הגדרות L2TP בחיבור להוט/נטוויזן ב DD-WRT
שלום
אני מנסה להגדיר חיבור L2TP ומקבל ניתוקים כל הזמן. מה שיותר גרוע זה שהראוטר לא מתחבר שוב. רק Apple Settings משחזר את החיבור.
שאלות:
1) מה ההגדרות המדויקות של החיבור: Require CHAP? Refuse PAP? Require Authentication? STP?
2) קראתי בשירשור ישן באתר על סקריפט חילופי ל L2TP שכתב בחור בשם קובי. איך מתקינים סקריפט חילופי לחייגן?
3) המלצות נוספות?
הסיבה לכך שאני משתמש בחייגן היא הצורך ב IP GAMER
My exact settings:
Router: Buffalo Technologies WZR-HP-G300NH
The router doesn't support L2TP with the default firmware, so I had to upgrade to the DD-WRT firmware
DD-WRT version: DD-WRT v24SP2-EU-US (08/19/10) std - build 14998
thanks
Shay
Hi Mishax1,
First, thanks for the links. I'm switching to englush since mixing heb/eng gets everything confused.
I looked at both links you sent, I have some questions that I haven't seen them completely answered over there.
1. What did you configure in the various fields of the L2TP?
a. Require authentication?
b. Require CHAP?
c. Refuse PAP?
d. STP?
2. I upgraded from version 1.76 to DD-WRT version 14498 (which is the latest stable version I could find in Buffalo website). Is this the version you use? You recommended upgrading from 1.6, any reason for that? Should I go back to 1.6 and upgrade to DD-WRT from there?
3. Do you still get disconnects even today and does the router dial back? How long does it take for the router to dial back?
Many thanks,
Shay
המון תודה.
כרגע אני מחובר כמו שציינת וזה נראה טוב. כנראה שהאיפוס היה חשוב.
אני ימשיך לעקוב ונראה.
שי
