האם כבלים עגולים מתאימים גם ל Sata?
שלום,
מישהוא יודע אם הכבלים העגולים
Thermaltake Round Cable 60cm IDE ATA133
מתאימים גם ל- Sata? ואם לא אז איפה אפשר לקנות כאלה שכן מתאימים?
הם ממש לא מתאימים. כנראה שעוד לא ראית מה זה SATA לפי השאלה שלך.
אחד היתרונות הגדולים שלו על ה-PATA (הישן והטוב) הוא שהכבל שלו מכיל רק 7 גידים (כבלים) ולא 40-80 גידים כמו כבל IDE רגיל.
בגלל שיש לו רק 7 גידים הוא ממש קטן ודק, ממש אין צורך לקנות כבל עגול בשביל כונן SATA.
עריכה - ככה זה נראה
תודה !
עריכה - ככה זה נראה
Pata does contain 80 pins (40 in older cables), Pata is what you called normal IDE (Pata- Parallel ata). Sata has the smaller cables (Sata- Serial ata).
PATA מכיל 40 פינים בלבד (44 כשמדובר על חיבור דיסקים של 2.5 אינצ'), ההבדל בין כבלים המתאימים ל ATA33 וATA66 ומעלה הוא במספר המוליכים - כאשר בראשון יש 40 מוליכים, כמספר הפינים, ובשני יש 80 מוליכים.
אם אני זוכר נכון, ויכול מאוד להיות שאני טועה, בכבל ATA33 יש 40 מוליכים ואילו בכבל ATA66/100/133 יש גם כן 40 מוליכים אלא שבינהם כל גיד שני הוא סיכוך.
אתה זוכר נכון
