקט יותר (ואולי גם יותר איכותי מבחינת רכיבים),אבל לזה אני לא יכול להתחייב כי לא בדקתי את זה לעומק).
מסכים איתך שהוא לא כ"כ משתלם שיש את גרסאת ה430W בעוד 50 ש"ח,אבל שני הספקים יריצו את המערכת,ואם לא מתוכננים שידרוגים רציניים-הכוח הוא לא פקטור אז מה שמשנה זה השקט,ובזה הseasonic מנצח למיטב ידיעתי.
תודה על התגובות
בהתחלה התלהבתי מהלוח שהצאתם, אבל ראיתי שאין לה D-Sub port, וזו אחת הדרישות. כרגע המחשב יחובר לCRT ישן (אבל באמת טוב) שבעתיד יוחלף.
אני לא מכיר את Elixir. מה לגי האיכות ברכיב הזה? נראה זול מדי...
לגבי שדרוגים: לא מתוכננים שדרוגים או OC בעתיד
למעט זיכרונות ממש יוצאי דופן או צרכים מיוחדים מהם, כל עוד הזיכרונות תקינים לא תחוש בהבדל בכל מקרה. ובכללי ההפרשים כיום בין הזול ביותר למותג הנחשב ביותר הם גם לא גדולים, אם יותר נוח לך עם קינגסטון תרגיש חופשי לשלם עליו עוד כמה עשרות שקלים, אבל שוב, בשביל כלום.
לגבי הלוח אם. שימוש במתאם פשוט DVI TO D-SUB יפתור את הבעיה.
לגבי הספק זה כל כך לא משנה, כאמור ללא שדרוגים משניהם תקבל את אותה התמורה.
אתה צודק, פשוט זכרתי שיכולות להיות בעיות בהמרת אנאלוגי ל DVI , אבל זה הכיוון השני :kopfpatsch:
טוב... אני הולך עוד טיפה לייקר אותו, רק בשביל השקט הנפשי שלי. להלן המפרט שאני אזמין:
(הגדלה ל 8GB, החלפה ללוח של INTEL על H67, ונראה לי שאשאר עם Cooler Master Elite 370 - אהבתי את המארז ואם אקח בנפרד ספק של 350 זה יוזיל רק ב 10 שח :) )
₪519
₪106
₪434
Kingston 4GB DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G, יחידות 2
₪418
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2368
₪260
₪449
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2236
yz101, menas תודה על העזרה :xyxthumbs:
הייתי מייקר טיפה את המפרט לטובת בוסט ביצועים עתידי
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2916
אם לא ידעת,אי אפשר לבצע OC עם ה2100,כך שהיתרון היחיד שלו זה היציאות הנוספות (הוא לא באמת זקוק ליותר ממה שנותן הINTEL הבסיסי) יש את היכולת לשלב קשיח וSSD,ובשביל ההפרש של ה200 ש"ח האלה הוא יוכל לשדרג את הSSD של ה20GB ל40GB,כך שאפילו זה מיותר.
בוסט בביצועים הכוונה ל SRT
ההפרש הוא לא 200 אלא 150 ש"ח ובתמורה מקבלים גם קבלים איכותיים יותר
ואת האופציה להשתמש בקרור מעולה זה http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=52
במחיר מצחיק ולקבל ריג שקט במיוחד
אם ניתן לחרוג אז בראיה לעתיד, לפחות שלי, זה משתלם
1)כמו שאמרתי,הSRT משתלם רק כי נפח הכוננים קטן מאוד וכונן של 20GB יהיה זול ויעניק ביחס למחיר בוסט ביצועים משתלם יחסית.
אבל כשאתה משקיע עוד 150 ללוח... זה כבר הופך ללא משתלם,עדיף כבר לקנות כונן של 40GB.
2)אפשר לשים את הקירור שהבאת גם בלי הלוח הנ"ל.
3)למה שהיא תצטרך "קבלים איכותיים יותר" אם היא לא עושה OC? זה מיותר.
חוץ מזה,הKATANA שקט יותר למיטב ידיעתי.
אפשר גם להיסתפק במפרט זול יותר בלי ויתורים כואבים:
₪519
Arctic Cooling Alpine 11 Rev2 CPU Cooler Socket 775 1156, יחידות 1
₪79
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1901
₪260
Cooler Master Elite 370 + Antec VP450 450Watt, יחידות 1
₪379
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2912
MSI H61M-E23 B3 H61 CHIPSET מוצר חדש באתר - במלאי, יחידות 1
₪326
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2585
Elixir 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪184
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2897
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1747
- לא ציינתי נפח לSSD משום שזה כרגע לא עומד על הפרק, אלא כשידרוג עתידי
- בכדי לשים קרור זה יש צורך בלוח של אסרוק
- קבלים מוצקים עמידים יותר מטבעם וישרדו יפה יותר את מבחן הזמן
- ה KATANA לא יכול להיות שקט יותר מהטעם הפשוט שהטרמלייט מספיק מוצלח בכדי לשמש כקרור פסיבי (אם רוצים)
השידרוג הנ"ל הוא בגדר המלצה למי שמשסתכל טיפה קדימה ובהחלט לא MUST
השידרוג הבא לדעתי הוא גם לא בגדר המלצה-לדעתי השדרוג הזה לא משתלם בעליל מהטעמים שאמרתי לעיל.
אין לי כוח להתווכח על זה,בין כה וכה לא נראה לי שיש לו תקציב לזה.
