קליטה ממש גרועה - מה עושים?
היי,
יש לי ראוטר של בזק, חדש יחסית.
הכרטיס רשת שלי לא מצליח לקלוט טוב את השידור (קרה גם עם ראוטר אחר)
אני רץ על win7 64bit עם Realtek 8185 (כרטיס רשת PCI)
זה מה שאני רואה: (בערך 2-3 פסים נראים באייקון ב-taskbar).
מה ניתן לעשות?
האם כדאי להחליף את הכרטיס רשת בכזה שמתחבר ב-USB?
1 תבדוק שהתקנים של הכרטיס וההגדרות בראוטר תואמים זה לזה
2 נסה לשנות צאנל בנתב
3 תפרט קצת יותר איזה ראוטר יש לך בדיוק ואיזה כרטיס רשת אלחוטי ומה המרחק בין הראוטר למחשב ?
אני לא מבין למה צנזרת את מה שזנזרת פה. :)
כך החשבון שהמרחק מופשע לא רק ממרחק אווירי אלא גם מכמות ההפרעות בסביבה ובדרך. תבדוק את המצב עם ערוצים שונים ותראה שאין לך משהו שיכול לחולל EMI/RFI בין שתי הנקודות.
1.מה זה אומר? אתה יכול להיות יותר ספציפי?
2. ניסיתי לשנות מ-6 ל-11, זה לא עזר. (האם צריך אתחול של הראוטר בשביל זה?)
3. ראוטר:NETGEAR Router DGN2200v2
מרחק מהראוטר - בערך 7-8 מטר
כרטיס רשת אלחוטי: TP-LINK TL-WN353GD PCI
עוד נתון שעשוי לסייע: האייפון שלי שנמצא בדיוק באותו מקום מצליח לקלוט בצורה מלאה את הראוטר.
תבדוק שהתקנים תואמים בין הראוטר למתאם זה נשמע לי כמו תקלה בהגדרות או מתאם דפוק
warezMan - איך אני בודק את זה?
בתוך הממשק של הראוטר ב wireles setting >mode
רשום לך באיזה תקן הוא מוגדר.
במתאם האלחוטי פשוט רשום עליו.
תוודא שהם תואמים אחד לשני למשל אם המתאם הוא G אז בראוטר צריך להיות או G או מעורב
גם G וגם N
בנוסף תנסה לגלוש ללא הצפנה או להחליף סוג הצפנה ולבדוק אם יש שינוי.
ב-mode כתוב לי Up to 145 Mbps.
לא מצאתי מקום בראוטר שכתוב בו אם זה N או G.
בתוכנה שקיבלתי עם הדרייבר כתוב על הרשת הזאת שהיא N,G
האם זה בסדר?
עוד כמה דברים:
ניסיתי לתת פינג לראוטר וזה מה שאני מקבל:
Reply from 10.0.0.138: bytes=32 time=3ms TTL=64
Request timed out.
Reply from 10.0.0.138: bytes=32 time<1ms TTL=64
Request timed out.
Reply from 10.0.0.138: bytes=32 time=1ms TTL=64
בלוג של הראוטר ראיתי שכתוב הרבה:
[uPnP set event: Public_UPNP_C3] from source 10.0.0.5, Wednesday, May 18,2011 22:33:40
כאשר 10.0.0.5 זה אני.
רעיונות?
