מניעת אבק על חשבון אוורור?
יש לי את המארז הבא:
http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=MjM2NA==
אוורר המארז הוא כך:
שני מאווררים מוצאים שמגיעים עם המארז (140+120). ומאוורר 120 מכניס מקדימה שהוספתי מול הקשיח. המאוורר שהוספתי מותקן מאחרי מסנן אבק של המארז.
בחודשיים האחרונים סתמתי בחתיכת בד את הפתח במארז שמיועד להתקנת מאוורר אופציונלי לכרטיס מסך. זאת מיתוך מחשבה שפתח זה הוא היחיד שיכול להכניס אבק למערכת כי כאמור שני המאווררים השניים מוציאים וזה שמותקן מקדימה כמכניס הוא נמצא מאחרי המסנן אבק!
כאשר אני שם את היד בצמוד לאותו פתח אופציונלי למאוורר לכרטיס מסך, אני מרגיש יניקה משמעותית של אוויר דרכו וזה פתח הכנסת אוויר ממש טוב גם שאין בו מאוורר! מצד שני בחודשיים האחרונים חסמתי פתח זה עם אותה חתיכת בד כדי למנוע כניסת אבק דרך הפח הנ"ל כי הוא לא מוגן בשום מסנן.
אני שואל איזו מהבררות עדיפה? האם בכלל זה מותר לחסום פתח זה שנראה כי הוא תוכנן להזרים אוויר גם כאשר אין בו מאוררר?
כמו שאמרתי, אם אני מסיר את הבד ושם יד על פתח זה כמות רבה של אוויר נכנסת למחשב (כניראה בגלל המאווררים המוציאים) ומצד שני יש לי הרגשה שזה מקור משמעותי לאבק שהצתבר לי בחודש של שימוש במחשב בלי אותו בד (המחשב חדש).
אולי אני בכלל טועה ואבק נכנס ממקור אחר? ואם לא האם האוורור הנוסף גובר על חיסרון האבק?
[attachment deleted by admin]
יש תגובה מישהוא :s05:
יש לך לחץ נמוך בתוך המארז - זה לא טוב למחשב :
אוויר אם אבק נכנס בחורים קטנים במארז
אוויר חיצוני נשאב לתוך פתחים של חיבורים (USB LAN וכו) שלא בשימוש ויכולה להתחיל שם קורוזיה
תוריד את העוצמה של המאווררים שמוציאים אוויר ותעלה את אלה שמכניסים
אם זה לא מספיק מקרר תוסיף את המאוורר בדלת, או תוותר אל פילטרים ותאפשר זרימת אוויר חופשית יותר
תקרא את המאמר הבא - http://www.mariovaldez.net/webapps/blog/2006/07/16/the-dust-free-computer/
ע"פ הטענה שלו, המאוורר שמול המעבד צריך להיות מכניס אוויר ולא מוציא. כמובן שהוא צריך לעבור דרך פילטר.
הוא ביטל את כל המאווררים האחרים, וסתם את החורים הנוספים שבצד המארז שבו מותקן המאוורר.
(את שאר החורים לא צריך לסתום, האוויר יוצא מהם ולכן לא נכנס מהם אבק).
במדידות שלו - טמפרטורת המעבד ירדה לעומת המצב הקודם בו היו מאווררים שמוציאים, וזאת מלבד היתרון שכמעט לא נכנס אבק (במארז נוצר לחץ אוויר גבוה יותר מבחוץ)
בכל זאת צריך לבדוק את טמפרטורת המעבד (וכרטיס המסך אם יש) בכל קונפיגורציה כדי לוודא שהאיוורור מספיק.
שאלה אליך - האם במארז הזה יש פילטר אבק גם למאוורר בצד?
אין פילטר אבק בצד ובגלל זה סתמתי אותו עם הבד!
לא ברור לי מה ההמלצות שלכם? אילו פעולות בעצם לעשות?
אתה צריך לדאוג שיכנס יותר אוויר משיוצא.
יש לך מאווררים עם פילטרים שמכניסים אוויר - להם אתה לא צריך לדאוג.
לגבי המאווררים שמוציאים אוויר:
אם יש לאחד מהם מסנן אבק אפשר להפוך אותו כך שגם הוא יכניס אוויר.
אם יש לך שליטה לגבי מהירות המאווררים, אתה יכול להפעיל אותם במהירות איטית כל עוד נכנס יותר אוויר משיוצא (אפשר לנסות לחשב את זה אם יש לך נתונים כמו CFM).
אם אין לך שליטה אתה יכול לנתק חלק מהם או כולם ולעקוב אחרי הטמפרטורות ולוודא שהן לא עולות.
אתה יודע שהשגת לחץ אוויר חיובי כאשר אתה מרגיש שאוויר זורם מתוך המארז במקום שלא מושפע ישירות ממאוורר (החור בצד למשל).
לא בכל הקונפיגורציות אפשר להגיע לקירור טוב בעזרת לחץ אוויר חיובי (במיוחד כשהאוויר בחוץ חם כמו אצלנו), כך שחשוב לוודא שהטמפרטורות נשארות סבירות גם בעומס מלא ממושך.
