כל קובץ שאני מוריד לא תקין - CRC ERROR
שלום לכם,
יש לי בעיה במחשב שלי
win7 64b
כל קובץ שאני מוריד בהורדה ישירה לא מצליח להיחלץ (CRC ERROR) או אם זו התקנה אז תמיד תהיה בה בעיה.
התקלה מתרחשת תמיד על קבצים גדולים- 100מגה ומעלה ולעיתים גם על הורדות קטנות בגודל 5-10 מגה (ואז אני צריך להוריד את הקובץ הקטן מחדש ואז הכל תקין-- הורדות גדולות אף פעם לא מסתדרות)
עשיתי בדיקת זיכרון- יצא תקין
אבל מה הקטע? שאני מוריד משחקים דרך TORRENT אז הם תמיד תקינים
כאילו הבעיה רק בהורדה ישירה
גם אם אני מוריד משחק רשת דרך Downloader ולא בהורדה ישירה. גם אז הקובץ תקין
יש לי כאילו בעית CRC עם הורדות ישירות- אני מוריד ב IDM וניסיתי להחליף תוכנה
גם ב FLASHGET יש את התקלה
עזרה בבקשה
תעלה אתה מערכת מlive CD של לינוקס ותבדוק שוב.
אם הבעיה חוזרת אחד לאחד יש בעיה של MTU בצד שלך או בצד התשתית.
אל תשתמש במנהלי הורדות (FLASHGET, IDM )
תסיר אותם ותוריד רגיל מהדפדפן.
איך אני אוריד מהדפדפן קובץ גדול?
אין שום שרת שמוריד נורמאלי
בעיקר שדרך דפדפן המקסימום שאני מוריד זה 100 קילו בייט.
מה זה live CD ? איך אני משיג את זה?
ושאלה נוספת: העובדה שטורנטים תמיד עובדים זה מונע מזה להיות בעיית חומרה כן?
וזה לא בעיה חוזרת.. זו בעיה קבועה
ובאמת יש סיכוי שהיא התחילה בזמן משחק עם ההגדרות של הראוטר כי היו לי בעיות איתו
והגדרה בראוטר של ה MTU שלי היא 1458
מה אני אמור לעשות עם זה?
אני עדיין חושד בזיכרון שלך, כמה זמן הרצת memtest?
ותסתכל על הלוח האם יש קבלים נפוחים
תעשה גם בדיקה אחרת תעביר מדיסק לדיסק או ממחשב אחר ברשת קובץ גדול של כמה ג'גה (רצוי ZIP\RAR) ואז תפתח אותו.. האם עדיין יש שגיאה?
הרצתי memtest מהדיסק און קיי שלי
3 פעמים- זה היה איזה שעה לדעתי או יותר
הלוח אם אני אסתכל שאבא שלי יחזור בשבת
כי להרים את המחשב דבר לא קל
בדיקה כבר אני אעשה ואערוך את ההודעה
אבל מה הקטע שטורנטים עובדים והורדה ישירה לא עובדת
העברתי קובץ דרך דיסק און קייל מחשב אחר
גם שם יש CRC ERROR
בחילוץ הקובץ
כרגע אתה לא יכול להוריד כלום, מה יש לך להפסיד? תנסה להוריד מהדפדפן בלי מנהל הורדות לפחות כדי לבדוק אם זה עובד.
ניסיתי אתמול אחרי התגובה להוריד קובץ 100 מגה התקנה של תוכנה בתוך ראר.
גם הורדה ישירה בלי מנהל הורדות לא עובד.
לא חסרים היום ווירוסים שעושים את זה. תריץ סריקה מלאה לווירוסים, ותחפש ממצאים חשודים.
אפשר גם לנסות ליצור משתמש חדש (זמני, לצורך בדיקה) - ולראות האם יש שינוי ביכולות ההורדה.
הרצתי סריקה עם SUPERantiSpyware
וגם יש לי נוד32 מעודכן.
משתמש זמני אתה מתכוון בווינדוס?
אם זה וירוס אז פירמוט יעזור?
תשים תמונה של שגיעה בפורום.
כן, וכן.
זו תמונה של חילוץ ראר..
הסיכוי שזה וירוס קלוש מאוד, תריץ memtest במשך לילה שלם אם יוצא תקין אנחנו מצמצמים את זה לקבלים שזה החשוד העיקרי לאחר זכרונות אחר כך ספק ובסוף דיסק קשיח
נתב ? הגדרות בנתב ? כבל מנתב ? כרטיס רשת ?
תתחיל בכרטיס רשת וכבל שלו.
תתחבר בלי נתב.
בעיה שלך במידע משובש שמגיע מרשת ולא מהזכרון, מהקשיח, וכאלה.
