o.c לכ.מסך SAPPHIRE HD 6850
לפני כמה ימים הזמנתי מאןוררים למארז שלי מ- EBAY והם צריכים להגיע החודש. שהם יגיעו במארז יהיה ממש מאוורר מצויין (גם עכשיו יש) ויהיה גם מאוורר מול הכרטיס מסך. בנוסף יש לי ספק של סיסוניק 500W איכותי. אני כרגע מנצל בסביבות ה-60 אחוז מהספק. חשבתי למה לא לעשות OC לכרטיס מסך שלי! יש לי גם מעבד פנום 2 965 שזו גרסת OC מי שמכיר אבל אני לא רוצה לעשות לו כרגע OC עם המאוורר BOX. בקיצור נתקלתי בסיקור הבא:
http://www.fudzilla.com/reviews/item/21971-sapphire-hd-6850-reviewed/21971-sapphire-hd-6850-reviewed?start=9
הוא מדבר על 22 אחוז שיפור ב- OC שזה ממש הרבה! אני שואל עם איזו תוכנה להשתמש ואיך לעשות את ה- OC? האם ניתן ליקפוץ ישר קרוב למה שהגיעו אליו בסיקור הזה?
אני חדש ב- OC ואין לי מושגכ איך לבדוק יציבות לאחר OC. קראתי את המדריכים באתר. דעתכם?
בביקורת שלי אני גם שיפרתי 30%, לא ממש קשה לביצוע. אם עברת על המדריכים אז גש לעבודה למה אתה מחכה
באיזו תוכנה להשתמש? ואיך לבדוק יציבות?
הביקורת שלך היא זו?
http://hwzone.co.il/reviews/graphics/amd_hd6850/13
ושאלה נוספת: האם זה משנה מי היצרן של הכרטיס? או שאם אחד הגיע ל- OC כזה אז כולם יכולים?
קראתי במדריך ל- OC שניתן להגיע לתוצאות אופטימליות בעזרת קירור טוב ושינוי מתח בנוסף להעלת התדרים. לגבי הקירור כמו שאמרתי אמור להגיע לי מאוורר 120 מ"מ אותו אני מתקין בפנל צד של המארז מול הכרטיס מסך. גם אתה בסיקור שלך שינתה מתח.
מצאתי את התוכנה הזו מבית היצרן של הכרטיס שלי (SAPPHIRE). יש בה שליטה הן על התדרים והן על המתח. אני שואל אם אני רוצה להגיע לתוצאות מיטביות, כיצד אני אמור לשחק עם המתח? שאלה נוספת היא האם כדאי לכוון את המאוור המובנה של הכרטיס לעוצמה גבוהה קבוע או להשאיר באוטומט לאחר OC?
אני מוסיף תמונה של המצב לפני ה- OC. בכל מקרה אני אחכה למאוורר שהזמנתי כדי להגיע ישר למקסימום האפשרי ולעזוב את זה יותר. אני שואל עכשיו כדי לדעת מראש מה לעשות. עוד שאלה: במדריך רשום לקפוץ בתדרים של 5 כל פעם. האם בתחילה ניתן לקפוץ במנות גבוהות יותר? וכן לגבי המתח מה הקפיצות אם נוגעים בו בכלל?
אגב כל הכבוד על הסיקור :yelclap: מקצועי.
[attachment deleted by admin]
אני לא הייתי ממליץ לך לשחק עם המתח יותר מדי, זה לא מומלץ, ויש לזה השפעות הרבה יותר ישירות/גדולות
מהעלאה של תדר הכרטיס.
מה שכן הייתי ממליץ זה ללכת לCCC לAMD OVERDRIVE, יש לך שם POWER CONTROL SETTING, תעלה את זה ל+20
לאחר מכן תעלה את תדר הליבה של הכרטיס והזכרון לתדר שתרצה, בתור התחלה הייתי אומר שאתה יכול לתת לו איזה קפיצה של 60MHZ
התוכנה שאני משתמש בה לא טובה? מה שאתה אומר בעצם ישלוט אוטמטית על המתח?
התוכנה שלך טובה, תשנה את זה בCCC ל20+ ואח"כ תשנה תדרים מהתוכנה שלך, זה לא שולט אוטומטית על המתח,
הרעיון הוא שהוא לא מגביל את הכרטיס במידה והוא צריך יותר מתח (כמובן שעד גבול מסויים)
אי לא מוצא את מה שאתה אומר ב- CCC!
תראה בסיקור ששמתי לינק אליו הוא הגיע למתח מטורף-בתמונה.
לחכות למאוור שיותקן מול הכרטיס מסך לפני שאני עושה OC? יהיה בכלל שיפור עם מאוורר ואני יוכל להגיע ל- OC טוב יותר?
עדין לא הבנתי עם איזו תוכנה לבדוק יציבות אחרי OC?
+20 -20 זה לסדרת HD6900... וגם ל 6900 אין מה לגעת בזה, מעבר ליותר צריכת חשמל זה כמעט ולא מועיל...
Lanzar בטח בגלל זה לא מצאתי את זה לי יש 6850. אז מה אני עושה עם המתח?
בגלל שאין באמצעותך את האפשרות למדוד את צריכת החשמל, קבע גבול עליון למתח הליבה של הכרטיס, נניח 1.25V שאותו לא תעבור כדיי לא להסתכן בצריכה גבוהה. קבע את המתח הזה בתוכנה ותתחיל לעלות תדרים בהדרגה תוך כדיי בדיקת יציבות. אתה תגיע בלאוהכי עם הכרטיס הנהדר הזה יחסית גבוה ומשם לטפס הרבה אין לאן
