vcore - fail ב BIOS
שלום,
לאחרונה המחשב שלי כל הזמן נתקע (יכול להיות בעיה ב windows7), אבל שמתי לב שבBIOS בתפריט pc health:
vcore - fail, כל שאר הערכים תקינים. מה זה אומר?
לוח אם: Gigabyte GA-965P-S3
מעבד : E6750
תודה על העזרה.
קשה לדעת וצריך לבדוק. ייתכן שמדובר בתקלה וייתכן שמדובר סתם בחיישן תקול.
האם המערכת ב-OC?
1. תאפס BIOS ותבדוק אם יש שינוי (יגרום לאיבוד ה-OC אם קיים).
2. תבדוק מה המתח למעבד ב-CPU-Z וב-HWmonitor.
3. מהו ספק הכוח שלך?
מה שהקודם לי אומר זה שצריך לברר אם זו תקלת דיווח על מתח או בעיה בחומרה.
היות ויש בעית של "תקיעות" - יש בעית חומרה .
ועכשיו השאלה היא האם היא הפיכה :
בנוסף על מה שנאמר , תנקה את המחשב מאבק ותבדוק ויזואלית האם משהו נראה לא תקין .. ובפרט חיבור החשמל ללוח וסביבתו .
אני לא מפעיל OC וגם איפסתי את ה BIOS וזה לא עזר.
אני מצרף את התוצאות של התוכנות שביקשת.
הספק שלי : seasonic 380W.
מחר אני אפתח את המארז לבדוק מצב חיבורים ואבק.
[attachment deleted by admin]
אם המחשב נתקע ברמה שלא ניתן לעשות כלום אלא רק לאתחל אותו אז מומלץ להריץ בדיקה יסודית לזכרונות עם התוכנה MEMTEST (צורבים על דיסק ועושים ממנו בוט למחשב)
לגבי מתח ה- CPU תריץ מאמץ למעבד עם OCCT ותוך כדי תסתכל עד לאיזה ערך מגיע מתח המעבד ותוודא גם שהתדר עומד על 2.66 ג'יגה
גם תסתכל לאיזה טמפ' המעבד מגיע
