הגדלת מתח ליציאות USB
שלום,
לוח אם ASROCK P4i65G
כאשר אני מחבר 2 התקני אחסון חיצוניים ליציאות USB, הדיסק הקשיח החיצוני (אחד ההתקנים) מתחיל להשתגע: משמיע קליקים, מתנתק, מתחבר וכו'..
הבנתי שהבעיה כנראה שלא מספיק המתח ליציאות כדי להפעיל את שניהם.
יש אפשרות להגדיל את הכוח המסופק ליציאות בלוח האם שלי? לא מצאתי שום דבר בהוראות יצרן..
תודה!
המתח ב- USB הוא מתח סטנדרטי, אין מה לגעת בו.
אתה צריך כבל כזה (שנותן לך כוח משתי יציאות USB)י -
http://cgi.ebay.com/USB-2-0-Mini-5-Pin-Male-Data-Power-PC-HDD-Y-Cable-/190456380959?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c5815be1f
רק שים לב לכניסה שיש לך בדיסק הנייד, שיהיה מתאים לשקע שמתחבר אליו.
צריך מפצל/מרכזיה שבא אם ספק כוח ולחבר קוננים אליו
למשל
http://www.mediagalaxy.co.il/rec/1898
יש גם עם פחות יציאות בחנויות.
איזה דיסק קשיח זה ? סתם מעניין אותי
דיסק קשיח - WD חצי טרה 2.5".
תודה חבר'ה, נשמע כמו פתרון טוב רק הייתי רוצה משהו שתופס לי פחות יציאות. גם ככה יש לי רק 2 מקדימה במארז..
שמתי לב שאם אני מחבר הכל רק ליציאות מאחורה אז זה לא קורה.0.
:kopfpatsch:
מרכזיה תופס רק כניסה אחד. וזה שנתתי קישור יש לו עוד 10 כניסות. זה לא מספיק ??
מפצל עם מתח זה גם פתרון מצויין אם חסרים לך יציאות, אך יתכן ועדיין תצטרך כבל שנותן מתח משתי יציאות USB.
היציאות מקדימה הם פיצול של יציאה אחת על הלוח.
זה אולי מסביר את העניין.
בחיבור שני התקנים מאחורה, ביחס לחיבורם מקדימה הפוטנציאל לחשמל הוא כפול.
אם עובד טוב בחיבור האחורי אז למה לא להמשיך להשתמש בחיבור אחורי ? יש כבלים מאריכים קטנים של 30, של 50 CM
המתח בחיבור האחורי באמת גבוה יותר (המתח הוא 5 V אבל הוא נופל קצת בדרך מהחיבור של הספק ועד ליציאת USB תחת עומס)
ניתן לנתק מהלוח את חוט המתח של היציאה הקדמית ולחבר אותו ל 5 V של מולקס - מבטיח מתח מלא ביציאה הקדמית, אבל ללא הגנה במקרה של עומס יתר (ניתן ומומלץ להוסיף פיוז להגנה)
לפי דעתי זה לא בעיה של נפילת מתח אלא פשוט מגבלת זרם
זה דברים קשורים אחד לשני
נניח התנגדות של הקו בלוח + החוטים וכו בדרך מהספק ל USB היא 0.5 אום
נניח הספק נותן 5.0V
לפי התקן המתח שאמור להיות ב USB הוא 4.75 V לפחות
ללא עומס המתח ב USB יהיה 5.0 V
בזרם של 0.1 A (כונן flash) המתח שנופל הוא 0.1*0.5 = 0.05 V. בחיבור נשאר 4.95 V - תקין
בזרם של 0.5 A המתח שנופל הוא 0.5*0.5 = 0.25 V. בחיבור נשאר 4.75 V - גבולי. אם יש עוד קצת התנגדות איפה שהוא (מגעים בתקע ל הכונן לא ממש נקיים) המתח יפול עוד יותר והכונן יכול לא לעבוד
בזרם יותר גדול (שהכונן הקשיח יכול לקחת כשהוא מדליק את המנוע) המתח יכול ליפול גם ל 4.5 V ומטה. מתח כזה לא מספיק לכונן - המעגל של הכונן מגן אליו ומכבה אותו - המתח עולה שוב - הכונן נדלק שוב - וכן הלאה. מזה יש את הקליקים אלה שהכונן עושה כשהוא לא מצליח להידלק. (ולדעתי זה דיי הורס אותו)
ד"א - רבים מהמפצלים האלה נותנים זרם קטן מהמוצהר וגם אם זה לא המצב, הם נותנים את הזרם הנ"ל לכל הפורטים במשותף לרוב ולא לכל אחד, כך שלא תוכל באמת לחבר למפצל כזה 10 מכשירים זוללי-הספק כמו דיסק נייד אלא בעיקר עכברים, מקלדות, DOK וכדומה.
^^לא אמורה להיות בעיה עם מפצל איכותי בעל ספק כוח חיצוני.
אני מחפש אחד כזה במחיר שפוי מזה זמן, אבל באותיות הקטנות תמיד מופיע הסייג שציינתי.
