צריך עזרה בהתאמת דיבורית ישנה לאוטו לאייפון 4 !
אוקיי אז כמו שרשום בכותרת, יש לי באוטו כבר כמה שנים טובות דיבורית (של מכשיר סמסונג כלשהו) של הבעלים הקודם של הרכב ועד היום היא סתם ישבה לי ברכב ללא שום שימוש, עם קנייתי של האייפון 4 רציתי גם דיבורית וחשבתי על דרכים יצירתיות לשדרג את הישנה שתעבוד בתאום עם האייפון 4 ורציתי לדעת מה אתם חושבים ? האם יש בכלל אפשרות כלשהי להמיר את הדיבורית הישנה כך שתעבוד עם אייפון 4 בצורה שגם תאפשר דיבור עם הרמקול של הדיבורית + הטענה של המכשיר !
חשבתי שפשוט ניתן להחליף את התקע של הדיבורית לחתוך ולהלחים תקע של אייפון 4 אבל במחשבה שנייה זה נראה לי קצת יותר מסובך ממה שחשבתי,
מה לגבי המתח המתאים להטענה ? האם יכול להיות שהוא יהיה גבוה או חלש מידי ?
לגבי התושבת עצמה אני יארגן איזה קומבינה.. השאלה אם שווה לנסות בכלל או להשקיע איזה 20 דולר ולקנות משהו מאייביי ? ולוותר על הרמקול הרציני של הדיבורית הנוכחית..
תודה מראש בן.
נ.ב
צרפתי תמונה של כל העניין ברכב:
[attachment deleted by admin]
טוב כנראה שהייתי צריך לציין שאני לא ממש מבין גדול באלקטרוניקה .. חוץ להלחים וכאלה..
מה שאתה אומר בעצם שבכבל שיוצא מהדיבורית שלי יש שלושה חוטים, איך אני יודע מה זה מה ? ושאותם אני צריך להלחים לאותם נקודות שהבאת בקישור ?
ומה הכוונה בלתת 5V ? החשמל שמגיע מהדיבורית הוא בוודאות 5V או שצריך משהו שלווסת אותו ל5V ?
מצטער שאני שואל שאלות קיטבג אבל אשמח אם תעבור איתי על זה שלב שלב ..
יש אל הכבל חיבור של הטלפון הקודם ?
אם כן - תמצא את החיבור ב google כדיי לבדוק איזה חוט הוא מה
אם לא - תפרק את החלק השני של המערכת ותצלם את המעגל שם
מתוך ה 3 חוטים כנראה הם : מתח, אדמה, קול למגבר
לכל טלפון יש את המתח שהוא אמור לקבל (ברוב הטלפונים החדשים 5 V אבל לא בכולם) וזרם מקסימלי
אתה חייב לחבר לטלפון מטען שנותן את המתח V הנכון - מטען למתח גבוה יותר יהרוס את הטלפון ומטען למתח נמוך יותר לא יטעין
כשהטלפון מחובר הוא לוקח זרם (שתלוי בטלפון, מה הוא עושה אותו רגע, כמה הסוללה מלאה וכו). המטען חייב להחזיק את הזרם המקס' של הטלפון או יותר מזה בלי להתחמם יותר מדיי - מטען שיכול להחזיק זרם גבוה יותר רצוי, מטען שמחזיק זרם קטן יותר - יתחמם ויישרף
כדיי לבדוק איזה מטען יש שם - איזה טלפון היה שם מהתחלה ? אם לא בטוח - תצלם את החלק השני של המערכת (לאיפה שהכבל הזה הולך)
