מסך מסרב לעבוד \ להדלק (נפתח מחדש)
פתחתי את הדיון בפורום "מסכי מחשב" והמליצו לי לפנות לפורום אלקטרוניקה. :hi:
היי,
יש לי מסך LG 226WTQ שנגמרה לו האחריות כבר.
הוא עבד יפה, הספק כוח של המחשב שלי התפוצץ.
המסך המשיך לעבוד, הראה תמונה רגילה, את הלוגו של LG ואת הכיתוב "NO SIGNAL", המסך היה תקין.
הלכתי להחליף למחשב ספק כוח. הספק כוח הוחלף, כשחיברתי הכל והדלקתי את המחשב ואת המסך, המסך פלט רעש "גרר" קטן ונתן תמונה עמומה של הלוגו של LG ומיד נהיה שחור (הנורה הכחולה עדיין עבדה).
ניסיתי להדליק את המסך ללא המחשב והמסך שוב פלט את הרעש, נתן תמונה עמומה לשניה ונהיה שחור לגמרי.
ניסיתי להחליף לו כבל חשמל ושקע וזה לא עובד.
האם הוא הלך?
מה ניתן לעשות?
כמה עולה תיקון?
יש מצב שזה אחד הקבלים שם נפח את נשמתו או רכיב אלקטרוני אחר
אם אתה יכול תפרק את החלק האחורי של המסך ותעלה תמונה של המעגל מבפנים אולי יהיה אפשר לאתר משהו ויזואלית ולתקן בקלות(אם יש לך ידע וניסיון בהלחמות כמובן)
**כמובן שאתה עושה את זה שהמסך מנותק מהחשמל**
אני מנסה עכשו לסדר בעצמי מסך שמצאתי זרוק, כנראה אם סיפור דומה :
VIEWECH 19in (מסך מדבקה, מיוצר אל ידיי KTC)
מחבר לחשמל - מקבל תמונה חלשה לשניה והמסך מתכבה
היה בפנים כמה קבלים מנופחים - החלפתי
עכשו המסך עובד בלי להתכבות אבל עדיין חלש - הממיר של התאורה כנראה לא תקין
ניסיתי לחבר את הקתודות לממיר של תאורת חרום (הנאונים בתאורת חרום עובדים כמו קתודות ללא חימום של הקצוות) והמסך פחות או יותר נדלק (לא ממש כי המתח בתאורת חרום נמוך מדיי, אבל יותר טוב מהממיר המקורי של המסך)
בעיה מוכרת... יצא לי כבר לתקן כבר 2 כאלו.
אני מניח שאם תפתח אותו באמת תראה שם קבל או שניים מנופחים על המעגל ספקים (שאליו מתחבר הכבל מתח), תחליף אותם וזה יסתדר.
