The Witcher 2: Assassins of Kings- הדיון הראשי
היי
אילו רכיבי חומרה אני צריך לשדרג במערכת על מנת להריץ את המשחק חלק לחלוטין בהגדרות מקסימליות ברזולוציה של 1680׳1050?
יספיק להוסיף שני ג׳יגה לזיכרון ולהחליף כרטיס מסך ל470 או 6970?
  • תגובות 410
  • צפיות 55.7k
זה באג או שזה אמור להיות ככה? כי זה נשמע כמו באג...
במשחק יש רשימה של AQUIRED ABILITIES.
חלק מהם מופיעים ועולים דרגות על פי מה שאתה עושה.
חלק מהם אפשר לקבל רק בזמן מסוים ודרך מאוד ספציפית במשחק.
המשחק הזה רץ כבד
מקבל באזור ה 20 FPS ומטה על הגדרות אולטרה
יצאתי מהמשחק עכשיו וננסה לשחק עם ההגדרות לראות מה משפר ביצועים
הקטע הוא שהמשחק בעצמו בחר לי לשחק על אולטרה
אז בשביל מה לבחור אולטרה אם אני מקבל 15 FPS
עוד דבר בנוגע למשחק עצמו
על ההתחלה שם הדמות מדברת עם מישהו בתא מעצר שם
ויש לי אפשרויות שיחה ואין לי מושג על מה מדובר והמשחק נותן לך לבחור בין ארבעה אפשרויות
קצת הזוי לעשות את זה שלשחקן אין מושג על מה מדובר
אז סתם בחרתי את השורה הראשונה וזה התחיל משימה\זכרון
הממשק שיחה ב DA2 למשל יותר הגיוני
פה הממשק הוא כמו DA הראשון שיש כמה שורות שיחה
עריכה"
ירדתי מהאולטרה בכמה הגדרות והמשחק רץ חלק ב 40+ FPS
עוד עריכה"
אין שום טוטריאל פה
הקרב הראשון שאני צריך להשתלט על הבליסטה אתה מגיע לקרב הזה בלי שום מושג איך להשתמש בנשקים
אין לי מושג אפילו מה אני יכול לעשות חוץ ממכה חלשה וחזקה
איך אני אמור לנצח את ההוא עם המגן
איך משתמשים בפצצות וכו
זה ככה כי בהתחלה זה לא באמת משנה, כל השיחה הזו היא רק הכנה למשחק עצמו. למרות שכן, הניהול שיחה ב WITCHER דיי ישיר ואין בו כל כך טוב או רע, מה שטוב בזה זה שאתה יודע מה הדמות הולכת להגיד (בערך) בניגוד ל DA2 שדיי נכשל בזה.
מה החורמה שלך? תבדוק גם שיש לך דרייבר מעודכן, יכול להיות שדרייבר עדכני יותר ישפר את ה FPS (למשל ב BRINK הייתה בעית ביצועים קשה ו AMD סידרו אותה על ידי הוצאת דרייבר שהופך את המשחק לשחיק עד שיצא עדכון למשחק עצמו, לפני העדכון לכולם היה פחות מ 30 פריימים).
עריכה:
בהתחלה יש לך הודעות שקופצות ומסבירות בכל שלב על חלק מהכלים שיש לך, דיי קשה להספיק לקרוא ולהבין אותם. הכי פשוט לנסות לבד ולמצוא שילוב שעובד. נגד כאלה עם מגן הכי יעיל לדחוף אותם (קסם) ואז אפשר לפגוע בהם ואפילו לעשות מהלך הריגה (ONE HIT KILL, לא הבנתי בדיוק איך עושים אותו אבל יצא לי מידי פעם).
המשחק מאוד טוב רק חבל ש CDP חושבים שכולם שיחקו במשחק הראשון, יודעים את הבסיס ויבינו את השינויים שהם עשו לבד :lol: לפחות שהיו עושים חלון שיש בו את הסידור מקשים...
ביצועים עם כרטיסי ATI לא משהו בכלל .. הבנתי ש NVIDIA הוציאה BETA DRIVERS ששיפרו משמעותית את הביצועים של המשחק..
אפשר רק לקוות למשהו דומה אצל AMD :\
שווה לנסות , תודה :]
בכל מקרה, משחק אדיר
השיחה עם 4 האפשרויות מובילה לאירועים שהתרחשו לפני שהגעת לכלא.
זה לא משנה מה אתה בוחר.
בכל מקרה אתה תעשה את כל ה4, בסדר כזה או אחר (עדיף לינארי בשביל הסיפור).
האירועים האלה מבחינתך הם לא העבר הרחוק, וכל מה שתעשה בהם הוא חלק מהמשחק.
כל מה שתאסוף הוא שלך (בכלא אתה מאבד הכל, אבל מקבל חזרה אוטומטית אחרי הבריחה מהכלא).
