העם המעבד יסתדר עם 2 כרטיסי מסך
יש לי מעבד ישן יחסית core 2 duo q6600
נכון להיום עומדים עצלי שני כרטיסים מסוג radeon hd 3870 שפועלים ב - crossfire
אני רוצה לקנות שני כרטיסים מסוג saphhire/gigabite ita radeon hd 6950 2gb pci - e
השאלה היא העם המעבד יסתדר או שאני צריך לשדרג גם אוטו ועם אפשר המלצה לאיזה????!!!!
תודה מראש
המעבד שלך יהיה צוואר בקבוק גם עם 6950 אחד ושלא לדבר על cf...
shemiraz צודק, ובכל זאת אני רוצה להרגיע קצת את דוד - אוטו אתה לא צריך להחליף.
בנימה יותר רצינית, זה לא שהמעבד שלך לא מסוגל לעבוד עם מערך שכזה - פשוט אין בכך כל טעם, כמו שכבר אמרו לך. למחשב כזה הייתי קונה אחד מכרטיסי ה"דור קודם" שנמכרים עכשיו במבצעים, כמו HD5850. מדגיש שוב - כרטיס בודד, לא מערך.
ועוד דבר - גם אם אתה מעוניין לשדרג את המעבד, אין לך כ"כ לאן בלי שתחליף גם לוח אם וכנראה גם זכרון, ולו כי אינטל הוציאה כבר שלוש תושבות חדשות מאז הLGA775 שיש לך, וכל השלושה עובדות עם DDR3. בינתיים לא הייתי ממהר לשדרג אותו, כי אין משחק שלא יעבוד עליו כמו שצריך (עם כרטיס מסך מתאים, כמובן).
מחזק, לי יש Q6600 וכרטיס כפול ליבה 4870X2 ואין בעיה להריץ כלום.
אלא אם כן אתה רוצה דיראקט איקס 11 ולא 9.
לא הייתי משדרג מערכת ישנה.
הענין הוא כזה שהגיעה הזמן לשדרג את המחשב שיתן ביצויים ב drecx11 .
השאלה הנוספת עם אני משדרג גם את לוח האם והמעבד ל 5i העם ניתן לןבנות מערכת איכותית.
נ.ב.
כל זה לעניין משחקים סביר להניח שאני עתיד לקנות בזמן הקרוב מסך 3d
אשמך לקבל המלצות ומחירים לשידרוג גם לוח אם ומעבד .
בתודה מראש.
אני מציע שקודם תסגר על תקציב. לפי איך שאתה כותב אני מניח שאתה די צעיר כך שאתה לא הולך לשלם על זה בעצמך, ויש לי לא מעט נסיון עבר של דיונים דומים בהם בזבזתי את זמני (כמו גם זמן פותח הדיון) לריק כי התברר שהתקציב הסופי היה שונה מאוד ממה שפותח הדיון העריך.
לעניין התקציב על דעגה ואני לא כל כך צעיר
אשמך להמלצות לעניין המעבד ולוח העם באזור 2000 ש"ח פלוס מינוס.
וזכרון? אם אתה עם DDR2, תצטרך להחליף גם אותו אם אתה משדרג, אבל שוב אני מדגיש - זה שדרוג שממש לא חיוני כרגע.
אני נוהג לשדרג לכ שנתיים בארך וטרם שידרגתי ולכן יש צורך בשידרוג.
במחשב DDR3 ואין צורך להחליף.
כמו כן יש נו ספק כוח חזק מספיק.
המליצו לי על :
intel i7 x58 3/2 ghz
לוח
Gigabyte GAX58AUD5
העם זה מספיק או שיש לשדרג עוד.
תודה מראש
באמת שזה ההגיון הכי עקום שראיתי פה לאחרונה. משדרגים כשהביצועים אינם מספקים, לא כאשר לוח השנה מראה שעבר X זמן. במקרה שלך, שדרוג כרטיס המסך מתבקש, אך אני לא רואה שום סיבה לגעת בשאר (אולי להוסיף זכרון אם אתה עם 2GB).
בקשר להמלצה ללוח ומעבד חדשים - למה שתיגע כרגע בפלטפורמת LGA1366 בכלל? הדגמים החדשים (והמשתלמים יותר) הם בפלטפורמה אחרת לגמרי.
אז שאני יבין נכון : נכון להיום המערכת תסחוב את שני כרטיסי המסך ?
נ.ב.
נכון להיום יש לי 4GB זיכרון העם שידרוג ל 8GB יספיק?
אין צורך ביותר מ4GB למשחקים.
השאלה היא עם המעבד לא יצור לי צור בקבוק.
המעבד יגביל אותך (יצור צוואר בקבוק).
כמו שכבר אמרתי גם עם כרטיס 6950 אחד המעבד שלך יהיה צוואר בקבוק.
