המחשב לא קורא את הכרטיס מסך
שלום לכולם.
לפני כשבוע הזמנתי מחשב חדש ואתמול הוא הגיע.
התקנתי את הכרטיס מסך (Radeon 6870 HD) והמחשב לא קורא אותו, שאני מחבר את המסך אליו הוא לא עובד ואפילו במנהל התקנים הוא לא קורא אותו.
אשמח לעזרה, תודה.
שאלתך אינה מובנת כלל. אם המחשב "לא קורא אותו", איך בכלל אתה מגיע למנהל ההתקנים ללא תצוגה במסך?
כי כנראה יש כרטיס מסך מובנה?
תבדוק בביוס אם התקן התצוגה הראשי מוגדר לPCIE
אוקיי כניראה שלא ניסחתי את עצמי נכון.
שאני מחבר את המסך לכרטיס מסך המובנה שנמצא בלוח אם, הכל עובד כשורה.
שאני מחבר את המסך לכרטיס מסך Radeon 6870 HD והמסך לא מגיב, כאילו לא חיברתי אליו כלום.
בנוסף לכך, כשאני נכנס למנהל ההתקנים ה-Radeon כלל לא מופיע שם.
איך אני עושה את זה? ???
מה אתה לא יודע, איך להכנס לביוס או מה לחפש שם?
כדי להכנס לביוס ברוב המחשבים אתה צריך ללחוץ DELETE כשהמחשב מופעל.
אתה צריך לחפש שם Primary Display Adapter או משהו כזה. אני לא יודע איפה זה בדיוק בביוס שלך, אבל אם תגיד את דגם הלוח-אם זה יכול לעזור.
אגב, קודם כדאי שתבדוק אם אכן חיברת את הכרטיס כמו שצריך, כולל חיבורי ה6-PIN מהספק.
זה הדגם של הלוח אם: Gygabyte H67MA-UD2H-B3
ושמתי לב למשהו.. שאני מחבר את החיבורים של ה-PIN-6 המחשב המסך בכלל לא עולה, אבל המחשב עצמו כן מגיע לווינדוס.
מה?
תסלח לי אבל לא הבנתי.
קודם ה6PIN היו מחוברים, או שחיברת אותם כי שאלתי?
אם חיברת אותם עכשיו, מה ההבדל בין מה שהיה קודם?
מה זה מסך לא עולה, עולה לאן?
מה?
הם היו מחוברים כל הזמן.
והמסך לא עולה לשום מקום, זתומרת שהוא כאילו לא מחובר לכלום.
עכשיו אני יסביר את הסיטואציה, היא לא ממש מובנת אבל אני אנסה להסביר אותה:
עד עכשיו שהכרטיס היה מחובר למחשב המסך לא היה מגיב, עכשיו הכרטיס היה מחובר למחשב אחרי שהוצאתי את ה-6PIN ממנו והמסך כן הגיב (המסך היה מחובר ללוח אם לא לכרטיס מסך)
אל תדליק את המחשב אם הכרטיס בפנים בלי חיבורי ה6PIN. מה אתה מנסה להרוס אותו?
אם קודם המסך לא נדלק כשהכרטיס היה בפנים, איך היית יכול לחפש אותו במנהל ההתקנים בכלל?
ניסית לשנות משהו בביוס?
ספציפית בביוס שלך, לך לAdvanced BIOS Features, ותבדוק מה מוגדר אצלך ב Init Display First ובOnboard VGA.
Init Display First: PCIE X16
Onboard VGA: Enable if no Ext PEG
טוב.
תשאיר את Init Display First כמו שהוא.
תשנה את Onboard VGA ל Always Enable
תחבר את כרטיס המסך ללוח ואת מחברי ה6PIN גם.
חבר את המסך לכרטיס המובנה בלוח, ותראה אם הוא עובד.
אם כן, נסה לראות אם רואים את הכרטיס שלך במנהל ההתקנים.
נסה לחבר את המסך עם ממשק אחר.
VGA, HDMI או DVI
טוב.
עדיין לא עובד :-\
VGA, HDMI או DVI
אין לי אפשרות כי אין לי כבלים בשביל זה
נסה לחבר את הכרטיס במחשב אחר, או לחילופין, חבר כרטיס אחר במחשב שלך.
חיברתי Calibre GeForce 8600GT (שלא מצריך חיבור 6PIN)
וחיברתי את המסך ללוח אם, והוא עובד רגיל.
