בעיות בהרכבת גוף קירור במערכת שונה מן הרגיל
שלום לכולם.
אני מבצע עכשיו ניקיון כולל והחלפה של משחה תרמית למכשיר ה-PS3 המיושן שלי.
הבעיה היא שהמערכת בנויה בצורה קצת מוזרה, מה שמקשה בעת הרכבת הגוף קירור בעיקר.
הכי טוב שתראו כמה תמונות ותבינו מה קורה...
לוח-אם מקדימה:
ומאחורה (עם ליבת המעבד וליבת הכ.מסך):
img0379ek.jpgההגוף קירור:
בשביל להבין איך הכל מתחבר , עשיתי ניסוי קטן ומרחתי רק על ליבה אחת מבין השתיים שכבה דקה של משחה תרמית והרכבתי (אפשר לראות בתמונות)
הרכבתי הכל בחזרה , לחצתי מעט, והרמתי שוב בשביל לראות אם זה נתפס וככה זה נראה:
אפשר לראות שאמצע הליבה לא באה במגע עם משטח הקירור.
רציתי לשמוע אם יש לכם רעיונות איך לבצע את ההתקנה בצורה טובה.
חשבתי אולי למרוח שכבה דקה כמו שמרחתי על המעבד ובנוסף לשים שני פסים ולראות מה קורה.
משהו כזה
מה אתם הייתם עושים ?
ניסת להדק את זה כמו שצריך ? בגדול לא צריכה להיות בעיה במיוחדת, פשוט תהדק את הגופי קירור עם הברגים וכו..
והכל אמור להתחבר..אם אכן אתה רואה שאין מגע..אז תשים עוד משחה טרמית..
הדקתי, לחצתי והברגים נסגרים כמו שצריך עד הסוף...
יש הצמדה מעולה
המשחה מאיכות ירודה
קדימה להרכבה סופית
המשחה היא ac mx4.
מה שמרחתי זה פשוט הטיפה האחרונה אז זה באמת הייתה שכבה יותר מידי דקה, אבל בכל זאת לא הייתי צריך לראות קצת מגע , אפילו בשכבה כל כך דקה?
כמו שציינתי אין סיבה שלא..יצא לי להחליף משחה לPS כמה פעמים, ואף פעם לא נתקלתי בבעיה..אחרי הידוק של ככל המארז וגוף הקירור יש מגע טוב, תרכוש עוד משחה ותוודא את זה.
באיזה דרך מרחת?
שמת נקודה באמצע וע״י לחיצה? או שמרחת ״ידנית״?
לא משהו קבוע את שתי השיטות ניסתי ושתיהם עבדו כמו שצריך..אני מציע שתתחיל עם נקודה באמצע ולחץ..ותראה אם זה מסתדר לך..
אני לא מבין, אתה מרחת ואז הרמת - ראית שהכל טוב והחזרת או שנקית ומרחת שוב?
תשים באמצע קצת..תבריג ותהדק..אחרי זה תפתח ותרא שבאמת הכל בסדר..
להוציא ואחרי זה להחזיר לא יפגום ביכולת העברת החום?
תפגע....בגלל זה תמרח שוב משחה.. ;)
