צבעי המסך - מסך חדש, תקלה
שלום רב,
רכשתי היום מסך חדש בחנות KSP . סמסונג T2333 לפי המלצת הפורום. בדקתי את המסך בחנות ולא היו פיקסילים שרופים וכדומה.
איך שחיברתי את המסך למחשב הוא מציג לי תמונה בגוון כחול ירוק כזה. לא צבע חד אלא מת. איזה הגדרות אני צריך לשנות כדי לקבל את הצבע הרגיל כמו במסך הקודם שהיה לי?
אין דרייבר למסך לפי מה שהבנתי. והדרייבר של הכרטיס מסך מותקן.
אין הגדרות.
כנראה חסר לך צבע אדום ביגלל כבל, חיבור של כבל למחשב לא טוב, כרטיס מסך, או מסך מקולקל.
כל הכתוב בעילה של ביוס שאתה מדליק מחשב באיזה צבע הוא ?
המסך עבד טוב בחנות בדקתי אותו לפני. זה יכול להיות בעיה באחד הפינים בחיבור למחשב?
הכיתוב הוא בלבן בגוון כחול כזה כמו שאני רואה עכשיו. מה עלי לעשות?
תבדוק פינים
תבדוק מהה צבע בתפריטים של מסך.
תחבר למחשב אחר.
החלפתי כבל עם הישן. הבעיה נפתרה.
שמתי לב שכופפתי את אחד הפינים בחיבור למחשב עצמו משום מה זה לא נכנס טוב אז הפעלתי כוח.
1.האם הם יחליפו לי רק כבל?
2. הכבל של המסך החדש יותר עבה האם זה משנה לגבי איכות התמונה או שאין לזה משמעות? זה כניסה רגילה של DVI משני הצדדים.
ירצו - יחליפו. לא ירצו - לא יחליפו.
פין אפשר לישר בלי בעיה.
כבל חדש עולה מעט.
יש הבדל באיכות התמונה לגבי כבר שהוא יותר עבה טיפה? או שאין טעם ללכת להחליף?
עם הכיסוי הכחול . זה שמקבלים בכל מסך סטנדרטי.
איך אני מבחין?
בכל מסך מודרני שקונים היום מקבלים את 2 הכבלים VGA או בשמו D-SUB ו DVI,
ברזולוציה נמוכה אתה לא תרגיש הבדל בין החיבורים השונים, ברזולוציה גבוה יש יותר משמעות לכבל DVI.
בגדול הכבל עים הראש הלבן הוא DVI והכבל עים הראש הכחול הסטנדרטי הוא VGA.
הכבל הוא כחול. וזה הכבל היחיד שקיבלתי. הרזולוציה שאני צופה היא 1920 על 1080 . אז אני מבין שאין חשיבות לעובי הכבל נכון?
תעבור להשתמש ב- DVI - יותר איכותי
כן זה VGA. אז אין הבדל באיכות הכבהל נכון? כמה יעלה לי כבל DVI ? ועד כמה זה משנה לצריכה מחשב בלבד ופעם בה איזה סרט באיכות של DVDRIP
אין הבדל שניראה לעין לפחות, ככה שאים יש לך תצוגה תשאר עים הכבל הקיים.
עריכה: במידה ויש לך כבל DVI הוא עדיף על VGA ברזולוציות גבוהות.
