מפרט מחשב אינטרנט+ אופיס +סרטים + SC2 תקציב 2000 ש"ח
לפני כשנה קניתי מחשב שהומלץ לי בפורום לשימושים הנ"ל .
זקוק למחשב נוסף לשימושים הנ"ל ( SC2 לא משוחק הרבה )
מסך סמסונג P2350
מערכת הפעלה WIN 7 32 BIT
חשבתי על המפרט שבקישור
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2657
בלי הכרטיס מסך ולהעביר את הכרטיס הנוכחי שלי 9800GT למחשב החדש .
אפשרות נוספת המפרט שבהמלצות הפורום ( בלי כרטיס מסך)
בקישור
http://hwzone.co.il/specslist/index.php?item=135019&section=293&target=רב%20תכליתי
אשמח להצעות אחרות או לשינויים במפרט עצמו
ללא כ.מסך ועם חריגה אתה יכול חופשי להכניס i5 ולהישאר עם מפרט ברמה גבוהה:
Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪813
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2353
מאוור Cooler Master Hyper 101 Universal, יחידות 1
₪83
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1965
Intel BLKDH67BL-B3 I5 Socket 1155 H67 CHIPSET דגם מתוקן B3, יחידות 1
₪439
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2348
Kingston 4GB DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G, יחידות 1
₪209
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2368
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪188
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪115
Cooler Master Elite 370 + SeaSonic S12II 430Watt, יחידות 1
₪449
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2195
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2296
תודה נראה לא רע
אין יציאת FIRE WIRE
כרטיס יתפוס סלוט אחד
אם כבר I5
אז לא עדיף לוח אם שבקישור?
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2349
מה הוא נותן לך יותר?
עוד סלוטים
:) יודע, אם אתה צריך אז ההשקעה קטנה, לך על זה
הפער בין I5 ל- I3 משמעותי ?
הפער במחיר כ- 200 ש"ח
המפרט עם אינטל יקר ב- 600 ש"ח מהמפרט AMD שהובא בתחילת הדיון .
השאלה אם לא כדאי להישאר עם AMD ?
2 ליבות לעומת 4 ליבות, זה דיי משמעותי
הרכבתי מפרט דומה להצעה שלך אבל החריגה עולה ל- 400 ש"ח
₪813
Intel BLKDH67CL-B3 Socket 1155 H67 CHIPSET דגם מתוקן B3, יחידות 1
₪460
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2349
Transcend 4GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪204
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪116
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
Cooler Master Elite 370 PLUS + SeaSonic S12II 430Watt, יחידות 1
₪485
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2200
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2444
לקחת קירור חזק יותר (למעבד בלי מכפלה פתוחה אגב)
דיסק טרה
זיכרון פחות טוב (אבל חסכת חמישה שקלים?!?) תחליף חזרה לקינגסטון
ולוח עם יותר PCI (שזה סלוט דיי מיותר לדעתי היום)
סה"כ נראה בסדר רק תחליף את הזכרונות חזרה לקינגסטון.
לגבי החריגה, אם זה בסדר מבחינתך אז לך על זה.
לא מבין את ההבדלים בין המעבדים השונים של I5.
לא כדאי לקחת גירסת BOX ?
אפשר לחסוך קצת בלוח אם ובמארז
אבל בינתיים לא ראיתי לוח מומלץ
יש לוח זול יותר מומלץ?
לגבי מארז שילוב של HEC + ספק זול יותר יכול להוזיל קצת
לא מסובך:
2300/2400/2500 הבדלים במהירות, 200MHz בין דגם לדגם
K מעבד עם מכפלה פתוחה, ניתן לעשות OC
BOX - גרסת קופסה, מגיע עם גוף קירור וניתן לממש אחריות ישירות מול אינטל
Tray - ללא קופסה וללא גוף קירור, מימוש אחריות מול החנות או היבואן בלבד
justUser, למה אתה בטוח שקינגסטון יותר טוב מתוצרת אמריקאית כגון Transcend ו-Patriot ?
לא דיברתי על פטריוט אבל היה לי לא מעט החזרות עם טרנסנד והחזרה בודדת עם קינגסטון
אקיצר מניסיון
בהנחה ששאר המרכיבים זהים
מעבד AMD אלטון 3 ליבות ולוח אם שנראה טוב עם FW עולה 770
AMD Athlon 2 X3 450 3.2Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪385
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2278
Gigabyte GA-880GM-UD2H AMD880G CHIPSET, יחידות 1
₪384
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1833
מעבד AMD פנון 4 ליבות (לא הכי זול) ואותו לוח אם עולה 980
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪596
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
מעבד I5 + לוח אם + קרור עולה 1350
עכשיו נשאר להחליט
