התאמת ספק (ומארז) למפרט למחשב חדש
אהלן כל מומחי הספקים פה.
ת'אמת, הידע שלי בתחום הספקים והמארזים כמעט שואף לאפס (רק ידע כללי בלי שום ידע פרקטי בשוק).
אני בדיוק מתכנן לקנות מחשב חדש, ורציתי את עצתכם בבחירת הספק.
מפרט המחשב:
מעבד - Intel Core i5 2400 3/1Ghz 6MB L3 Cache s1155
קירור למעבד - Arctic Cooling Alpine 11 Pro Rev.2 CPU Fan For Intel
קירור נוסף (כנראה) - Scythe Gentle Typhoon 120mm Fan 5400RPM
לוח אם - Gigabyte GA-P67A-UD3-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel P67, DDR3 1333, 2xPCI-E
זיכרון - שני כרטיסי G.Skill RipJaw 4GB DDR3 1600Mhz - סה"כ 8 ג'יגה.
דיסק קשיח - Hitachi DeskStar 1TB 7200RPM 32MB SATA II (יכול להיות שאני אקח שני דיסקים של חצי-טרה ברייד 0, אבל זה תלוי בתקציב).
צורב - Sony Optiarc AD-7260S DVD±RW x24 Black Sata
כרטיס מסך - Sapphire HD 6850 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E
אני נכון לעכשיו קונה בKSP, אבל אם יש דילים טובים במקומות אחרים אין לי בעיה לקנות גם שם.
אני מחפש את השילוב של ספק המינימאלי הטוב שיוכל להחזיק את זה + מארז נחמד - כפי שאמרתי, אין לי מושג פרקטי בזה.
המוכר בחנות הציע לי את:
ספק כוח - Chiftec 550w Active PFC, 80+, 14cm Fan (Retail.
מארז - Sharkoon T5 Value Black ATX Case No PSU
תודה רבה!
בKSP מבחר הספקים האיכותיים שלהם מדולל מאוד וכך גם המארזים.
קח את ה520W של seasonic+מארז ANTEC 300/100 אם יש (אם לא,קח את הTT V3/ANTEC 200/CM 360)
אם אתה מחפש שילוב טוב וזול , אז זה יספיק
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2195
יש באותו מחיר (שקל יותר) את אותו הדיל רק עם ספק ANTEC 500W שעדיף עליו בכל הקשור לכוח.
טוב,
הסתכלתי על מה שהצעתם פה.
א. החלטתי כן להתמקד בKSP כי נראה כאילו הם הכי זולים (בלי משהו שיווקי).
ב. למי שהציע לי מארזים בKSP. לא הבנתי על איזה דגמים אתה מדבר של Antec.
ג. יש הבדל מלבד ההספק בין הSeasonic 500W ל-520W?
ד. מה ההבדל בין הChiftec 550W לבין הSeasonic. אני יודע שזה לאו דווקא קובע, אבל לchiftec יש מאווררים יותר גדולים ויותר הספק באותו המחיר. זה סתם מסקרנות...
עדיין לא החלטתי לגבי מארז - אם מישהו יוכל בנוסף להצעות גם להסביר למה כל דבר טוב אני אודה לכם מאוד!
המליצו לך לקחת ANTEC 100 או ANTEC 300.
הבדל בין SEASONIC ן CHIEFTEC הוא כמו בין שמיים וארץ. SEASONIC זה יצרן ספקים בין האיכותיים ביותר.
