האם לKSP באמת אין משלוחים?
אכן זו בעיה קשה.
אני אישית די שונא לקנות ב-KSP,בגלל התורים והיחס,ומחשב לא הייתי רוצה לקנות,לא שם,ולא באייבורי.
הקטע הוא שהם שברו את השוק.
היו טענות על זה שמתישהו הן יפשטו את הרגל,אבל הן רק הולכות וגדלות עם הזמן,וכמעט לאף אחד אין יכולת להתמודד עם המחירים הנמוכים שלהן.
יש לציין שגם אני מנפגעי Skypc,שם קניתי מחשב לפני פחות משנה,ואלוהים יודע מה אני אעשה במקרה שצריך לממש אחריות......
מה קרה לSkypc?
  • תגובות 74
  • צפיות 13.9k
Newegg, מצאת למה להשוות. מדובר למעשה במחסן ממוחשב עצום ממדים שמשרת קהל לקוחות פוטנציאלי של 300 מיליון (ארה"ב וקנדה). הם מספיק גדולים כדי להיות היבואנים של עצמם וגם להמציא לעצמם מותגי בית. לאחרונה הם מנסים להיות אמזון ולמכור מכל הבא ליד ולא רק מוצרי מחשב.
אפילו אצלם - עם שוק פוטנציאלי גדול פי 100 (אוכלוסיןXכוח-קניה) לא תמיד מחירים אטרקטיביים, מוצרים "חמים" ולפעמים סתם מוצרים לא במלאי והמבחר שלהם בתחומים מסוימים מוגבל או פשוט לא קיים.
אני מסכים עם קודמי,לא הייתי קונה שם מחשב-לא הייתי רוצה שבשביל לממש אחריות אני צריך לחכות 30 דקות בתור.
אבל מוצרים בודדים-בעיקר שאתה יודע בדיוק מה אתה רוצה לקנות-זה ללא ספק מקום נפלא.
למה? כי יש חנות KSP בכל עיר,כמעט תמיד המחירים שלהם הם הכי זולים (לפחות ע"פ זאפ) וכמעט שאין כזה דבר "אין במלאי" אצלם.
זה ממש לא הפרש של שקלים בודדים כמו חנויות אחרות,הנה כמה דוגמאות שבאופן אישי אני קניתי/מתכנן לקנות:
1)G500-עולה כ300 ש"ח ברוב החנויות,בKSP עולה 235.
2)Microsoft 3000 backtrack-כ200-210 ש"ח ברוב החנויות (וראיתי את זה מגיע גם ל250 ש"ח),בKSP עולה 185.
3)אייפוד טאץ' דור 4 8GB:כמעט בכל מקום 1150,בKSP עולה 960.
המסקנה שלי-:לציוד הקפי ומוצרים שבד"כ לא מנצלים אחריות שלהם-מומלץ מאוד. לחומרה-יש אופציות הרבה יותר טובות.
אתמול התנעתי את האוטו ונסעתי לKSP רק כדי לגלות שהמוצר נגמר!
לפתע פתאום!
אני לא מבין את האסרטגיה העיסקית שלהם.
באמת, יש מוצרים במחירים ממש טובים אצלם.
הם לא היו מרוויחים הרבה יותר אם היו עושים הזמנות דרך האינטרנט?
זה לא משתלם יותר?
אלא אם כן יש משהו שאני לא מבין ולא יודע.
אני רק אומר שעדיף חנות אחת איכותית כמו Newegg שכולם קונים אצלה עדיף מאשר אינספור חנויות קטנות.
אין לזה קשר למספר הלקוחות.
מסכים לגבי מוצרים קטנים.
אני קניתי שם הרבה דברים כאלה,כולל הרדיסקים,צורבים,מדיות לצריבה ועוד כל מיני דברים בסכומים סבירים.
עם ההרדיסק שקניתי הייתה בעיה,הוא הוחלף שם אחרי 5 ימים,שבאמצע היה חג,לחדש לחלוטין.
אבל מחשב שלם?נייט.
וזה מסיבה פשוטה מאוד-הם דורשים ממך לשלם על בדיקה אחרי שנה.
אם החלק באחריות,אתה משלם "רק" על הבדיקה.
איזה מין אחריות זו?
מי שמבין במחשבים,יכול פשוט לפרק את החלק התקול,ולהביא אותו לחנות.
אבל מה עושה ההדיוט המצוי,שאינו בקיא ברזי המחשבים?משלם כמו גדול.
אני מעדיף לשלם יותר,ולקבל אחריות נורמלית.
הבעיה שאתה לא יכול לצפות מראש מה יהיה עם המקום בו קנית אחרי שנה......
לפתע פתאום!
זה לא משתלם יותר?
כנראה מאותה סיבה שלMcDonalds אין משלוחים (לא שאני מבין בדיוק למה).
תגידו, לא חבל שאין בארץ חברה אחת גדולה כמו Newegg ולא חברות קטנות שצצות ונעלמות כל כמה חודשים?
KSP ואייבורי הן חנויות ענקיות, בדיוק אם לא יותר (!) בסדר הגודל של newegg, יחסית כמובן לפרופורציית קהל היעד.
אולי האפשרות לבדיקת מלאי בכל הסניפים בזמן אמת, דרך האתר.
אכן.
אפילו המוכרים ב KSP משתמשים באתר האינטרנט הרגיל כדי לבדוק מלאי ומחירים.
רק חבל שהשירות שלהם ביחס הפוך לשירות ב- Newegg.
כמה פעמים רכשת ב NEWEGG?
עשרות פעמים.
וזה מה שאני אומר - השירות בארץ דפוק אבל השירות בKSP פשוט גרוע.
השירות שאני קיבלתי מ-KSP ואייבורי היה מצויין. גם לפני הקניה וגם אחריה.
כשהייתי צריך להחליף אל פסק תקול, למשל, והוא הוחלף במקום באחד חדש.
מעבר לזה, תרשה לי לפקפק ב"עשרות פעמים" שלך לגבי newegg... במיוחד לאור העובדה ש-newegg בכלל לא עושים משלוחים מחוץ לארה"ב, ואפילו לא שולחים בתוך ארה"ב לחדרים בבתי מלון (מה שאומר שאי אפשר להשתמש אפילו ב-mustop ושות').
כך שלא ברור לי איך בכלל הזמנת מהם משהו, לא כל שכן "עשרות פעמים".