לגבי לחימה, תשתמש בQUEN (קסם הגנה).
בהמשך אפשר לחזק את QUEN כמעט פי 3, ובנוסף חצי מהנזק חוזר לאויב.
וכל מה שזה עולה זה 3 SKILL POINTS בMAGIC.
אאל"ט צריך לבזבז 6 נקודות בTRAINING לפני ששאר הענפים נפתחים.
אז הכי מוקדם שאפשר לחזק את QUEN זה בLEVEL 9-10.
תגידו גם לכם קורה שה PARRY לפעמים לא מגיב כזה ? בעיקר אחרי מכה או משהו
כאילו יש זמן המתנה כזה בין מכה ל PARRY, זה מרגיש ממש מוזר, כמו תקיעה כזאת
השאלה אם זה בכוונה או לא .. ? אם כן זה חרא :\ קורה לי שפשוט רוצחים אותי בגלל שהPARRY לא הגיב
עוד מעט אני אתן ביקורת
צריך לגבש דעה
הסתדרתי קצת מצאתי כמה מקשים בנתיים :|
E חסימה
Q מפעיל קסם
לא הבנתי בדיוק איך בוחרים קסמים אני לוחץ על המקשי מספרים ככה מ 6 עד 9 ??
לא ברור כל הקטע הזה
בנתיים שמתי לב שיש קסם אחד שיורה כדור אש...קסם שני ששם מין מלכודת איפה שאתה עומד
עוד קסם שעוטף אותך באיזה אור כחול לא הבנתי בדיוק כנראה מחזק אותך..
ועוד איזה קסם שהופך את האויב שלך להלחם בצד שלך לקצת זמן?
יש עוד ?
בנוגע לשיקויים עוד לא ניסיתי
עריכה "
Salwaby גם אני שמתי לב החסימה בעייתית לא מגיבה בדיוק שלוחצים
חח יופי, לפחות אני יודע שזה לא רק אצלי ..
הקסמים עובדים ככה :
לוחצים CTRL כדי להעלות את הגלגל של הקסמים (שמאל) וחפצים על החגורה (ימין - שדרך אגב אותם בוחרים ע"י גרירה במסך ה Inventory)
כש CTRL לחוץ אתה בוחר איזה קסם אתה רוצה, ואיזה חפץ אתה רוצה. כדי להפעיל את הקסם/חפץ לוחצים Q/R בהתאמה .. (Q-קסם)
לא מסובך מדי .. הבעיה היא שכמו שהחסימה תקועה ולא מגיבה לפעמים ככה גם הקסמים והחפצים .. מוזר מאוד, חבל זה דברים קטנים כאלה
שקצת הורסים לפעמים.. בסה"כ אבל זה עובד בסדר
הסבר על הקסמים - http://witcher.wikia.com/wiki/Signs
לגבי שיקויים, גם לא מסובך.. כל הקטע שאתה חייב פשוט לשתות אותם לפני הקרב
שוב אתה לוחץ CTRL בוחר Medidate שזה באמצע אם אני לא טועה, ואז בוחר ב Drink Potions
כדי להכין שיקויים אתה בוחר ב Alchemy. כדי להכין אתה צריך רכיבים אלכימאים, ומתכון לשיקוי (אפשר לקנות בכל מיני חנויות)
כן התחלתי לשלוט עכשיו
לקחתי שיקוי CAT שם במבוך שאתה נכנס לבאר
הספיק לי בול לאיך שיצאתי משם טיפסתי על הסולם נגמר לי השיקוי
תאמת נראה משחק טוב וכיף בנתיים
גם כן אהבתי את ה LOOT
לאסוף צמחים וכו והכל עם תמונות לא החפיף שעשו ב DA2
לשבור דלתות ומחסומים עם הקסם הראשון
ולהדליק אש בכל מיני מקומות עם הקסם של האש
נחמד
כן.. יש מלא מה לעשות במשחק
רק שיתקנו את בעיות הביצועים, ויוציאו אולי איזה פאטץ' שיתקן את התקיעות האלה והמשחק מושלם :)
זה QUEN שדיברתי עליו קודם.
זה SHIELD שאתה יכול לחדש שוב ושוב ולספוג נזק מחוץ לVITALITY.
במשחק אין קסם או שיקוי ריפוי.
במקום זה יש קסם ריפוד! :lol:
QUEN מאפשר לך להיות יותר התקפי כי כל עוד הוא פועל הפעולות שלך לא נחתכות (לפחות לא באותה מידה).
בדיוק לקחתי RIPOSTE.
מוסיף פונקציה ללחימה.
זה COUNTER להתקפות האויב, ופועל כשהחרבות מתנגשות.
בעזרת שני הSKILLS האלה (QUEN מחוזק וRIPOSTE) הקרב עם LETHO הפך מכמעט בלתי אפשרי, לקרב קל יחסית.
