צריך עזרה עם מהירות FAN יחד עם הלוח
שלום לכולם, אחרי ההמלצות של החברים רכשתי את ה katana3, הבעיה היא שהFAN האוטומט לא ממש מתפקד..
הגדרתי בביוס כל דבר אפשרי, הוא מסתובב לי על 100 סלד, לא משנה באיזה חום, אני יכול רק לבטל את האוטומט בביוס והמאוורר מסתובב מהר וכל הזמן.
יש לי לוח של גיגהבייט p67a-ud5
ניסיתי לשחק עם התוכנת SMART שמגיעי עם הלוח, וגם זה לא עוזר..
אם מישהו יודע משהו, אשמח לשמוע..
על הרבה לוחות הKATANA 3 עובד על RPM נמוך מאוד, כל עוד הטמפ' תקינה זה בסדר, כי ברגע שהמעבד מתחמם המאוורר מסתובב מהר יותר.
אם באיזהשהו שלב המעבד מתחמם מדי ומהאוורר עדיין על 100 RPM אז יש בעיה
פותח התרד לפני הכל תבצע בדיקת מאמץ עם OCCT..תראה את הטמפ' אליה מגיע המעבד ואם הRPM משתנה בשלב מסוים..
  • 1 חודש מאוחר יותר...
עדיין לא הצלחתי להפעיל את המאוורר עם התוכנה.
לא משנה מה עשיתי, גם עדכנתי תוכנה (של גיגהבייט)
מיואש!
קראת את התגובה שלי בכלל ?
בדקת את זה ?
כן ודאי בדקתי, המעבד מגיע ל70-80 והRPM לא עולה, מה גם מבחינה חזותית הוא מסתובב מאוד לאט
הדבר משתנה מהפעלה להפעלה, לדוגמא אם אני מדליק את המחשב בפעם הראשונה, המאוורר מסוגל להסתובב די מהר, לאחר ריסט הוא יכול להסתובב מאוד לאט ברמה שאפשר לעקוב אחרי הלהבים שלו.
ניסיתי כל דבר אפשרי בלוח, קראתי את המנואל ולא הצלחתי להפעיל את בצורה תקינה.
נכנסת להגדרות המאוורר בביוס ושינת את זה לPWM או לAUTO ?
אתה בטוח שחיברת אותו לחיבור הCPU_FAN ?
במנואל כתוב שאם יש 4 פינים צריך להגדיר לו לPWM וזה מה שהגדרתי לו, ניסיתי גם AUTO
כמובן שהוא מחובר ל CPU_FAN
אוקי וPWM לא פתר את הבעיה ? נסה להגדיר VOLTAGE במקום AUTO.
יש שם הרבה אפשרויות, מה מהם לבחור?
כמו שציינתי VOLTAGE או PWM..איזה עוד אפשרויות יש לך ?
כשאני בוחר VOLTAGE הוא נותן לי לבחור כמה VOLTAGE
תשנה את ההגדרות הבאות בהתאם..
CPU Smart FAN Mode תגדיר על PWM
CPU Smart FAN Control תגדיר על Normal