כמה דוגמאות לקונפיגורציות של לחץ אוויר חיובי - http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=207166
טוב אני אראה בדיוק מה המצב כרגע ואתם תגידו אם זה טוב ומה לשנותצ:
תצורת המאווררים היא כפי שרואים בתמונה עם החצים האדומים והכחולים. המאוורר המכניס מקדימה הוא מאחורי מסנן האבק ויש שם רק מאוורר אחד של 120 מ"מ (יש שם מקום לעוד אחד שאין לי כרגע). השניים המוציאים (בחץ האדום) הם למעלה בגודל של 140 ומאחור בגודל של 120 ואלו הגיעו יחד עם המארז ויש לי כפתור שליטה על המהירות שלהם (שני מצבים). אלו הם כל המאווררים שיש כרגע במחשב!
כמו כן הספק שלי מותקן הפוך מכפי שרואים בתמונה. ז"א המאוורר שלו פונה כלפי מעלה לכיוון הכרטיס מסך שלו גם מאוורר עצבני (לא יודע עם הם מוציאים או מכניסים אוויר).
בתמונה השנייה של המארז ניתן לראות היכן שמתי את הבד המדובר (לבנתיים הוצאתי אותו).
לסיכום: שלושה מאווררים. שניים מוצאים ואחד מכניס. שאני מצמיד יד לאחד הפתחים (מסנן האבק מקדימה או הפתח שבצד שבו אין מאוורר) אני מרגיש יניקה.
פרטים:
ספק: http://www.seasonicusa.com/PDF/Catalog/NEW/Bulk/PC/ATX/SS-XXXET-Active-PFC.pdf
כ.מסך: http://www.sapphiretech.com/presentation
אגב האם יכולה להיות בעייה בין הכרטיס מסך לספק (המאווררים שלהם זה מול זה במרחק קטן.
הכלל צריך להיות
מכניסים אויר עם פילטר
מוציאים אויר ללא פילטר
הכלל צריך להיות
זה בדיוק המצב. מה לגבי הפתח הצידי? לחסום אותו עם בד או לא?
יחס מכניסים למוציאים הוא 2 מוציאים ואחד חלדש יותר מכניס, זה מצב תקין? ועוד הוא מה עם הספק וכרטיס מסך?
טיפ קטן.
תעיף ת'בד.
כשקונים לוח אם, הוא יושב בקרטון על ספוג.
אוורירי להפליא וחוסם אבק מעולה. (פתחתי מחשבים ששמתי בהם את הספוג אחרי שנתיים, והיו נקיים)
אם אין לך ספוג כזה, קפוץ לחנות המחשבים הקרובה ותבקש.
כרגע יש לך תת-לחץ (לחץ שלילי), אם אתה רוצה על-לחץ (חיובי) אתה צריך לשנות את היחס בין המוציאים למכניסים.
לגבי המאווררים המוציאים כמו שאמרתי - אתה יכול להנמיך את העוצמה שלהם, או להפסיק לגמרי לפחות אחד מהם, או להעביר אחד מהם קדימה בתור מכניס נוסף עם פילטר.
תבדוק איזו קונפיגורציה יוצרת לך טמפרטורה פנימית סבירה וגם זרימה של אוויר מתוך המחשב החוצה.
הפתח בצד יהיה פחות קריטי ברגע שיהיה על-לחץ, אתה יכול לסגור אותו כמו שעשית או כמו שroeesnir הציע (ואם אתה רוצה אתה יכול להשיג פילטר ולהרכיב שם מאוורר מכניס).
כבר כמה זמן שאני מחפש ספוג כזה בסגנון ש- roeesnir אמר. אני חושב להשאיר את המאווררים כמו שהם כרגע ולהחזיר את הבד עד שאני ישיג משהוא עדיף. אני ילמיך את המוצאים ל- LOW. אגב זה נכון גם לגבי מאמץ?
דבר נוסף שאף אחד לא שאל הוא טמפרטורות! איך אני בודק אותם?
חוץ מזה ניקיתי את המארז כרגע (מדהים כמה אבק ניצבר בשלוש חודשים) ושטפתי את המסנן אבק הקדמי שהיה מלא אבק.
במצב האידיאלי אני חושב שיהיה עדיף להוסיף עוד מכניס מקדימה ועוד מכניס+פילטר בצד. ככה היחס יהיה 3 מכניסים ל-2 מוצאים. האם ייתקבל על לחץ?
הזמנתי מאווררים ב- EBAY. שהם יגיעו היחס יהיה 3 מכניסים ושני מוציאים!
אני שוקל להזמין גם מסנן למאוורר שאני יתקין בצד. מי משני אילו עדיף?
http://cgi.ebay.com/Dustproof-120mm-Case-Fan-Dust-Filter-PC-Computer-/300418625420?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45f2586f8c#ht_3463wt_905
http://www.dealextreme.com/p/aluminum-computer-case-fan-dust-guard-grill-protector-12cm-38233
מה זה בעצם מסנן אלומיניום?
