חישוב זמן פעולה (של נייד עם) סוללה חיצונית
אני שוקל לרכוש סוללה סולרית להפעלה והטענה במתחים שונים
אני מנסה לגלות מהי הנוסחה לחישוב זמן הפעולה הצפוי מסוללה חיצונית ( עם הנייד שלי) - ללא הסוללה הפנימית שלו.
לפי הבנתי , החישוב הוא חילוק (השוואה) פשוט על סמך W/h של הסוללה הפנימית והחיצונית , והכפלה בזמן שהפנימית מספקת. למשל :
נחשב את ה W/h לשתי הסוללות :
פנימית 4500mAh * 7.2V = 32.4W/h . מספקת 3.33 שעות (צריכה של כ 10W/h)
חיצונית 11,200mAh * 3.7V = 41.44W/h . ( ונדרש ממנה , כמו מספק הכח המקורי - 12V 3A )
אז הערכת הזמן היא ( 32.4 / 41.44 ) * 3 = 1.279 * 3 = 4.26 שעות
או למשל, לגבי מכשיר ביציאת ה USB 5V / 1A , נקבל צריכה מקסימלית של 5 W/h, שזה זמן של כ 8שעות .
וזאת ללא קשר לספק הכח האוריגינלי או נתוני מתח והוולט של הסוללה הפנימית , או בחירת המתח מהחיצונית ( למחשב שדורש 16.7V מהספק למשל עם אותה סוללה פנימית).
לעומת זאת , זה מה שהמוכר כותב לי :
הוא מניח שאצטרך להשתמש ב 16.8V במקום ה 12V / 3A שכתוב במפרט
1. when the charger is 3.7V then the battery is = to 11200mah
2. so when the charger change it to 16.8V the battery will be 2466mah
16.8V / 3.7V = 4.54
11200mah / 4.54 = 2466mah
3. if the laptop is using 4500mah then it will be 2466mah / 4500mah= 0.548
that's mean if the (my*) battery can use 3 hrs then:
3+(3 * 0.548) = 4.644
ניתן להוסיף Wh או mAh אם 2 הסוללות מחוברות במקביל
בסוללות חיצוניות כאלה בדרך כלל אין חיבור מקבילי אלא סוללה --> ממיר מתח --> מעגל טעינה של הפלאפון --> סוללה . . יש כאן ייותר מדיי גורמים שונים שמשפיעים :
בזמן שהסוללה החיצונית עובדת הסוללה הפנימית יכולה להיטען
הזרם שהפלאפון לוקח משתנה - תלוי במתח המדוייק של הסוללה החיצונית והפנימית, מה הפלאפון עושה באותו זמן וכו
הממיר או המטען יכולים להתנתק לפניי הזמן (אם המתח מהסוללה החיצונית יורד)
הממיר והמטען בעצמם מבזבזים חשמל
בכללי אל תצפה לתוספת זמן המלאה מהסוללה החיצונית (לפי Wh / mAh) אלא פחות
