שגיאת ,Could not load OpenGL ,במשחק cod1
שלום חברים,אני מנסה להעלות את המשחק הישן cod1 והוא נותן לי שגיאה:
Could not load OpenGL. Make sure that you have the latest drivers for your video card from the manufacturer's web site
עכשיו,הדרייבר שלי מעודן נכון להיום (אחרי שהסרתי את הגרסאות הקודמות של הדרייבר - שגם בהם נוצרה השגיאה הזאת)
התקנתי תוכנה שנקראית 'GLDirect' שגם היא לא פתרה את הבעיה.
יש לציין שאת כל סדרת cod שיחקתי ללא בעיות והמחשב הריץ אותם בקלות וביעילות על הגדרות גבוהות.
כרטיס המסך שלי הוא ati randon hd 5670 ומערכת הפעלה xp sp3.
תודה גדולה לעוזרים. :xyxthumbs:
הנה היומן המלא של השגיאה:
COD 1.3 build win-x86 Mar 2 2004
----- FS_Startup -----
Current language: english
Current search path:
C:\Program Files\Call of Duty\main\pakb.pk3 (60 files)
C:\Program Files\Call of Duty\main\paka.pk3 (41 files)
C:\Program Files\Call of Duty\main\pak9.pk3 (149 files)
C:\Program Files\Call of Duty\main\pak8.pk3 (235 files)
C:\Program Files\Call of Duty\main\pak6.pk3 (3 files)
C:\Program Files\Call of Duty\main\pak5.pk3 (4858 files)
C:\Program Files\Call of Duty\main\pak4.pk3 (1668 files)
C:\Program Files\Call of Duty\main\pak3.pk3 (1992 files)
C:\Program Files\Call of Duty\main\pak2.pk3 (694 files)
C:\Program Files\Call of Duty\main\pak1.pk3 (2642 files)
C:\Program Files\Call of Duty\main\pak0.pk3 (12816 files)
C:\Program Files\Call of Duty/main
C:\Program Files\Call of Duty\main\localized_english_pak5.pk3 (46 files)
localized assets pak file for english
C:\Program Files\Call of Duty\main\localized_english_pak3.pk3 (7 files)
C:\Program Files\Call of Duty\main\localized_english_pak2.pk3 (9 files)
C:\Program Files\Call of Duty\main\localized_english_pak1.pk3 (3736 files)
C:\Program Files\Call of Duty\main\localized_english_pak0.pk3 (1204 files)
File Handles:
30160 files in pk3 files
execing default.cfg
couldn't exec language.cfg
couldn't exec config.cfg
couldn't exec autoexec.cfg
========= autoconfigure
configure.csv: using configuration 2000 cpu MHz 512 sys MB 256 vid MB
execing configure.cfg
fs_basepath is write protected.
fs_homepath is write protected.
Hunk_Clear: reset the hunk ok
...detecting CPU, found AMD w/ 3DNow!
Measured CPU speed is 2.91 GHz
System memory is 1024 MB (capped at 1 GB)
Video card memory is 512 MB
Streaming SIMD Extensions (SSE) supported
----- Client Initialization -----
----- Initializing Renderer ----
----- Client Initialization Complete -----
----- R_Init -----
Initializing OpenGL subsystem
...initializing QGL
...calling LoadLibrary( 'C:\WINDOWS\system32\opengl32.dll' ): succeeded
...setting mode 6: 1024 768 FS
...using colorbits of 32
...calling CDS: ok
...registered window class
...created window@0,0 (1024x768)
Initializing OpenGL driver
...getting DC: succeeded
...GLW_ChoosePFD( 32, 24, 8 )
...39 PFDs found
...hardware acceleration found
...PIXELFORMAT 3 selected
...creating GL context: succeeded
...making context current: failed
...failed hard
...restoring display settings
...WARNING: could not set the given mode (6)
...shutting down QGL
...unloading OpenGL DLL
Forcing 800x600 resolution to allow OpenGL to run in fullscreen
...initializing QGL
...setting mode 4: 800 600 FS
...calling CDS: ok
...created window@0,0 (800x600)
video card cannot set mode 800x600 because GL_MAX_TEXTURE_SIZE is only -1354694374
...WARNING: could not set the given mode (4)
Forcing 640x480 resolution to allow OpenGL to run in fullscreen
...initializing QGL
...setting mode 3: 640 480 FS
...calling CDS: ok
...created window@0,0 (640x480)
...39 PFDs found
...failed hard
...WARNING: could not set the given mode (3)
----- CL_Shutdown -----
RE_Shutdown( 1 )
נסה להתקין את הדיירקטX מכאן
היי תודה לתגובתך, :)
הבעיה שלי היא חוסר יכולת לפתוח את ה-.OpenGL
עד כמה שאני מבין ויודע יש לי דיירקטx מעודכן.(שאם לא כן לא הייתי יכול לשחק במשחקים מתקדמים מזה כמו ה-BlackOpsהמשחק השביעי בסידרה)
ובכל זאת הורדתי את מה שהצעת,מתוך מחשבה שאולי כיוונת לכך שזה מכיל גם OpenGL אבל כשפתחתי הוא מבקש ממני להורות לו באיזה תיקיה/איפה להתקין את זה .
אז ברשותך שתי שאלות:
1.האם לדעתך קובץ זה אמור לפתור לי את בעית ה-OpenGL ?
2.באיזה מיקום לפתוח את ה-דיירקטx ?
תודה מראש.
זה לא משנה לאן תחלץ את הקבצים.
פשוט תבחר תיקייה שנוחה לך, תחלץ אליה ותתקין מקובץ ה-Setup שיהיה בתוכה.
בנוסף, תוריד את Patch 1.5 של המשחק:
http://www.gamershell.com/download_7849.shtml
ואם במידה המשחק כן פעל לאחרונה, תנסה לעשות שחזור מערכת לנקודה בה הוא כן עבד.
תודה,
חילצתי את הקבצים הרצתי את ה-Setup,
את הפאצ 1.5 התקנתי כבר מזמן.
ושום דבר לא השתנה :-(
המשחק הזה ימח שמו :-) לא הצליח לעלות לי מעולם.
כל שאר הסידרה עלתה ורצה ללא בעיות.
אשמח לעוד רעיונות.
שבת שלום.
